[O2] Kolejna prosba o wycene naprawy, rozbitka...
  • cossac
    • 56
    ja mam taki tunel i mi pasuje bez problemu
    [ Dodano: Sro 12 Maj, 10 19:49 ]
    coś fotki nie chcą sie zapisać
  • heretyk
    • 549
    Witam!
    Jak to juz regularnie bywa, znow znalazlem ciekawego rozbitka. Samochod jezdzacy, ale ja sie na blacharce nie znam, Nigdy nie mialem samochodu powypadkowego wiec prosze o pomoc.
    Oto co znalazlem:
    jak myslice warto? czy lepiej szukac 2 lata starszego, ale nie bitego? pozatym jakie beda koszta wyprostowania/naciagneicia tego?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • Guguś
      • 1212
      Ja bym szukał drugiej opcji, starsze ale całe
      • heretyk
        • 549
        Ale kolega wypowiada sie dokladnie w naszym przypadku czy to jest ogolna madrosc zyciowa? :-) Mnie to poprostu bardziej wyglada na stluczke niz wypadek, ale jak mowie- laiki jestem. myslicie ze to powazne uszkodzenie?
        • Guguś
          • 1212
          heretyk, nie wiadomo jak to wygląda od spodu, trzeba by było się dobrze rozglądnąć tam, wszystko jest do zrobienia.
          Zderzak do wymiany,
          • laurin
            • 727
            Jak dla mnie to kolor drzwi jest inny od tyłka.
            • lukasz3112
              • 3607
              heretyk, zalezy jak to chcesz tez zrobić. widać na fotach, że podłoga sie ładnie pogięła czyli uderzenie nie było lekkie. załamane są również błotniki tylne z tego co widzę po zdjęciach. Dodatkowo szczeliny pomiędzy drzwiami się pozmieniały. jeśli byś to chciał robić w ASO to napewno Ci to by sie nie opłacało a jeśli u jakiegoś znajomego itp to tak jak napisał Guguś, wszystko jest do zrobienia.
                Heretyk
                podłoga bagażnika-płat do wymiany. Wątpie aby na profilach komuś udało sie zrobić cacy zeby nie było widać - a to ważne przy odsprzedaży - jak zrobić to dobrze. Tylny błotnik, może ktoś podprostuje ale dojdzie szpachla i przy sprzedaży ktoś może ją znaleźć - może warto też poszukać używkę i cały zmienić - zależy co spec twój powie, z tyłu szpara nie jest wielki problem bardziej martwi mnie jeśli pomiędzy drzwiami tył-przód sie zmieniła, a tak mi sie wydaje. Ale to może być efekt napchnięcia tylnych drzwi do przodu przez błotnik - regulacja po złożeniu albo jak naprężenie zniknie same wrócą. Generalnie blacharki nie ma tam za bardzo wielce roboty, klapa cała, lampa. Teoretycznie 2 duże elementy i zderzak. Bardziej marwi mnie jak z geometrą na tylnym zawiasie. Można sobie gdybać. Trzeba to obejrzeć co pod spodem z tyłu. Za 2-3 tysie finalnie róznicy nie ma sensu sie bawić ale jak by kilka tysiaków zostało to pewnie, że brać.
                Musi fotki obejrzć blacharz i z przybliżeniem 500-1000 zeta wyceni. A zawias zostanie niewiadomą do momentu lustracji.
                Pozdro
                • Psycho Dad
                  • 629
                  Ludzie do auto dostało ładnie w pupkę .
                  Zobaczcie na prawe tylne drzwi , prawdopodobnie w ogóle się nie otwierają.
                  Wygląda tez ze podniósł się dach.
                  Na 100% szkoda całkowita.
                  Tanio tego zrobić się nie da.
                  Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                  • AdamB
                    • 8047
                    heretyk, daj sobie spokój z takimi kombinacjami. :wink:
                      Zamieszczone przez AdamB
                      Jak sie nie znasz ani nie masz dobrego blacharza to sie nie bierz. Ale to auto ne jest złe. Po mojemu. Drzwi są zakleszczone przez tylni błotnik , jak sie go odciągnie sadzę ze będą OK. O dach też raczej niema co sie obawiać. Tak czy siak, gdybamy, trzeba takie coś obejrzeć. Pare takich widziałem i sie okazywało, że np turasy w DE zakładali prosty wahacz na wciągniete jego mocowanie w asterce po skoszeniu przez auto bokiem czegoś niskiego i twardego żeby prosto patrzyło a pod spodem kaszana, czy też ładne zdjecia tyłem klepniętej A4 - wydającej sie na 3 tysie roboty. A na żywca ponad 2x tyle. Ale np ściągnołem sobie vectrę klepniętą w tył w klape idealnie praktycznie bez innych uszkodzeń dookoła - odblaski posypały sie w zderzaku i odprysk na prawej lampie. 2005 rok klamotów sporo. Kupiłem w identycznym kolorze za 800 kompletną z lampani, światłami, przełożenie plus odblaski i nic nie widac było (jedynie rocznik na szybie 1 niżej- a to przy sprzedaży sie widzi :cry: ) i auto po "zrobieniu" wyszło mnie około 5 tysia niżej niż u nas sprowadzone lux stan. A auto blacharsko nie tknięte farbą ani szpachlem u mnie. Można by szukać miernikiem co sie chciało. Przy takich stłuczkach wszytsko zalezy od kalkulacji. Ale to moje zdanie.
                      Mówię o stłuczkach a nie oczymś takim :diabelski_usmiech :
                      Pozdro
                      • heretyk
                        • 549
                        Witam!
                        Samochod ogladalem z znajomym (kierownik ASO Skody) on ogolnie samochod polecil. Uklad jezdny byl w porzadku. Dach byl w porzadku. Twierdzil ze wystarczylo samochod tylko ladnie pociagnac i 70% uszkodzen by wrocilo do normy m.in drzwi.
                        Koszt naprawy u niego wynosily by 6k wiec nieoplacalne, ale twierdzil ze naprawa w polsce mogla by byc oplacalna. Gdyby byl do kupienia za 6k sam by go wzial do salonu. CO ciekawe fura stala kolo monachium a samochod byl austryjacki. limitowana wersja SOLO czyli lipa i bida...
                        Wlascicielka byla wegierska para i okazalo sie ze rok produkcji rok nizej wiec temat odpusiclem... Poszla na ebay za 7650 euro
