plama na dywaniku po odgrzybianiu klimy
  • Michal2
    • 131
    Maicroft, dokładnie tak jak mówisz.
    a gówniarzeria to raczej kupują E36 z emblematami M-Power. No teraz widzę że już i do E46 sie dobierają bo są juz tańsze.
    Witajcie znowu! Ostatnimi czasy trochę starałem się pomagać innym, a dzisiaj ja wołam Heeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!
    Ostatnio tj. wczoraj odgrzybiłem sobie kanały od nawiewów Plakiem (pianka do aplikowania od kabiny do każdego nawiewu). Psiknąłem wszędzie, zrobiła się piękna sycząca pianka, poczekałem kilka minutek, włączyłem wentylator i czekałem, aż wszystko wywieje. Powycierałem resztki pianki z kratek i rozkoszowałem się przyjemnym świeżym zapachem. Dzisiaj po pracy wsiadam do bryczki i widzę na dywaniku kierowcy tłusta plamkę - pod samym podnóżkiem z przodu z lewej strony (tak mniej więcej pod włącznikiem świateł postojowych/mijania/p-mgielnych). Tylko na dywaniku - wykładziny pod spodem są suche. Czy ta pianka mogła gdzieś się przedostać i teraz ścieka na dywanik? Nie wpakowałem całego opakowania do kanałów - psiknąłem z umiarem szybko wyciągając rurkę.
    Czy przejmować się tym, czy czekać aż przestanie się sączyć :?
    • Maru 123
      • 4660
      ruwado, pianka zamieniła się w płyn i wyciekła kanalikami... plak to tylko półśrodek w odgrzybianiu co by nie powiedzieć że nic nie daje :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
        Zamieszczone przez Maru 123
        A co najlepsze, bo walczę ze smrodkiem dość często. Miałem już:
        - odgrzybianie w serwisie typowymi środkami
        - odpalany w środku jakiś aerozol (Nigrin)
        - ozonowanie
        i zawsze na krótko starczało.
        Po Plaku chociaż jak nigdy ładnie pachnie.
        • rss
          • 1098
          a filtr kabinowy jak czesto zmieniasz ?
          wbrew pozorom to dosc istotne.
          BTW: niedawno moja Zona 'zapomniala' po powrocie z dzialki wyjac smieci z bagaznika
          i samochod postal tak przez weekend. capilo jak nie powiem co, ale kilkakrotne wietrzenie i odswierzacz zalatwilo sprawe w 2 dni.
          ta plamka o ktorej piszesz powinna sie dac zmyc bez problemow.
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • leszekmw
            • 5356
            ruwado, a nie bierzesz możliwości ze po prostu wsiadłeś z zaplamionym butem i wybrudziłeś dywanik.., taki po prostu zbieg okolicznośći... , nie ma nic tłustego w takich odświeżaczach raczej
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • tryton
              • 935
              jak plak wycieknie to robi sie lekka plama czy tłusta to bym nie powiedział ale minimalny ślad zostanie Maru 123 napisał/a:
              plak to tylko półśrodek w odgrzybianiu co by nie powiedzieć że nic nie daje :wink: Tu się nie zgodze sam używam plaka od dawna klimę czyszczę 4 razy w roku filtr obowiązkowo wymieniam 2x a nawet zdaża się że częściej ( tu polecam filtr węglowy różnica w cenie 8 żł a powietrze w środku zdrowsze ) Prawda jest taka że jak się już zaniedba czyszczenie klimy to potem już tylko rozebranie wszystkiego i wyczyszczenie ręczne usunie zanieczyszczenia które się tam nagromadzą a wszystkie inne środki działają bardzo krótko
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez ruwado
                - ozonowanie
                daj sobie spokój z Plakiem, ja używam tego na fotce 2x w roku i nic nie smierdzi.
                trzeba tylko zdemontować schowek i wyjąć wentylator a od góry zdjąć filtr p/p, wtedy masz dostęp do wszystkich zakamarków. Jak masz już wszystko na zewnątrz to wskazane jest (jak już śmierdzi) przetrzeć plastiki od srodka, dokad sięgniesz, gąbką z rozcienczonym Clokoxem lub Ace(proporcje na butelce p.t. "dezynfekcja")
                jest trochę zabawy
                aaaa..... oczywiscie filtr p/p wymieniam za każdym odgrzybieniem
                • romi-70
                  • 920
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  mialem identycznie , troche pokapalo na dywanik gumowy wytarlem i juz :wink: zostal tylko swiezy zapach nastepnym razem zaaplikuje mniej i zobacze czy tez bedzie kapac
                  Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
                  http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
                    Zamieszczone przez rss
                    2 x w roku.
                    Trochę wytarłem, reszta doschła albo wyparowało. Już się nie pojawia.
                    Zamieszczone przez leszekmw
                    Też tak myślałem. Ale jak rano stawiałem bryczkę pod robotą - było sucho. Jak wsiadałem po pracy była plama. Zresztą upaćkałem palec i poniuchałem dokładnie - jechało właśnie plakiem. Trochę wytarłem, a na drugi dzień znowu było ciut więcej. Ale jak napisałem wyżej już jest sucho.
                    Zamieszczone przez tryton
                    Może faktycznie z tym tłuszczem to przesada, po prostu na palcu była jakaś substancja. A dywaniki są śliskie, bo nowe mam od kilku dni, jeszcze gumą jadą.
                    Zamieszczone przez b-bar01
                    Sprawdzę na pewno następnymi razy.
                    Zamieszczone przez romi-70
                    Już miałem kilka podobnych opinii, więc odwołuję seans u psychoanalityka
