Hamowanie silnikiem
  • Krzysztof
    • 21
    Hamowanie silnikiem
    czyli w combi na tyle są standartowo 4x6 tak?
  • MZD
    • 242
    Hamowanie silnikiem
    Mam pytanko odnośnie hamowania silnikiem w czasie jazdy. Czasami robię w ten sposób że przy np. zmianie świateł na czerwone i prędkości ok. 60 km wrzucam 3 bieg, hamuję silnikiem i delikatnie hamulcami. Zaletą jest to że spada zużycie klocków i spalanie...
    Zastanawiam się jednak czy takie postępowanie przypadkiem nie odbija się niekorzystnie na samym silniku.
    Proszę o podzielenie się swoją wiedzą na ten temat.
    Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
    • howard7
      • 1120
      wedlug mnie to nie jest hamowanie silnikiem tylko meczenie silnika bezprzykladna redukcja by wychamowac silnikiem zdejmujesz noge z gazu i nie dotykasz hamulca ani sprzegla a redukcje robisz dopiero jak masz zmniejszona znacznie predkosc ja osobiscie bym sie nie zdecydowal na taki sposob hamowania
      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
      • Rendi
        • 2026
        • 65
        co do hamowania silnikiem to takie cos znalazłem
        "W ruchu miejskim nie wrzucaj biegów na luz dojeżdżając do skrzyżowań. Hamuj silnikiem. Oszczędzisz nie tylko paliwo, ale i układ hamulcowy. Podczas hamowania silnikiem wtryskiwacze paliwa są wyłączone, a przy toczeniu się "na luzie" wciąż pracują."
        Byłe...:
        Skoda S100L, rok produkcji: 1974
        Skoda 120L, rok produkcji: 1988
        Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
        Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
        Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
        Jest
        Octavia 2, rok produkcji 2010
        • Bonus
          • 258
          Rendi ma racje
          a co do przełącznia na niższy bieg to powinno to sie robic zwalniając wcześniej do prędkości przewidzianej dla tego biegu (aby zwolnienie nastąpiło płynnie) i nie tylko przy podjeżdzaniu pod wzniesienie ale również zjeżdżająć z niego (hamując silnikiem)
          • MiKruS
            • 7976
            Zamieszczone przez howard7
            Czemu?
            Przeciez 60km/h dla trzeciego biegu to nie jest duza predkosc obrotowa.
            TDI 205PS
            • howard7
              • 1120
              fakt moja wina nieuwaznie wczytalem sie w post
              • Jacek Nowak
                • 390
                czy zjezdzajac z jakiejs gory hamujecie silnikiem czy raczej wlanczacie na luz??? Hamujac silnikiem spada spalanie ale czy silnik sie wtedy zuzywa??? a wlanczajac na luz np .odpoczywa turbinka- co wybieracie????
                Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                • BioBogon
                  • 921
                  Ja na luzie wogóle nie jeżdże. Lubię redukować biegi, bo fajnie silnik brzmi. Wydaje mi się, że jak zachowuje się zdrowy rozsądek (bez akcji typu 2jka przy 60km/h) to silnik bardziej się nie zużywa. Zastanawiam się natomiast nad synchronizatorami w skrzyni biegów...
                  Leon FR 2.0TDI 170KM
                    Co do redukcji biegow, to kiedys spotkalem goscia z Laguna V6, ktory przy 140km/h redukowal do dwojki silnik byl jak cholera a on stwierdzal, ze przeciez nic mu nie bedzie, mimo ze na zewnarz bylo slychac ze cos juz nie tak gra w tym silniku.
                    Co do jazdy na luzie, niby na biegu zuzywa zero paliwa, ale z drugiej strony auto mniej przejezdza bo ciagle hamuje. Wg mnie ma to swoje plusy i minusy, na pewno teraz gdy robi sie slisko jazda na biegu ma swoje plusy, tylko przy redukcjach trzeba uwazac, ale to juz chyba kazdy zauwazyl :twisted:
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Mnie dawno temu uczono, ze przy dojezdzaniu na plaskim wrzucamy nizszy bieg. Przy zjezdzaniu z gory wrzuca sie wyzszy bieg, zwykle najwyzszy.
                      Oczywiscie przy redukcjach trzeba zachowac rozsadek, zeby jednak nie wchodzic na czerwone pole ale sam wlasnie tak robie, ze dojezdzajac redukuje co i raz na nizszy bieg, w zaleznosci od predkosci poczatkowej i odcinka drogi hamowania.
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • MZD
                        • 242
                        No to dzięki wszystkim za info. Chciałem się upewnić że nie ma to wpływu na trwałość silnika, bo i z takimi opiniami się spotkałem.
                        Ja zwykle staram się tak zmieniać biegi żeby po redukcji nie przekraczać 3k obrotów.
