Jakie macie spalanie PB przy LPG?
  • danmar
    • 9
    No tak... Nie zawsze da się na expres załapać))
  • mani0
    • 643
    Mam dyskretne pytanie:
    Jakie macie obecnie spalanie benzyny przy założonej instalacji lpg?
    konfiguracja: octavia1, 1.8T AGU, lpg STAG300
    trasa: rano 20km, południe 5km, wieczór 5km
    spalanie: ok. 6l/100 PB95 + ok. 6l/100 LPG
    To moja pierwsza pora deszczowa z podtlenkiem lpg i się zastanawiam, czy to po prostu wpływ niskich temperatur i wilgoci czy coś jest nie halo...
    • kmicio
      • 233
      To ciutke za sporo tej PB95. Na 100km przy dojazdach do pracy 15km w jedną stronę rano i 15km w drugą wychodzi mi 2l PB95. Gazu żre 12l/100km. Na trasie Lublin - Wawa 8l/100km LPG.
      Gaz BRC 24.
      Ot ciekawostka dodam że właśnie jestem po serwisie na 30kkm. Mam bardzo zaprzyjaźniony zakład gaziarski i wymyli mi przepływkę. Powiem że auto ma na gazie odczuwalnie więcej powera teraz . Zbiera się odczuwalnie lepiej a przy 2000 rpm to już czuć mocno pomimo 1500kg plus moje 100kg na pokładzie.
      *1B1B*1.8T*4x4
      *1B1B*1.9T*DSG
      • dudek_t
        • 1421
        Rano 50km, po południu 50km i wieczorem 10-20. W weekendy 100-400km. Mniej więcej oczywiście.
        Zalałem pełny zbiornik paliwa (pod korek) przy przebiegu 9100km, teraz mam przejechane 14000km i w baku prawie 3/4 benzyny. Zużyłem jakieś 15 litrów benzyny na 5000km więc praktycznie się tego nie czuje.
        • czernobyl
          • 1276
          mani0, może masz dość wysoką temperaturę przełączania Pb na LPG i stąd takie wyniki? wtedy przy wycieczce 5km 3/4 zrobisz na Pb95
          • Marx
            • 865
            co to podtlenek lpg?
            • mani0
              • 643
              Marx, to żartobliwe określenie instalacji lpg
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez czernobyl
                tak to wygląda. Przełączenie powinno być po ok. 1,5 - max 3km w czasie mrozów, a teraz ~1km. Wtedy wyjdzie Ci ok. 1-1,5l. Pb i 12LPG
                • baca10
                  • 6225
                  Zamieszczone przez rezon
                  U mnie tak jak wyzej tylko ze LPG bieze 9,5 litra
                  • marte
                    • 259
                    Witam!
                    U mnie przełącza się przy 40 stopniach. Czasami zimą nie przejade 1km i już pracuje na LPG. Więc z tymi 1.5 -3 km to jakieś dziwne.
                    Pzdr
                    • mani0
                      • 643
                      pozwolę sobie odświeżyć temat.
                      kolejne tankowanie i LPG 8,38/100, jednocześnie PB 4,70/100.
                      instalacja przełącza się w okolicach 1km, albo tuż przed nim - przynajmniej tak wynika z migania diody wskaźnika LPG.
                      wydaje mi się, że wciąż za dużo tej benzynki idzie.
                      od czego zacząć poszukiwanie usterki? wizyta u gazowników? czy najpierw diagnostyka kompem?
                      • dudek_t
                        • 1421
                        mani0, wszystko zależy od tego jaką masz specyfikę jazdy. Jeździsz na długich dystansach czy tylko praca- bułki- dom. Myślę że to tu leży przyczyna zużywania dużej ilości PB na rozruchy.
                        • mani0
                          • 643
                          dudek_t, specyfika mojej jazdy jest w pierwszym poście. jeżdżę raczej spokojnie, bez szaleństw. a już na pewno spokojnie na zimnej turbinie.
                          wcześniej miałem normalne zużycie PB w okolicach 1-1,5 /100.
                          obecne w okolicach 4,5 też nie jest tragedią.
                          ale wcześniej policzyło mi się ok. 6/100. to wg mnie lekkie przegięcie.
                          co będzie przy -15'C ?
                          dlategoż właśnie używam forum do wyszukania opinii i odpowiedzi na dręczące mnie pytanie: czy coś jest nie halo?
