Kierownice spalin - przy jakich obrotach przestawiaja sie ?
Przy jakich obrotach silnika zaczynaja sie przestawiac kierownice spalin w turbinach ze zmienna geometria dolotu ?
Czytalem ze czesty PSJ czyli 2000 obr i zmiana biegow powoduje ze kierownice zaczynaja sie zapiekac. Z drugiej strony przyciskanie za kazdym przyspieszaniem do np 3500 czy 4000 obr owocuje wyraznie wiekszym spalaniem a paliwo drogie :x .
Wiec jakby znac obroty przy ktorych kierownice zaczynaja sie przestawiac wiadomo bedzie jak jezdzic zeby byly ciagle w ruchu.
Dzieki za info
Czader
OCTA COMBI ALH 90(seria) /110 (czasem jak jest na "zlym" BOXie)Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
ZTCW to kierownice nie przestawiaja sie przy danych obrotach silnika, tylko w zaleznosci od zadanego cisnienia. Mozna jechac na np. 3500rpm i turbina pompuje np. 0,5bara, a mozna jechac i na 2000rpm, a turbina dmucha np. 1,5bara."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez chester121uskuteczniac jazdy o kropelce za wszelka cene.
Bo to nie tylko dla sprezarki jest niekorzystne.
wedlug mnie przeciwnie przynajmiej w dieslu
:shock:
mozesz sobie jezdzic na niskich obrotach ale nalezy wtedy unikac mocnego przyspieszaniaTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Wszystko zalezy jeszcze jak te male obroty okreslamy, czy jest to ponizej powiedzmy 1800 czy ponizej 1300. W wariancie pierwszym samochod ktory jedzie i nagle kierowca nie wpada na pomysl, ze przyspieszy nic zlego nie bedzie sie dziac. Wariant drugi do toczenia ewentualnie moze byc, byle bylo plasko, ale do przyspieszen to na pewno nie.
