[O1] Osłona tylniej tarczy!
  • Richie
    • 8
    kropeck, jest istotne ma być do benzyny w twoim przypadku zapytaj Martina może będzie coś miał
  • MoFoSN
    • 47
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie odnośnie tylnich hamulców, otóż na każdej z tylnich tarcz hamulcowych znajduje sie osłona. Czy ta osłona jest na stałe przykręcona do korpusu?? I czy dostane gdziekolwiek taką osłone nową w sklepie z częściami??
    Pozdro
    • DGW
      • 2330
      Przykręcona jest na cztery śruby a zamontowana jest między czop piasty a belkę.
      Najszybciej kupisz ją w aso ale może w inter-carsie też będą mieli
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • MoFoSN
        • 47
        Dzięki "dobrygrzeswawa". A dużo jest zabawy aby je wymienić?? Bo mi sie sypią troche.
        • DGW
          • 2330
          Zabawy trochę jest ponieważ najlepiej odkręcić i zdjąć łożysko-piastę tylko że w 99% przypadków jest to nie możliwe bez uszkodzenia łożyska. Teraz nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że śruby o których pisałem są częściowo pod łożysko-piastą
          Zagmatwałem trochę ale tak czy inaczej najlepiej wymieniać te osłony przy wymianie łożyko- piast
          NFPNorth-West
          • MoFoSN
            • 47
            No własnie w tym problem, bo chciałem je zmienić przy okazji wymiany tarcz hamulcowych tylnich i miałem nadzieje że pójdzie gładko.
            • owen
              • 482
              Siemka,odgrzewam kotleta czy wymieniał ktoś już osłonę tarczy z tyłu?,zamierzam wymienić hamulce na 256 i wolałbym mieć osłonę całą a nie pociętą szlifierką i czy oryginalna osłona z golfa IV będzie taka sama jak do octavi?
              MOCY PRZYBYWAJ
              • money555
                • 135
                A ja też napiszę coś od siebie, żeby pouczyć innych... Tak jak pisał DGW to przy wymianie osłony niestety również rozlatuje się piasta... Ja kupiłem za 130 zł. zamiennik piasty + za 35 zł. osłonę od Skoda Złamańczuk w Toruniu...Sam demontaż nie jest trudny kilka śrub + młotek Piastę można niby założyć starą tylko trzeba się wtedy liczyć z tym, że może rozpaść się za kolejne np. 5 lat, a może być tak, że padnie po miesiącu... Swoją drogą to mnie zdziwił stan moich osłon, bo auto z 99 r., a z prawej strony prawie nic nie zostało z osłony... Dla porównania w Vectrze z 1995 miałem w idealnym stanie osłony i również rodzice w Toledo 2000 r. mają te osłony całe... No to tyle, ode mnie...
                Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
