Żarówka w kluczyku-wymiana.
  • Mirek123
    • 21
    Zamieszczone przez ===Tomy===
    Zamieszczone przez autorus
    Też myślałem o tych oponkach ale jednak dałem na spokój. Nasze drogi , przynajmniej tam gdzie sie poruszam się nie nadają do takich profili. To moje osobiste zdanie.
    Autorus
    Prawidłowe podejście.
    dzieki chlopaki :szeroki_usmiech ale chodzilo mi raczej o porade nie "czy w ogole" ale "ktore"
    IMO, nie ma nic zlego nawet w profilu 40, jezdze uwaznie i raczej spokojnie. jeszcze nigdy nie uszkodzilem ani opony, ani alufelgi, a robie ponad 30tys km rocznie. to juz kolejne moje auto, w ktorym zastosuje opony niskoprofilowe, wiec jestem spokojny 8)
    nadal kwestia otwarta - ktore opony?
    czy ma ktos jakiekolwiek zdanie nt opon Pirelli? czego sie spodziewac?
    President Johnson_II_ACS + President Iowa
  • JPS1972
    • 247
    szukałem informacji na ten temat ale nic nie znalazłem. Więc...przy naciśnięciu na klucz żarówka nie świeci.
    Przyczyna:
    - padła żarówka
    - padła bateria
    - coś innego
    Proszę poradźcie. Czy mogę sam te części wymienić...i jak to zrobić.
    Jacek
      Kluczyk scyzoryk czy taki ten normalny. Scyzoryk rozkladalem, bo nie dzialal mi jeden przecisk i tam jest dioda, ktora tez nie swieci. Skonczylo sie na wymianie baterii
      • JPS1972
        • 247
        Normalny.
        Właśnie zauważyłem, że wystają tylko druciki w miejscu gdzie powinna byc żarówka.
        Jacek
          A czy tam nie ma byc diody, ktora ktos rozwalil i zostaly 'druciki' W tego typu urzadzeniach montuje sie zazwyczaj diody.
          Moze Xekon zauwazy ten temat, to cos napisze
          • JPS1972
            • 247
            No tak dioda... . ops:
            Jacek
            • Jackal
              • 758
              Zamieszczone przez JPS1972
              Normalny.
              mam to samo... narazie jeszcze z tym nie podjalem walki :twisted:
              bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
              Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
              Perfect service by DobryGrzesWawa
              • chester121
                • 1053
                w instrukcji obslugi pisze jak rozebrac ten kluczyk
                jakos na samym poczatku
                • lyzy 110
                  • 237
                  ja miałem taki sam problem w kluczyku do golfa
                  wymiana banalnie prosta, najlepiej scyzorykiem podważyć i rozpada sie na dwie połóweczki
                  potem tylko wystarczy wymienic lecz u mnie byla taka malutka zaróweczka a nie dioda cos jakw podsiwetleniu deski rozdzielczej ale mniejsza nie 5 a chyba 3 mm
                  była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                  • xekon
                    • 742
                    Maicroft, zauwazylem temat - hehehe, Musze zobaczyc jak to jest u mnie. Na codzien uzywam kluczyka bez centralnego wiec nie pamietam jak to wyglada. Czy chodzi Wam o klasyczny kluczyk czy o kluczyk /scyzoryk?
                    Wydaje mi sie ze diode nie jest tak latwo zniszczyc wiec moze to siakas malutka zaroweczka.
                    • howard7
                      • 1120
                      xekon, juz napisali o klasyczny kluczyk
                      tylko u mnie w nim nie ma zadnej diody
                      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                      • xekon
                        • 742
                        howard7, a masz w nim przyciski od czentralnego?
                        • howard7
                          • 1120
                          a juz wiem ktory to mial byc kluczyk
                          nie nie mam nie zdecydowalem sie na fabryczny alarm
