co oznacza miganie kontrolki hamulca?
  • krasnallodz
    • 25
    Napisałem i czeka na wiadomość :szeroki_usmiech
  • wuszy
    • 85
    spotkalo mnie dzis cos nowego. jezdzilem kolo godziny po zasypanej warszawie. po czym zostawilem auto na godzinke. jak rozpoczolem znowu jazde zaczela migac kontrolka od hamulca recznego i wydala 3 piski. po jakims czasie znowu trzy piski i miganie. jak stalem w miejscu z wlaczonym silnikiem tak samo sie zachowywala. zgasilem silnik, sprawdzilem czy jest plyn hamulcowy - byl w zbiorniczku, ale nie bylem w stanie stwierdzic czy idealnie tyle ile trzeba. okopalem jeszcze okolice kol bo kupe sniegu sie nazbieralo. wsiadlem do auta i pojechalem. i nic, spokoj. wysiadlem po pol godziny jazdy. jak wrocilem po 20minutach to znowu to samo. trzy piski i migajaca kontrolka. czasem przestawalo migac, potem znowu zaczynalo i tak caly czas. ktos sie orientuje co to znaczy, albo skad sie to bierze?
    nie wiem czy to moze miec cos wspolengo, ale klocki z przodu mam na wykonczeniu (czy to moze byc jakas sygnalizacja?) , jakis rok temu wyciagalem tez czujniki od ABS, bo byly zalane i sam sie wlączal. po wysuszeniu i wsadzeniu z powrotem wszystko dzialalo ok.
    • jama89
      • 1214
      od klockow jest osobna pomaranczowa kontrolka i nic nie piszczy...
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • rss
        • 1098
        moze reczny Ci nie do konca puszcza....
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
          • 3778
          może być za mały poziom płynu hamulcowego, zanieczyszczone styki w zakrętce zbiorniczka z płynem, niska temperatura i wilgoć w płynie.
          • wuszy
            • 85
            Zamieszczone przez endryu
            czy to sa ustawowe bledy ktore moga powodowac taka sygnalizacje?
            chodzi mi generalnie o to, ze w jakiejs instrukcji, ksiazce czy innym zrodle powinny być chyba podane czynniki, ktore sa sygnalizowane w taki wlasnie sposob.
            • paf
              • 3140
              wuszy, poproś kogoś aby sprawdził ci czy działają światła stopu
              mnie kiedyś coś sygnalizowało gdy zepsuła się żarówka z tyłu od stopu
              • phoneman
                • 3376
                Zamieszczone przez paf
                Tak jak mówi kolega to mogą być światła stopu
                • wuszy
                  • 85
                  to by bylo dobre sprawdze jutro, ale powiedzcie mi, nigdzie nie ma okreslonego jaka sygnalizacja co oznacza?
                  • Jeżyk
                    • 691
                    Witam, TU masz prawie pełny opis kontrolek wprawdzie VW ale to to samo. 8)
                    • wuszy
                      • 85
                      dzieki za linka, przydatny
                      odszukalem ta kontrolke w instrukcji od skody. napisali że oznacza, iż "w układzie hamulcowym jest usterka" i żeby natychmiast jechać do salonu Skody
                      no coż, to chyba maksimum wiedzy jakie moge uzyskac...
                      Wyjasnione:
                      Najprawdopodobniej z powodu zuzycia klockow obnizyl sie poziom plynu hamulcowego. po dolaniu na razie nie wlacza sie kontrolka.
