Kontrolka hamulców - czy sama znika?
  • karolek2305
    • 5
    Tak jak w temacie. Niedługo kończy mi się pakiet ubezpieczeniowy na moja Octavie i szukam "dobrej" oferty ubezpieczeniowej. Może ktoś z szanownych forumowiczów może coś doradzić lub zaproponować ofertę ubezpieczeniową?
    Z góry dziękuje.
  • 5021
    • 19
    Hej
    Ostatnio przy zmianie opon namówili moją pannę na wymianę przednich klocków w naszej O1. Rozsądnie bo niedawno zapaliła się kontrolka Problem taki że po wymianie klocków nie zniknęła. Pytanie: sama powinna zniknąć czy trzeba jakoś skasować błąd? Jest taka opcja że nie podpięli czegoś albo założyli lipne klocki :/
    Z góry dzięki za info
    dawniej: O1 1.9 TDI ALH
    • rss
      • 1098
      mogli tez po prostu zalozyc klocki bez czujnika, bo takie akurat mieli. mogly nie pasowac wtyczki....
      kontrolke mozesz wylaczyc vagiem, ale trzeba pamietac zeby od czasu do czasu klocki skontrolowac.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • Jeżyk
        • 691
        5021, Jeżeli założyli klocki z czujkami to coś jest nie tak, po wymianie klocków kontrolka na pewno gaśnie. możesz to sprawdzić zwierając piny w gniazdku od tej wtyczki do klocków.
          • 15059
          U mnie po wymianie się nie świeci. Nie wiem czy sama gaśnie, czy ją kasują. Albo coś spie...li, albo niewykasowali.
          • JanuszSz
            • 2835
            Kontrolka zużycia klocków działa informacyjnie,bez zapisywania błędu.Podobnie jak kontrolka rezerwy paliwa.Uzupełniamy brak i kontrolka się nie świeci.
            Zdejmij przednie koło i sprawdź,czy z klocka wychodzi przewód z wtyczką i czy wtyczka jest włożona do gniazda.Myślę,że natychmiast znajdziesz wytłumaczenie świecącej kontrolki.
            • malgosk
              • 148
              Zamieszczone przez JanuszSz
              Ja też obstawiam, że założyli Wam klocki bez czujników zużycia...
              Automatyka to klocki LEGO dla dużych chłopców
              • 5021
                • 19
                dzięki za wszystkie odpowiedzi, tak jak przypuszczaliście założyli klocki bez czujników, będę sie na jakis czas musiał zaprzyjaźnić z kontrolką ich zużycia.
                pozdrawiam!
                  Kontrolke mozna wylaczyc VAG-COMem adaptacja licznika grupa 17, potem jest taka grupa cyferek i jak na nia najedziemy to pojawi sie podpowiedz, trzeba zmienic jedna wartosc i lampka gasnie.
