Ostrzezenie o gololedzi nie dziala :( - jak to naprawic?
  • Zorx
    • 22
    bo jedna zostala....
    to ja chętnie ją przygarnę
    a czyniliście jakieś przymiarki do następnego spota ?
  • Antoine
    • 135
    Ostrzezenie o gololedzi nie dziala - jak to naprawic?
    pare dni temu migala mi podczas jazdy kontrolka od swiec zarowych, ale przestala, od tego czasu nie dziala mi ostrzezenie o gololedzi podczas jazdy. przy wlaczaniu silnika jesli temp jest <2stC to wlacza sie odrazu termometr, ale jesli temp spada podczas jazdy to juz wyswietlacz nie przelacza sie automatycznie na termometr cos sie popsulo? czy moze sie to jakos ustawia?
    Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
    • MiKruS
      • 7976
      Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale ostrzezenie wyswietla sie kiedy temp spadnie do +4 lub nizszej.
      Jesli odpalasz samochod i wyswietal sie np. +2stC i przelaczysz na np. zegar, to juz pozniej sie nie wyswietli ponownie nawet jesli zacznie spadac.
      Musialaby podniesc sie do np. +5stC i ponownie spasc, wtedy by sie wyswietlila.
      [ Dodano: Sro Lis 30, 2005 3:24 pm ]
      Troche glupio to napisalem ale mam nadzieje, ze wiadomo o co chodzi.
      TDI 205PS
      • Antoine
        • 135
        Zamieszczone przez MiKruS
        hmmm wydawao mi sie ze wyswietlalo sie automatycznie jesli temperatura sie obnizala i nie tylko jesli przekraczala 5stC
        • szkoda
          • 22543
          rzeczywiscie jest chyba tak jak powiedzial Mikrus
          saport techniczny baj DGW
          • chester121
            • 1053
            to zle ci sie wydawalo :wink:
            jesli by bylo tak jak mowisz to co chwile by zmienialo sie na temp
            pomysl troche :|
            to ma cie tylko poinformowac ze jest juz niebezpiecznie zimno i robi to na poczatku
            , ewentualnie jak temp spadnie ponizej 5stC, jesli chcesz wiedziec czy sie obniza to przelacz sobie na termometr
            i problem z glowy :roll:
              Jeszcze ponizej chyba tych 5'C ma sie pojawic gwiazdka. W nowej Octavi dodatkowo jest gong jak spada ponizej tych 5'C
              • Antoine
                • 135
                Zamieszczone przez chester121
                pomysl troche :|
                chyba musze auto w garazu zamknac na noc, uruchomic z innym nastawm niz termometr i wyjechac na dwor coby sprawdzic czy dziala :>
                • maniek TDI
                  • 71
                  U mnie temperaturę wyświetla w climatronicu i niewiem czy mam też czujnlk gołoledzi.
                    Jak jest termometr na climatroniku to na desce tez powinien pokazywac, po przelaczeniu zamiast zegarka. Chyba ze jest Maxi-DOT to nie mam pojecia jak to wtedy jest. Ten na desce ma dokladnosc 0,5'C a ten na dole 1'C
                    • chester121
                      • 1053
                      temperature pokazywaną na climatroniku bierze wlasnie z komputera
                      climatronic nie ma dodatkowego czujnika na zewnatrz,
                      po za tym to nie jest czujnik gololedzi tylko zwykly czujnik temperatury
                      ktory ma zaprogramowane ze jesli temp spadnie ponizej 5stC to wyswietli platek sniegu oszczegajacy o mozliwej gololedzi
                      :wink:
                        A gdzie ten caly czujnik temp. zewnetrzenej znajduje sie (tak pytam z ciekawosci) :?:
                        • Castaway
                          • 125
                          Czujnik hmm...gdzieś mi sie obiło o uszy, że w obudowie lusterka, ale coś mi sie nie wydaje aby to była prawda.
                          Ja zauważyłem coś innego w mojej Octavii. Otóż czasami przy temp. +2stC gwiazdka sie nie pojawia, a czasmi przy +4stC już sie wyświetla. Podobnie jest przy niższych temperaturach przy - 4stC np. czasami nie ma, a czasami przy 0stC już sie pojawia. Nic z tego szczerze mówiąc nie rozumiem.
