[O2] Upgrade turbiny w O2 BJB
  • jangil
    Ja,ale Malbork to prawie Elbląg :lol: :wink:
  • gootchio
    • 9
    Wczoraj padła mi turbina - tzn. wszystko na to wskazuje, bo auto jeszcze nie było u mechanika - i rozważam ew. instalację czegoś mocniejszego. Temat upgrade'u wynikł wyłącznie "przy okazji" bo skoro już coś wstawiać, a pieniądze praktycznie te same...
    Do tej pory moc i jej przebieg były wystarczające, więc presji na tuning w sumie nie mam, ale jakby coś się udało zyskać niewielkim kosztem, to czemu nie.
    Inspiracją był m.in. ten wątek tyle, że jakoś nie mam po jego lekturze pełnej jasności.
    Co na prawdę pasuje do BJB zamiast sprężarki standardowej?
    Z tego co pokazuje szukajka, wszyscy przy takich okazjach polecają ARL, ale też ponoć konieczna jest jakaś modyfikacja wydechu (?) - czy jest to operacja, którą wykona każdy warsztat? Czy np. turbina od ASZ lub AVF da się przełożyć po prostu?
    Czy już po ew. upgradzie konieczny będzie nowy soft? Tzn. do jazdy w ogóle, bo że do wzrostu mocy to wiem.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez gootchio
      tak
      raczej nie
      tak jak z ARL
      tak
      • gootchio
        • 9
        tak
        Hmm, od Mastersa dostałem odpowiedź, że mógłbym jeździć... jak to w końcu jest?
        Jak wygląda kwestia gwarancji na turbinę po podmianie?
        • Andrev3
          • 6116
          Podpinam się pod temat, mi turbina padła w sobotę, rozleciała się łapatka
          Tez planowałem modyfikację na mocniejsze turbo ale kasa mnie nie puści.
          Rozmawiałem z Alim i powiedział, że na seryjnym programie będe mógł jeźdzć ale wypadałoby go zmienić, do tego dochodzi zmiana w wydechu. Koszt z robocizną około 1000 zł, turbina z ARL-a około 3000 zł. Program 1200 do 1500 zł. Więc dla mnie już po temacie
          Więc ja zostaję przy seri, nówkę sztukę kupuję za jakieś 2300 zł i ewentualnie po nowym roku lub na wiosnę sam program.
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • gootchio
            • 9
            Po konsultacji na Banderii, gdzie będę robił - po swapie nie miałbym gwarancji na nowe turbo - dlatego pomysł na moda jednak upadł... :cry:
            Dzięki Loru za wyjaśnienia i Andrev za potwierdzenie z tym softem.
            • czyzyk64
              • 866
              gootcho, Andrev3, ile mieliście na niej przejechane?
              Rozumiem , że jak wstawiasz nówke serię, to nic przy programach nie grzebiesz?
              • Quest
                • 232
                To może i mi pomożecie... moja turbawa jeszcze dmucha... ale już zaczyna dawać znaki...
                Silniczek u mnie to 2.0TDI 16V BKD.
                Również chce zmienić turbo na jakieś większe lecz bez większych przeróbek.
                No i co koledzy proponują?
                Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                • Andrev3
                  • 6116
                  gootchio, nie ma problemu, u mnie narazie jest problem żeby ją wykręcić bo rurka od oleju która chodzi do turbawki sie obkręca, więc dochodzą dodatkowe koszta
                  czyzyk64, ja na swojej mam 203 kkm zrobione
                  Quest, obawiam się że każda większa turbina będzie związana z modyfikacjami w układzie wydechowym i zmianą softu
                  RENT COMPLEX
                  DACAR.team
                  • Tomaszek
                    • 1545
                    • Citroen
                    Zamieszczone przez Andrev3
                    A gdzie Ty tak drogo tą turbine znalazłeś!Pod nosem masz Turbo Tech a Ty nie wiadomo gdzie szukasz :szeroki_usmiech
                    • Quest
                      • 232
                      O zmianie softu wiem... natomiast jeżeli chodzi o dmuchawę to zoltar mówił coś o turbawie od silnika 170KM.
                      Niestety nie wiem jaki symbol silnika.
                      Czy za dmuchawą będzie szedł do wymiany dolot?
                      • gootchio
                        • 9
                        Zamieszczone przez czyzyk64
                        Przejechane 102k i do soboty żadnych niepokojących oznak.
                        Sofcik może i będzie, ale dopiero po Nowym Roku.
                        • Andrev3
                          • 6116
                          gootchio, kurcze to moja zrobiła raz tyle... nie mam co narzekać
                          RENT COMPLEX
                          DACAR.team
                            Zamieszczone przez Quest
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25529 kolego tu masz wszelkie informacje
                            • gootchio
                              • 9
                              Zgadza się, tylko w piątek wieczorem tak się jednemu sąsiadowi Octavka podobała, że no mówię Ci... musiało się coś zjebać :evil: .
                              Żeby nie było, studzona przed zgaszeniem, przeglądy o tysiąc wcześniej robione w ASO itd.
                              • Andrev3
                                • 6116
                                gootchio, lej dziada w takim razie, ja mam teraz z moją tez przejścia bo 3 tygodnie temu wymieniłem cały komputer sterujący a teraz turbawka. Mam nadzieję że narazie będzie spokój.
                                RENT COMPLEX
                                DACAR.team
