[O1] czy to swiece do podgrzewania plynu chlodzacego?
  • and23
    • 33
    miguello, co Ty tam masz pod maską?
  • rss
    • 1098
    a jak sprawdzic czy wlasciwie dzialaja ?
    (tj czy podgrzewaja tak jak powinny)
    Do sprzedania:
    zaciski do hamulcow 280mm.
    • Bialy
      • 306
      Tak to są świece od podgrzewania płynu chłodniczego. Nie jestem pewien, ale u siebie jak jadę (autko w garażu pryz dużych mrozach kilkustopniowa róznica temperatur) to gdy jadę temperatura na termometrze stopniowo spada i zauważam takie "pyknięcie" i chwilowy spadek napięcia (leciutko światła przygasają) myslę że wtedy załączają się świece od podgrzewania płynu.
      Temp ok. -5 stopni
      Aczkolwiek przy mrozach -15 zauważałem nawet szybsze grzanie auta niż przy 0 stopni, więc wtedy pewnie wszystkie 3 działają, a przy -5 jedna albo dwie.
      • Majcheer
        • 8
        Mam silnik 1.9 axr i climatronic i nie wiem jak je włączyć chyba, że się same załączają? Podobno trzeba dać ogrzewanie na full. Wiecie może?
          • 3777
          Zamieszczone przez Majcheer