                            mani0, Zaloz sobie konto na motostat.pl bedziesz wpisywal tankowanie Pb i LPG wtedy dowiesz sie calej prawdy o tym ile pali czego na przestrzeni kilku miesiecy w tym zblizajacej sie zimy
                            • KolinWawa
                              • 278
                              • APK 2.0 MPI 115 KM
                              mani0,
                              Zakładając :
                              Rano 3km na benzynie, południe 1 km, wieczór 1 km wychodzi łącznie 5km na benzynie i 25 km na gazie. Na 100 km przejeżdżasz więc ok. 16 km na benzynie i 84 km na gazie. Jeżeli w ciągu tych 16 km spalasz 6l benzyny, to w mojej opinii jest coś nie tak. Szczególnie, że przejeżdżając 84 km na 6 l gazu wychodzi,że masz spalanie lpg na poziomie 7,14 l samego gazu na 100 km, co w przypadku twojego silnika jest niemożliwe . Wygląda na to że spalasz i gaz i benzynę podczas całej podróży tak jak przy silnikach fsi i tsi było początkowo (trzeba było chłodzić wtryski benzyną). Możliwe,że instalacja ci się przełącza podczas podróży ( wchodzi w stan awaryjny) i dlatego spalasz lpg i pb. Ja tankuję średnio 20l wachy raz na 4-5 tankowań lpg, co po przeliczeniu wychodzi ok 1,4 l pb na 100km
                              pzdr
                              • adek81
                                • 41
                                Witajcie, przy silniczku 1,6 z przebiegiem 10k
                                ciepło: 1lPB+11lLPG
                                zimno: 2lPB+10lLPG
                                średnie spalanie ok 12 l paliwa / 100 km
                                tylko miasto.
                                na trasie niższe
                                instalacja LPG podczas pracy podobno dobiera benzynę do smarowania wtrysków.
                                • mani0
                                  • 643
                                  Maicroft, nie potrzebuję konta na motostat.pl, żeby wiedzieć jakie mam spalanie. aczkolwiek konto na w/w portalu mam.
                                  sytuacja przeze meni opisana ma miejsce od 2,5 miesiąca.
                                  KolinWawa, dzięki za wyczerpujące info. nie pomyślałem o trybie awaryjnym instalacji gazowej - mam ten gazior nieco ponad pół roku - więc mogę jeszcze wszystkiego nie wiedzieć.
                                  generalnie czytając Wasze wypowiedzi, dochodzę do wniosku, ze coś jest nie halo. zaczynam więc krucjatę gazownik-mechanik-gazownik-... :|
                                  • KolinWawa
                                    • 278
                                    Ja kupiłem swoją w czerwcu od razu z instalką. Opisany przez Ciebie przypadek wymaga w mojej opinii wizyty u gazownika. Ja też mam problem od czasu ochłodzenia(listopad) - przy pierwszym przełączeniu po nocy przez 5-10 sek brakuje mocy. Strasznie wkur... Też muszę się wybrać do gazownika. Byłem raz to stwierdził,że to przez kabelek, który wypadł z parownika. Apropos możesz to sprawdzić bo wypadnięcie tego kabelka ( czujnik temperatury - jest wsadzony w górnej części parownika) powodowało przełączanie się lpg na pb i na odwrót podczas jazdy.
                                    • t271828
                                      • 928
                                      Re: Jakie macie spalanie PB przy LPG?
                                      Zamieszczone przez mani0
                                      Ja bym odlaczyl gaz, pojezdzil tydzien lub dwa na benzynie i sprawdzil spalanie.
                                      Jesli bedzie znaczaco nizsze niz 11 l (te 6l lpg odpowiada 5 l benzyny)
                                      to znaczy ze cos jest nie tak z instalacja
                                      Jesli okolo 11l to po prostu masz takie paliwozerne warunki jazdy (krotkie odcinki
                                      etc) i ewentualnie mozna myslec o regulacji momentu przelaczania na gaz
                                        licytujecie sie o kilka literków gazu u mnie w toyocie 4runner spalanie gazu w cyklu miejskim wynosi około 23l :szeroki_usmiech
                                        • KolinWawa
                                          • 278
                                          piramida, Jakbyś przeczytał dokładnie post autora wiedziałbyś że chodzi o jednoczesne spalanie lpg i pb kolego a nie o "licytacje o kilka literków"
                                            sorki, rzeczywiscie masz rację, to niedoczytanie to chyba wina gorączki 38 stopniowej :?
                                            • KolinWawa
                                              • 278
                                              To życzę szybkiego powrotu do zdrowia
                                              pzdr
                                              • shok
                                                • 2070
                                                Witam.Na 100% udaj sie do gazownika bo cos jest nie teges. :roll:
