kat wtrysku
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    kat wtrysku
    Zamieszczone przez tomwawa
    Pozdrowienia dla złotej OI kombi widzianej dziś około 16.30-17 na jerozolimskich za zachodnim w kierunku na proszków na blachach (chyba) NSZ .
    Pozdrawiam Ciebie i pasażerkę.
  • boozee
    • 347
    kat wtrysku
    Witam serdecznie!
    Po przeczytaniu kilku tematow o kacie wtrysku postanowilem sprawdzic jak to wyglada w mojej Octavce.Przegonilem auto przez pare dobrych minut aby mialo wlasciwa temperature na wskazniku i podlaczylem vaga- temperature of coolant 72 i za cholere nie chciala wskoczyc wyzej,a na wykresie zolta kreska byla na 60 po lewej stronie i na 142 na dole i delikatnie sie wahala(przepraszam ale nie moglem skopiowac wykresu). Po chwili wyskoczyla informacja,ze kat wtrysku miesci sie w normie ale jest przyspieszony. To co pokazalo sie w okienkach to:
    43 60 0 20 101 202 73 164 135 142
    rozrzad byl zmieniany 1.5 roku temu i wszystko bylo ok do zeszlego kwietnia kiedy silnik zaczal sie mulic(wciaz szukam przyczyny).Dodam,ze mchanik,ktory robil mi rozrzad,zrobil go na farbe i auto nie wkrecalo sie na obr. tak jak powinno. Po reklamacji poprawil to jakims specjalnym urzadzeniem jak on to nazwal i bylo ok, az do wyzej wspomnianego kwietnia 2009.Czy ma to jakis wplyw na charakterystyke przyspieszenia?
    Przepraszam za malo fachowe przedstawienie odczytu.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • Damianjg
      • 621
      Kat masz 60 wiec za wysoki. Zmien mechanika jak robi na farbe. Powinno byc 49-51
      • boozee
        • 347
        Damianjg, ten mechanik juz dawno zostal odstawiony na bok. Chcialbym sie dowiedziec, dlaczego temperatura plynu byla za niska i tak jak wspomnialem wczesniej czy ma to wszystko jakis wplyw na charakterystyke przyspieszenia.
        • rss
          • 1098
          za niska temperatura moze byc rezultatem niedomknietego termostatu.
          wydaje mi sie ze dawka paliwa jest dostosowywana do temperatury silnika - za niska temp - niewlasciwa dawka, a to juz moze powodowac mulenie.
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • Damianjg
            • 621
            Zamieszczone przez rss
            Tak. Ale im niższa temp tym wyższa dawka. Wiec powinno byc na odwrót, powinien być mocniejszy.
            • bradley
              • 1465
              Zamieszczone przez Damianjg
              Powinno byc 49-51
              Urban legend.
              Powinien byc taki aby miescil sie na srodkowej linii.
              Zamieszczone przez boozee
              A na wskazniku bylo 90C?
              Porownaj wskazania temperatury z grupy engine 07, i z instruments grupa 03. Jesli sie roznia to duze prawdopodobienstwo, ze ktorys z czujnikow oszukuje i nalezy go/je wymienic bo to sa 2 czujniki w jednej obudowie jako jeden czujnik :P Sprawdz o poranku na zimnym silniku i sprawdz na rozgrzanym.
              A co "przyspieszonego kata" to nie pisalo tam "lekko przyspieszony" albo slightly advanced? IMO teraz powinien byc mocniejszy niz slabszy.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • boozee
                • 347
                bradley, na wskazniku bylo 90C,a co do kata to bylo:kat wtrysku w normie ale przyspieszony. przed zamuleniem byl szybki i to bardzo jak na te swoje 90 koni,a teraz to ..........
                • rafau12
                  • 63
                  kąt wtrysku sprawdzasz przy ciepłym silniku, wybierając z VAG scopie odpowiedni model silnika, powinien się mieścić w widocznym zakresie ograniczanym górną i dolną linią (jak najbliżej środkowej)
                  • boozee
                    • 347
                    rafau12, o co kaman? czytaj, up!
