Aluminiowe felgi do Octavi II 2009 FS Mint
  • AdamB
    • 8048
    Slawek_2005-S1, może faktycznie nie być na stalówkach. :roll:
    • Slawek_2005-S1
      • 73
      #27
      - dzięki za tą stronkę, natomiast jeżeli chodzi o 17,18" to nie jestem przekonany - mam taka działalność, że jeżdżę dużo po dziurawych drogach, tzn. polskich drogach bocznych, a tak się składa że brat mój ma 18 i straszliwie narzeka zresztą parę razy z nim jechałem i strasznie musiał uważać - ale jeszcze się zastanawiam :wink:
      • szkoda
        • 22543
        #28
        Zamieszczone przez Grzechos
        do każdego auta jest specyfikacja felg np. w konfiguratorach
        no właśnie, dlatego się dziwię co tutaj mierzyć, no ale ok, teraz już jak rozumiem możesz.
        saport techniczny baj DGW
        • wojmieg
          #29
          Zamieszczone przez kowal 2002
          Zamieszczone przez Slawek_2005-S1
          - ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozstawu śrub w kołach - gdzie to się mierzy 5x112 - 5 to ilość śrub a 112 to odległość czego od czego ??? :roll:
          o ile pamiętam to jest to średnica okręgu na jakim rozstawione są śruby.
          BTW. Polecam 16"
          Do Octavi II alusy parametry zalecane przez Skode:
          felga 16'' pod opone 205x55x16
          szerokość felgi 6,5''
          rozstaw srub 5x112
          ET głebokość odsadzenia ET 50
          średnica otworu centrującego 57,1 mmm-tutaj może byc wieksza wtedy stusuje się pierścien centrujący
          Jedyna felga którą znalazłem odpowiadajac tym parametrom to:
          ATS model Twister kod producenta TS656.50.V2
          Narazie nie osiagalna czekam z niecierpliwoscią na nią.
          Wojtek
          • AdamB
            • 8048
            wojmieg, ET50 będzie ciężko kupić. Z ET 45 lub ET40 jest bardzo dużo alufelg i z nich dobierz sobie.
            • t271828
              • 928
              #31
              -ponawiam pytanie - czy ktoś wie co oznacza 5 x 112 i gdzie się mierzy te 112 bo jak na razie nikt nic konkretnie nie odpisał - pozdrawiam
              Mozna zmierzyc odleglosc miedzy dwoma sasiednimi srubami - w srubach
              polozonych na okregu o srednicy 112 bedzie to:
              pierwiatek z (56^2+56^2-2*56^2*cos72stopni) - twierdzenie cosinusow
              czyli okolo 65,8 mm jesli sie gdzies nie pomylilem.
              Podobnie mozna obliczyc odleglosc jaka powinna dzielic dalej od siebie polozone sruby
              (tylko zamiast cos 72 stopni trzeba wziac cosinus 144 stopni
              • niuniek54
                • 110
                #32
                Slawek_2005-S1, Zgodzę się z AdamB polecam 6.5J x 16" Vega opony rozm. 205/55 R16.
                • szczepcio
                  • 318
                  #33
                  ja natomiast niezbyt grzecznie polecę takie jak ja mam w swojej O2FL - 15" od ATT. fotki w moim profilu : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#388631
                  Niestety skodowskie dekielki nie pasowały, dlatego mam je od ATT... ale nie przeszkadza to w niczym, według mnie wyglądają naprawde nieźle
                  restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
                  wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
                  • Christopher0404
                    • 22
                    #34
                    Jak jeździsz po nieciekawych drogach to się nie zastanawiaj i kup 15” – ( dodatkowo jak chcesz felgi w niskiej cenie a nie masz opon to policz 16” + opony) jak się nie spodoba to zjeździsz 15” i alusy wrzucisz na zimówki a na lato kupisz 16 :-) –
                    Koniecznie sprawdź czy felgi nie wymagają pierścieni centrujących bo przy wyższych prędkościach felga trzyma się nie tylko na szpilkach – być może będziesz też musiał zmienić szpilki – ktoś wie ile trzeba minimalnie wkręcić zwoi by felga była odpowiednio przykręcona ?
                    Za podaną cenę nie kupisz 16” – nowych a 15” masz już wybór – przy ładnych nie będzie wielkiej różnicy – przynajmniej wysokość całego koła jest taka sama.
                    Christopher
                    • krzysiek1974
                      • 323
                      #35
                      Zamieszczone przez szczepcio
                      Ja też stoję przed wyborem felg.
                      Myślałem o produktach alcar i ATT. Chcę fele 15'' (wiem, wiem, małe) i już prawie zdecydowałem się na ATT 520 (jak dla mnie super), ale okazało się, że one mają ET35. Skoda przy feglach 6J zleca ET47, a przy 6,5J ET50. Fele o ET35 będą 12 mm wystawały bardziej niż te z ET47 (ATT mają szer 6J). Felgi alcara (AEZ, Dezent, DOTZ, ENZO) mają zwykle 6,5J i można je (choć też nie wszystkie) dostać z ET48 (czyli tylko 2mm więcej niż ori). No i chyba wybiorę te z alcar'a.
