Kontrolka oleju w 1.8T
  • marcin_zk
    • 5
    MiKruS
    dobra robota z tą tabelką k wyrazna i czytelna az milo sie patrzy,pozdrawiam
    Auto maja rodzice ja tylko czsami sie nia poruszam.
  • vio24
    • 6
    Od pewnego czaesu mam pewien problem z kontrolka oleju. Podczas dłuższej jazdy zapala sie kontrolka oleju, gdy zwalniałem kontrolka gasła a gdy przyspieszałem znowu sie zapalała jeżdżąc po miescie nic sie nie działo ale tylko wyjechałem poza miasto po kilkidziesieciu kilometrach znowu sie włacza. W warsztacie sprawdzali ciśnienie OK, zmienili czujnik a usterka jak jest tak teraz juz nie gaśnie nawet kiedy zwalniam.
    Pomożecie?
    [ Dodano: Sob 19 Lis, 05 17:11 ]
    Juz znalazłem ops:
    • Shadoon
      • 161
      i co to było?
      Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
      • vio24
        • 6
        Nie wiem. Pare tematów nizej pisali o czyms podobnym ale tez nic nie wyjasnili. Poprosilem o pomoc i nic. Dzisiaj dalem skodzine do warsztatu bo z silnikiem cos nie tak. Radze jak masz cos podobnego to wal do warsztu to nie musza byc czujniki jak sugerowali sie inni. Czekam teraz na diagnoze.
        Pozdro.
        • Shadoon
          • 161
          nie, u mnie jest ok, tylko tak z ciekawoości pytałem. Dzięki za odp. Pozdrawiam i życzę udanej akcji "serwis"
          • vio24
            • 6
            Po wymianie pompy olejowej problem ustał.
            Jak widać po upływie ponad 3 lat szykuje się ponowna wymiana pompy (przebieg od ostatniej wymiany ok 50kkm). Diagnoza u mechanika: Ciśnienie spada przy ciepłym silniku i przy wyższych obrotach. Zakładając, że to pompa czy aby nie za szybko sie zużywa i jaka część układu/obiegu może wpływać na jej trwałość?
            Z góry dziękuje za pomoc.