                          POzdro - Pit
                          • chester121
                            • 1053
                            czujnik znajduje sie w przednim zderzaku o ile dobrze pamietam to za mala
                            kratka (tej po drugiej stronie od IC) jest tam przyczepiny do dolnej czesci plastiku
                            a tak propo to czy wam dobrze pokazuje bo ja czasmi sprawdzam z tymi tablicami przy ulicy i u mnie jest super dokladnie(dokladnosc 0,5stC)
                            ale ja swoj czujnik troche schowlem bo oryginalnie jak bylo zamontowane to mialem przeklamania k
                            • maniek TDI
                              • 71
                              A moze moja octavka z 99r,pomimo, że ma climatronic jest za stara,bo ja żadnej gwiazdki nie zauważylem, a tym bardziej temperatury w okienku zegara.
                              • djczas
                                • 9612
                                nie zawsze zapala sie ostrzeżenie o gołoledzi wszystko zależy jeszcze od wilgotności powietrza to jest taki wynik moich obserwacji nie zawsze pojawia sie gwaizdka która oznacza gołoledź. ale zawsze jak temp spadnie poniżej +5.0 stopni i -5.0 stopni sie włącza na wyswietlaczu poniżej -5 stopni nie przełącza sie
                                • Castaway
                                  • 125
                                  Zamieszczone przez djczas
                                  ....ale zawsze jak temp spadnie poniżej +5.0 stopni ....
                                  nie zawsze, nie zawsze....jak pisałem czasami prz+4stC jest a przy 0stC nie ma.
                                  Wczoraj sie zdziwiłem - +6,5stC i gwiazdka błyszczała w pełni.
                                  POzdro - Pit
                                  • TAXI
                                    • 36
                                    U mnie O1 rok 2004 wersja DRIVE temperatura wyskakuje automatycznie od +4 w dół.Mało tego, wyskakuje zawsze kiedy temperatura zmieni się o 0,5 stopnia w dół.Bez względu na to ile razy przełącze na zegar.Trochę zakręciłem, pokazuje każdą zmianę automatycznie od 4+ w dół
                                    Pozdrowionka
                                    • pawel20
                                      • 6
                                      Zamieszczone przez maniek TDI
                                      Czy w SLX AHF jest podobnie?
                                      Octavia Combi AHF
                                      • BioBogon
                                        • 921
                                        Odgrzebuje temat przy okazji mrozów.
                                        Dzisiaj rano było -8 stopni i zaobserwowałem co następuje: przy odpalaniu auta było -4 i pojawiła się gwiazdka, w trakcie jazdy temp. spadła do -8 i gwiazdka znikła. Teraz pytanie czy gwiazdka to poprostu automat pokazujący się między +4 stopnie a -5, czy faktycznie jest jakiś czujnik wilgotności?
                                        Leon FR 2.0TDI 170KM
                                          Faktycznie ponizej pewnej pewnej temperatury gwiazdka znika i zostaje tylko sama temperatura.
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            w oplach mialem tak, ze o mozliwosci gololedzi informowaly pulsujace cyfry termometru i tez bylo to tylko przez jakis czas, podejrzewam, ze tu mamy podobnie - masz info o niskiej temperaturze, a jak juz jestes poinformowany to sie wylacza
                                            nie sadze, zeby cos bylo nie tak.
                                            pzdr!
                                            • zielarz
                                              • 17
                                              Witam, też mam ten sam problem moja OCTAVIA z 1999 r (początek roku) z silnikiem 1,8 20V AGR combi GLX też nie ma wskazań temperatury i teraz pytanie do ekspertów : cze ten typ tak ma, czy może coś się zkaszaniło ? Dodam że auto kupiłem używane na początku grudnia 2005 :-) Pozdrawiam wszystkich octavianów :-)
                                                zielarz, 1.8 20V i AGR to raczej nie jest to samo, musisz sie zdecydowac co masz :wink:
                                                • zielarz
                                                  • 17
                                                  Sorry mój błąd, oczywiście maiło być AGN a nie AGR, jednak pytanie pozostaje nadal otwarte a rodzaj silnika nie bardzo ma tutaj kluczowe znaczenie :-)