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        Re: Aluminiowe felgi do Octavi II 2009 FS Mint
                        Witam - chcę zakupić aluminiowe felgi do Octavi II 2009 FS
                        co to jest to "FS", chodzi o lifting :?:
                        • Fulltone
                          • 6
                          #37
                          Wracając do ET felg aluminiowych w O2, ponieważ wątek nie został wyczerpany. Chciałbym zapytać doswiadczonych użytkowników czy sa realne skutki uboczne założenia felg 6,5Jx16(15) z ET niższym niż zalecane 47-50. Znalazłem felgi o ET37. Oś się "poszerzy" o 10mm. Samochód jest nowy, stąd moja asekuracyjność...
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            Zamieszczone przez Fulltone
                            ten wątek chyba NIGDY nie zostanie wyczerpany :szeroki_usmiech
                            a w tym przypadku, żadnych skutków ubocznych (negatywnych) nie będzie.
                            • kobar76
                              • 36
                              #39
                              podłączając się pod wątek
                              takie pytanko mi się nasuwa jak jest z jakością felg "no name" oferowanych na allegro, takie jedne mi się nawet podobają
                              ale się obawiam czy to nie jest aby jakieś badziewie? jak to wytrzyma na polskich drogach ? co o tym sądzicie? ktoś ma doświadczenia z podobnymi felgami
                              • Ayu
                                • 4154
                                #40
                                90% doświadczeń jest negatywnych z takimi felgami no name, jeszcze jak Cię mogę jeśli są robione w Italii (choć Arcastingi jedne się rozleciały) czy Niemczech ale Chinki nie widze bezpiecznego użytkowania , a za taką kasę bierz moje 17" kolego kobar76,
                                • kobar76
                                  • 36
                                  #41
                                  hotrain - felgi widziałem fajne ale 17 dla mnie odpada jakoś obawiam sie jazdy z 17 po warszawskich dziurach, 15 -16 tego szukam i to z nastawieniem na 15, teraz na zimówkach mam 15 i mysle ze na lato też kupie 15 bo tłumienie chyba będzie większe a i oponki letnie 15 mam bo octavke kupowałem na letnich
                                  • #42
                                    kobar76, OII na 15' wygląda jak wózek sklepowy...16' to jest minimum :!:
                                    • driven22
                                      • 61
                                      #43
                                      Każdy będzie Ci proponował inna felgę Ja mam taką jak na zdjeciu w 16" oraz w 15" Omijaj chińszczyzne i nie przesadzaj z odsadzeniem bo będziesz miał cały czas upaprate asfaltem boki drzwi itd. Pozdrawiam
                                      • Skfarek
                                        • 4795
                                        Zamieszczone przez driven22
                                        taaa i zazwyczaj tę co ma założoną na aucie :wink:
                                        kobar76 spokojnie, na 16ce komfortowo się jeździ, a przynajmniej choroby morskiej się nie nabawisz jak przy 15ce :P
                                        Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                                        6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                                        Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                                        • driven22
                                          • 61
                                          #45
                                          Większość poleca to na czym jeździ bo przecież nie kupiłby takich które mu się nie podobają Mam bezpośrednie porównanie 15 i 16 cali bo dwa identyczne auta i różnica w amortyzacji bym powiedział że bardzo niewielka. Znacznie twardsza była Cordoba 2008 r na 15" na profilu 55 - bez porówania. Każda 15" przy tym balonie w O2 będzie wyglądała komicznie, ale znacznie tańsza impreza niż 16" plus nowe kapcie.
                                          • 105hz
                                            • 71
                                            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                            #46
                                            Witam, nie chce zakładać nowego tematu podłącze się tutaj z moimi pytaniami, mam zamiar kupić alumy do octy. I nie wiem czy brać16, 205/55 czy 17 225/45.
                                            Chciałbym dowiedzieć się opinii osób, które przesiadły sie z 15 na większe felgi.
                                            Odnośnie 17 to mam obawy, że będe czuł każdą dziure i nierówność oraz czy felgi szybko nie uszkodze o krawężniki i inne przygody na drodze.
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              #47
                                              Zamieszczone przez 105hz
                                              będziesz
                                              może tak być, nie jesteś przewidzieć jakie będą przygody
                                              • 105hz
                                                • 71
                                                #48
                                                Zamieszczone przez szkoda
                                                będziesz
                                                Ok, to rozumiem lepiej jakbym wziął 16? Profil o 10 mniejszy od moich 195/65 i różnica nie będzie aż tak bardzo zauważalna?
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  #49
                                                  będziesz
                                                  no to już zależy od Ciebie, ja jeżdżę na 17 i jest ok, ale twardo.
                                                  na 16 będzie komfortowo prawie jak na 15 i znacząco lepiej będzie się prowadzić niż na 15, ale też znacznie gorzej niż na 17
                                                  [ Dodano: Pią 14 Sty, 11 17:49 ]
                                                  i tak zaraz się dowiesz, że minimum 18
                                                  • 105hz
                                                    • 71
                                                    #50
                                                    Ok dzieki za rady. Jednak wybiore 16.
                                                    Nie tylko ja jezdze tym autem, a pozniej nie chce slyszec marudzenia ze zmienilem felgi i kazdą dziure czuc :wink:
