[O2] Funkcje komputera w najnowszych autach
  • LUKI
    • 5776
    Nie jezdzij kolo bloku tylko wejdz na gore i mnie obdzwon dzwonkiem do drzwi
  • szkoda
    • 22543
    Ogladałem własnie nowego passata i moją uwagę zwrócił potwornie rozbudowny komp pokładowy, dużo bardziej, niż to jest w O2 (przynajmniej w porównaniu do tych z którymi miałem styczność), z ciekawostek jest możliwość wyswietlenia temperatury oleju :idea: :idea: :idea:
    to rozwiazywałoby problem montażu dodatkowego wskaźnika.
    jak jest w najnowszych Octach?
    saport techniczny baj DGW
    • Jac_ek
      • 1733
      W O2 FL jest tez temp oleju, bodajże w samochodach produkowanych od listopada
      a np w C5 II, jest po prostu wskaźnik (zegar) temp oleju. Tylko kto wie do czego to słuzy poza nieznacznym % kierowcow?
      - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez Jac_ek
        a no właśnie, świetna rzecz, jeszcze wskaźnik doładowania na szafie i byłby komplet
        • Jac_ek
          • 1733
          Zamieszczone przez szkoda
          ZTCMW to takie informacje są w ECU więc jest tylko pytanie, czy skoda się zdecyduje dodać taką funkcjonalność w sofcie - choć z tego co się znam na geografii to będą dodawać nowe parametry tak jak bubka poprawiał rekord świata ;-).
          W starszych O2 FL pewnie będzie można wgrać nowy soft do MaxiDota i też będzie.
          Pytanie które ASO będzie wiedziało o co kaman hahahahaha.
          Jedyna nadzieja w Danielciu, trzeba by do niego uderzyć - bo jakoś mam zaufanie, że "chłopak" mówi prawdę i jak się da to powie :szeroki_usmiech :wink:
          • Maru 123
            • 4660
            a w o2? :roll:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • Jac_ek
              • 1733
              Zamieszczone przez Maru 123
              a w o2? :roll:
              Nie wiem, to już pewnie zależy od Skody i jej "polityki", jedni producenci sprzętu udostępniają wszystkie nowsze aktualizacje za free prze cały okres użytkowania inni każą sobie płacić za update, a jeszcze inni w momencie sprzedaży kończą rozwijanie produktu.
              Maxi-Dot pokazuje jedynie jakiś niewielki fragment tego co jest w ECU, jak by to ktoś kiedyś z hackował, to pewnie można by było wyświetlić nawet kąt skrętu kierownicy i wciśnięcia pedału przyśpieszenia ;-)
              Zobaczymy co powiedzą w ASO
              • savio23
                • 82
                polecam ten temat
                Mala modyfikacja i mamy wszystko co kolega podejrzal u nowego passata ;-) pozdrawiam
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez savio23
                  polecam ten temat
                  nie no, mamy wtedy więcej na wierzchu
                  widzę, że w O2fl kompma dokładnie te same funkcje co w pasku, w zasadzie nie dziwota
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    W sumie cala magistrala CAN i ECU dostarcza ogromną ilość informacji bo jak przeglądam to co można podejrzeć przez kabel to są to np takie rzeczy jak:
                    - Położenie pedału,gazu,Zakres: 0.0...100.0 %
                    - Prędkość skrzyni biegów :shock:
                    - Temperatura oleju,przekładniowego (G93),Zakres: -40.0...+150.0 °C
                    - Czujnik prędkości,Przednie lewe (G47),Wartość wymagana: 0.0...255.0 km/h
                    - Czujnik prędkości,Przednie prawe (G45),Wartość wymagana: 0.0...255.0 km/h
                    - Czujnik prędkości,Tylne lewe (G46),Wartość wymagana: 0.0...255.0 km/h
                    - Czujnik prędkości,Tylne prawe (G44),Wartość wymagana: 0.0...255.0 km/h
                    itd jest tego (po sklejeniu wszystkich etykiet w jeden plik) ponad 5MB w txt
                    • Marcinooo
                      • 332
                      Pytałem się ostatnio w ASO o ewentualną aktualizację softu i z ich strony było... :shock:
                      Nie wiedzieli o co chodzi... Co ciekawsze czlowiek, z którym rozmawialem nawet nie wiedział, że w Octavii komputer pokazuje temp. oleju...
                      PS. a tłumaczenie się, że "ja tu krótko pracuje" nie jest żadnym usprawiedliwieniem...
                      • ufo
                        • 1475
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        a w o2? :roll:
                        w OII też można to mieć, oczywiście ci co mają maxi-dota. byłem zapytać w ASO, tylko to kosztuje, nie powiedział ile ale rzekł, że nie jest to tanie :?
                        • marbab
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          a czy ktos wie czy mozna by sobie wyswietlic na maxi-dotcie zmiane cisnienia oleju w Haldexie :?:
                          Marek
                          • kropeck
                            • 2319
                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                            Zamieszczone przez Marcinooo
                            Jestem na etapie rozmów z gościem, u którego jest uruchomione na maxidocie pokazywanie temperatury oleju :-) Tylko opornie mu idzie szukanie osoby, która zczyta kodowanie z jego fury :-) Niestety gość z drugiej półkuli, więc ciężko mi się osobiście do niego wybrać ;-)
                            Michał
