[O2] Niezbyt płynna zmiana biegów na zimnym - podczas zimy..
  • daras69
    • 6
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Lashlo, a co zrobiłeś ze starą :shock: wydawało mi się, że miałeś łatkę na tyłku :wink:
  • neo61uk
    • 33
    Nie miałem wiele okazji wczesniej jezdzic dieslami więc nie wiem czy jest tak samo czy tez jak w benzynce.
    Moje pytanie dotyczy skrzyni biegów a konkretnie jej płynności podczas zmian biegów na zimnym silniku i skrzyni.
    Czytalem gdzies na forum zagranicznym ,że to norma w Octaviach bo są słabe synchroizatory.
    Postanowiłem więc Was zapytac.
    Po odpaleniu przez pierwsze 10 - 15 minut wyczuwalna jest niepłynna zmiana biegów objawiająca sie lekkim szarpnięciem po puszczeniu sprzegła.
    Staram sie dodawac gaz delikatnie i puszczac sprzegło powoli, ale najczesciej i tak sie nie uda.
    Najbardziej odczuwalne jest to z 2-ki na 3-ke.
    Pozostałe biegi praktycznie ok.
    Po 10 minutach jak silnik sie nagrzeje, wszystko wraca do normy, to znaczy nie musze juz myslec o zmianie biegów, tylko normalnie jechac i wszystko jest plynne.
    Troche mnie to irytuje i zanim pojade do serwisu(auto na gwarancji) chcialem wiedziec czy usłyszę ,że to norma czy coś nie tak.
    Dziekuje
    Pozdr
    Diesel rulezzz.....
    • kowal 2002
      • 5161
      neo61uk, ale " niepłynna zmiana biegów objawiająca się lekkim szarpnięciem po puszczeniu sprzęgła" nie ma wiele wspólnego z samą skrzynią, czy synchronizatorami. Przy skrzyni miałbyś problemy z płynnym wrzuceniem biegu ( na lewarku czuł byś takie jakby "haczenie" ), ale tutaj to raczej kwestia sprzęgła, albo jego hydrauliki. W 1,9 BXE problemy z synchronizatorem 2 biegu to norma, ale jak jest w RS-ie to muszą się wypowiedzieć jego użytkownicy. Ja od siebie mogę tylko dodać, że miałem podobny problem, ale praktycznie na wszystkich biegach ( no może poza 5 ); po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła czuć było szarpnięcie ( tak jakby silnikowi brakło na ułamek sek. paliwa ). Okazało się, że była nieszczelność na dolocie ( źle złożona rura i opaska ) i chyba w momencie schodzenia z wysokich obrotów coś tam wariowało. Po prawidłowym złożeniu dolotu problem zniknął...
      • neo61uk
        • 33
        Temat mozna zamknac.
        Auto sprzedane.
        Diesel rulezzz.....
        • JamesMarshall
          • 74
          Nie zamykać... za pare dni pewnie zarejestruje sie nowy user i wysmaruje na poczatek nowy temat: [O2] Niezbyt płynna zmiana biegów na zimnym. Auto dopiero co kupione
          [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
          [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