                        A oszczędności z takiej jazdy mogą być wcale niemałe...
                        • piotrekwawa
                          • 125
                          Zamieszczone przez Jacek Nowak
                          Z górki nie zjezdza się na luzie hamuje się właśnie silnikiem.
                          Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
                          • Spider
                            • 95
                            Nie sądzę żeby hamowanie silnikiem było dla silnika szkodliwe, bo np. w samochodzie z DSG jak tylko puścisz gaz zaczyna hamować silnikiem, redukując na coraz niższe biegi w miarę spadku prędkości.
                            Spider
                            Octavia II Elegance, 1.9 TDI (BKC) DSG + ESP + Xenon, Czerń Magiczna, chip tuning 140hp/300nm
                              Spider, Najpierw wrzuca w gore o ile sie da, a potem faktycznie redukuje.
                              Ale jedno w DSG dziala wbrew logice. Na zimnym silniku chce ciagnac tak jak na cieplym, nie zwraca uwagi czy jedzie po plaskim czy pod gorke i nie raz jest tak, ze na poczatku podjazdu wrzuci 4 bieg, a potem jak juz prawie tloki dzwonia redukuje w dol. Nie przemyslane to do konca - niestety
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                Zamieszczone przez piotrekwawa
                                Dokladnie.
                                Zjezdzajac na samym luzie mozna szybko zagotowac hamulce.
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • Spider
                                  • 95
                                  Maicroft, nie do końca się zgodzę, moim zdaniem DSG redukuje kiedy trzeba, w końcu diesel jest chyba niskoobrotowy z natury, prawda? Ja w każdym razie nie narzekam, póki co jestem zachwycony skrzynią DSG. k
                                  Spider
                                  • Dawid
                                    • 198
                                    Umiejetne hamowanie silnikiem zdecydowanie wydłuża czas eksploatacji hamulców i dobrze świadczy o umiejetnosciach kierowcy. Na luzie moim zdaniem jeżdzić nie powino sie wogóle...
                                    • Bonus
                                      • 258
                                      no właśnie luzu używa sie do przejeżdzania przez garby
                                        Zamieszczone przez Spider
                                        Ja tez twierdze, ze ona dziala bardzo dobrze, poza ta wlasnie jedna rzecza, bo niestety nie kazdy ma podroz rano po plaskim lub z gorki a ten automat tak mysli, swoim zachowaniem. Wtedy zachowuje sie jak kierowca, ktory nie ma pojecia o tym jak jego auto ma jezdzic i na sile udowadnia, ze da rade po czym jak juz naprawde czlowiekowi zal robi sie silnika tak katowanego, trzeba odjac gazu zeby zredukowal i wtedy jest OK.
                                        Tryb S tez dziala bardzo ladnie, ale on w zasadzie jest tylko jak chce sie poszalec - do codziennej jazdy raczej nie przydatny.
                                        Zobaczymy jak bedzie z trwaloscia sprzegiel :twisted:
                                        • Dig Dug
                                          • 1307
                                          Ja od zawsze redukuje biegi i hamuje silnikiem, i to nie za wolno, tylko szybko, tak pod 5-6 tys obr (benzynki). Polonez zrobil 190 tys i nic mu nie bylo, skrzyni tez nic, nastepnie Golfem jakies 70 tys przejechalem i przy przebiegu 250k silnik OK i skrzynia OK, a teraz w Okcie narazie 15 tys ale tez nic sie nie dzieje.
                                          Acha najwazniejsze, to trzeba naciskac lekko hamulec przynajmniej na poczatku. Troche sie goscie dziwia, jak zwalniasz, a nie widza stopu i nieraz mialem ze gosc nagle hamowal z pichami.
                                          Purchawa, Ja juz nie zagotuje zmontowalem zestawik od Nexusa.
                                          Była O1 jest F2.
                                          • Bonus
                                            • 258
                                            Zamieszczone przez Dig Dug
                                            5-6 tys obr
                                            całkiem szybko mógłbyś zwolnić troche bo silnik sie szybko zużyje
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              to wcale nie znaczy, ze nie mozna go zagotowac :?
                                              http://www.disi-tune.pl
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Purchawa
                                                Admin
                                                • 8007
                                                Zamieszczone przez MisiekWAW
                                                Dokladnie.
                                                STOP ECO-TERRORISM!
                                                • piotrekwawa
                                                  • 125
                                                  Zamieszczone przez Purchawa
                                                  Dokladnie.
                                                  W Szwajcarii czy Austrii mieszkańcy górskich miejscowości w swoich autkach mają duużżeee silniki nie po to aby szybko jechać pod górę (50) :wink: lecz przy zjazdach właściwie nie używają hamulca. Tylko turyści "studzą" czasem w rowie przegrzane hamulce.
