[INNE] Radio z VW RCD 310 w Octavii.. da sie?
  • filip_auto
    • 164
    Zamieszczone przez oorsoo
    no to masz 2 wyjścia, albo bardzo dobry prawnik (podkreślam bardzo dobry), bo to decyduje w sądzie, a wiem coś o tym i mając dokumentację zgłaszanej, a nie usuniętej usterki, która mogła doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła, walczysz w sądzie (sprawa pewnie potrwa około 1 roku, jeżeli skoda nie wymięknie), alebo wymiana sprzęgła, ale wtedy naprawdę odradzam ASO, tylko poszukałbym sam części i wymienił u dobrego mechanika.
    Ostatnio coś porobiło się z ASO i mają ceny z księżyca
    W takich sprawach bardzo dobry prawnik nic nie pomoże bo sprawa jest dość prosta.
    W takich sprawach potrzebny jest bardzo dobry biegły z zakresu mechaniki samochodowej, z którego opinii będzie wynikać, że spalone sprzęgło jest wynikiem nieusunięcia wcześniej zgłoszonej usterki.
  • kikimorus
    pytanie laika. Czy do Octavii II FL da sie podlaczyc radio z VW (RCD 310)?
    Artur
    Artur / Octavia, Passat, Citroen C6, Mercedes W110
    • dziadekk
      • 355
      Re: [INNE] Radio z VW RCD 310 w Octavii.. da sie?
      Zamieszczone przez kikimorus
      Artur
      Poproszę o podpowiedź Mistrza elektryka, czy radia RCD 210, RCD 310, lub RCD 500 od VW będą grac w OII tur po pdpięciu kostki? Z wyglądu podobne do Swinga.
      Dzięki za każdą podpowiedź.
      • shado
        • 5315
        będą
        • dziadekk
          • 355
          Bardzo dzieki Mistrzu za pomoc
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            podpiąć owszem, ale nie wszystkie funkcje będą działały. niestety, radia takie są "dedykowane" pod konkretne modele.
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • dziadekk
              • 355
              Zamieszczone przez Tony065
              OOjj, biega mi o to, żeby radio grało, miało funkcjae radia (RDS,reg. głośności itd.)gdy go sam wepnę w kostkę. Zintegrowanie z kierownicą i klimatonikiem nieważne, czujnik parkowania -byłoby dobrze i czy adaptacja kompem jest niezbędna, bo zasłyszałem, że może podjadac prąd z akumulatora bez kluczyka.
              Dzięki za odzew Tony065
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Mam pytanie o RCD 310. Kupiłem takie radio do mojej F1.
                Podłączyłem i mam z nim jeden problem. Nie mogę regulować głośności. Tzn. poziom głośności jest stały i nie mogę radia ściszyć ani zrobić głośniej.
                Jest to jakoś do ustawienia w radiu czy też potencjometr jest do wymiany?
                • shado
                  • 5315
                  Raczej potencjometr.
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Dziękuję za odpowiedź. Ciekawe gdzie ja taki dostanę?
                    Mam jeszcze inne pytania.
                    Do czego służy gniazdo zaznaczone czerwonym kółkiem?
                    Na dole są dwa gniazda antenowe. Do gniazda 2 pasuje mi przejściówka antenowa. Co się wpina do gniazda nr. 1?
                    • shado
                      • 5315
                      Ta na czerwono- Może DAB jesli to EU wersja albo Siriusz jeśli to radio na stany. Nie pisze nic na naklejce jako nazwa radia?
                        • 11351
                        koleś, te podwójne gniazda to dwie anteny FM, jak masz jedną doprowadzoną
                        to musisz dokupić rozgałęziacz, http://allegro.pl/listing/listing.ph...g=bolero+fakra
