miguello, co Ty tam masz pod maską?
[O1] czy to swiece do podgrzewania plynu chlodzacego?
Tagi: Brak
a jak sprawdzic czy wlasciwie dzialaja ?
(tj czy podgrzewaja tak jak powinny)Załączone plikikazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Tak to są świece od podgrzewania płynu chłodniczego. Nie jestem pewien, ale u siebie jak jadę (autko w garażu pryz dużych mrozach kilkustopniowa róznica temperatur) to gdy jadę temperatura na termometrze stopniowo spada i zauważam takie "pyknięcie" i chwilowy spadek napięcia (leciutko światła przygasają) myslę że wtedy załączają się świece od podgrzewania płynu.
Temp ok. -5 stopni
Aczkolwiek przy mrozach -15 zauważałem nawet szybsze grzanie auta niż przy 0 stopni, więc wtedy pewnie wszystkie 3 działają, a przy -5 jedna albo dwie.
Mam silnik 1.9 axr i climatronic i nie wiem jak je włączyć chyba, że się same załączają? Podobno trzeba dać ogrzewanie na full. Wiecie może?
Zamieszczone przez Majcheerchyba, że się same załączają?
