Póki co jestem zadowolony, nieogarnołem tematu do końca ale chyba na dłużej sie zaprzyjaznimy.
Zapach oleju w kabinie?
Witam wszystkich przy niedzielnym kacu
Otóz irytuje Mnie od pewnego czasu pewna rzecz w moim szkodniku. Mnie więcej wiem skąd ten zapach wychodzi, ale chce się upewnić. Zaobserwowałem od jakiegoś czasu że przy większych prędkościach typu 140 km/h i wyżej czasami zaleci do kabiny od silnika zapach oleju, tak jakby pod cisnieniem gdzieś zapach się ulatniał. Zaniepokojony przy ostatniej zmianie oleju, przejrzałem caly silnik i żadnych przedmuchów i wycieków nie znalazłem, na szczęście
Ale zauważyłem że korek od wlewu troche przepuszcza, i przy każdej kontroli poziomu oleju, muszę tam trochę szmatką przetrzeć. Czy to możliwe że ten zapach uchodzi właśnie stamtąd? Dodam że przy odpalonym silniku i odkręconym korku, nie chlapie żadnym olejem itp, więc wydaje Mi się wszystko Ok. Przy korku nie zauważyłem żadnego oringu który mógłbym wymienić... Czy ktoś miał już podobny problem? I czy wymiana korka na inny? Rozwiązała by problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam" Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.
Zwyciężyć i usiąść na laurach to klęska... " - J. Piłsudski
Meta, skoro przy korku cos widzsz to go wymien chyba ze masz go nie dokreconego (tak musi zaskoczyc). U mnie po wymianie oleju w 0II w ASO tez koło korka pokazał sie delikatny olej. Okazłao sie ze zakrecili korek ale nie dokrecili - do tego takiego lekkiego "trzasku". Teraz mam juz dokręcone i po problemie.
:szeroki_usmiech
Powiem Ci że doświadczyłem identycznej sytuacji ale w fordzie escorcie, śmierdziało olejem w kabinie. Okazało się że uszkodzony był czujnik ciśnienia oleju i kapało od dołu na gorące rury, stąd ten smród. Także sprawdź też czy czeszka czasem nie popuszcza gdzieś
Hmm... Może faktycznie gdzieś lekko przepuszcza. Spróboje pogrzebać coś przy tym korku bo dokręcony to napewno jest. A przy najbliższej okazji jak Mnie to zacznie częsciej zawiewać zajade na kanał i zerkne dokładniej jak mówisz rkb.
Podejrzewam że w 90 % to wina korka, bo kiedyś Mi tego nie robił, zaskakiwać zaskakuje ale może gdzieś ma przewiew.
Dziękuje za rady, pozdrawiam" Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.
Może masz za wysoki stan oleju i jest gdzieś przez to delikatny rzyguś?Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Jeżyk, też tak myślałem na początku, ale tydzień temu wymieniałem olej, miałem nalany idealny stan i niestety było to samo.
Być może będzie coś podobnego jak mówili rkb, Stefan_KTP, Na początku chce wyeliminować korek, jak z nim się uporam i problem będzie dalej to dokładnie przejrzę swojego szkodnika i będzie wiadomo. Podzięlę sie z wami co było powodem, aby inni wiedzieli bez główkowania
na 99% to nie ma nic wspólnego z korkiem na misce olejowej. Nie wyczujesz w Octavii zapachu oleju kapiącego z miski olejowej na drogę.
Sprawdź dobrze pokrywę rozrządu, czy gdzieś nie sączy się olej i nie kapie na gorące części jak np. kolektor wydechowy. Sprawdź uszczelnienia wału silnika czy olej nie wydostaje się i nie rozbryzguje gdzieś na gorące części. Popatrz dobrze na osłony przegubów od strony skrzyni biegów, czy nie są w którymś miejscu przetarte i czy nie wypryskuje z nich smar na gorące elementy silnika. Pojeździj autem na max. obciążeniu silnika i potem szybko zjedź na parking, otwórz maskę, włóż głowę do środka i wywąchaj gdzie dymi.
A może po prostu silnik spala Ci olej i zawiewa spaliny do środka i stąd ten zapach.
TomekPozdrawiam tom_tom
No właśnie, jak miałem wymieniany w ASO olej to po kilku godzinach sprawdziłem stan i był wysoki. Zaraz po wymianie był OK a jak wszystko ściekło to bulba, za dużo!Zamieszczone przez Metatydzień temu wymieniałem olejSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
tom.tom, Ale Ja nie mówie o korku na misce olejowej tylko o korku od wlewu, tego z góry
Oleju Mi nie przepala, praktycznie od wymiany do wymiany moge śmigać bez dolewki,a jak już to jakaś setke, maks dwie wleje i tyle. W sumie to zależy gdzie jeżdzilem przez te 10k.
Jeżyk, nie wymieniałem w ASO, tylko sam własnoręcznie
Także przelane nie było
SZACUNEK!Zamieszczone przez Metanie wymieniałem w ASO, tylko sam własnoręcznie
