Spalanie Zima vs Lato
  • Spalanie Zima vs Lato
    Częsciowo macie rację, ale ja nadal będę trwał przy swoim że fabryczna to fabryczna i to jest nawigacja a te bajery na pocket to są tylko sukulenty nawigacji dla ubogich. I nie jest tu istotne , czy jeździsz w tunelach czy nie, chodzi tylko i wyłącznie o to że seryjna nawigacja to wykonanie profesjonalne a wszelkie softy na Pocketach to jest tylko tani zamiennik, który jest jaki jest, oczywiście spełnia swoje zadanie lepiej lub gorzej ale porównywanie go do fabryki to według mnie drobna przesada. Ciągnięcie dalej dyskusji co jest lepsze i dlaczego jest bezsensowne, gdyż będzie to dyskusja w stylu czy lepszy belwood, wiwa, korr, a może manta w porównaniu do panasonica s97 czy samsunga hd950. Nieważne co odtwarza ważne jak odtwarza. (sorry za wtrącenie nie związane z tematem)
    jak to u Was wyglada ? chodzi mi o roznice - kazdy z nas jezdzi inaczej wiec i spalanie ma inne, natomiast roznica miedzy sezonem zimowym a letnim powinna byc u wszsytkim w miare zbliżona....
    u mnie wynosi ok 2l/100 - letnie - ok 6 litrow, a zimowe wychodzi kolo 8 litrów (jazda miejska + troche trasy)
    • Ziomal
      • 5841
      Lato max 6 i to (miasto + klima) Zima 7,2-7,5 czyli w miare zbliżone
      Jest O1 1.6 BFQ
      • bernardo
        • 1083
        U mnie między latem a zimą nie ma różnicy. Decyduje o tym odmienny sposób jazdy - wiadomo latem krew buzuje, zimą człowiek spokojem emanuje . Średnia spalania latem i zimą jest podobna i waha się wokół 6L/100, a inaczej mówiąc na baku przelatuję około 850 - 900 km. (oczywiście z odpowietrzeniem) a dziadosko raczej się nie toczę :diabelski_usmiech
        Trasy lokalno-warszawskie wzbogacone krajowymi, średnio 40kkm rocznie latane.
        aczkolwiek...
        NajtFukinPatrol North-West
        Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
        WhitePride :smokedevil
        6,92 s do setki by DGW
        • Qulek
          • 1630
          U nas lato wychodziło poniżej 6 (klima) a w zime (klima również) 7 nie przekracza . średnio 6.7 - 6.8 ..
          Było O1 jest O3
          • #6
            Zamieszczone przez bernardo
            jakas tam roznica IMO zawsze musi byc.... silnik dłuzej pozostaje zimny , wieksze tarcie, wieksze spalanie...... sniegi i inne czyli korki - wiecej pali. No i temp. na sprzeglo wplywa to i wiecej dusimy
            U mnie spalanie zimowe te ktore podalem czyli 8 to wynik głownie korkow w szczytach miejskich - wyjazd za miasto i juz spada ladnie nawet to 4,5 l /100
            • bernardo
              • 1083
              Zamieszczone przez lec
              Jak już pisałem w moim przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki o których piszesz oraz styl jazdy to i tak finalne spalanie mam na tym samym poziomie. Nic na to nie poradzę k
              Wiadomo, że silnik zachowuje się inaczej w różnych warunkach zewnętrznych przy tym samym obciążeniu i ma to bezpośredni wpływ na spalanie, ale kierownik też może to skorygować właśnie stylem jazdy i "dobrymi" trasami. Ten typ tak ma (czyli mój szkodnik )
              aczkolwiek...
              • xekon
                • 742
                U mnie jest roznica ok +1-1,5l miedzy zima i latem. Moje trasy to raczej przeloty przez wszystkie warszawskie korki wiec samo spalanie nie jest rewelacyjne na poziomie 6,5 lato / 7,5-8 zima (jak sie uda spokojnie jechac :diabelski_usmiech )
                • MiKruS
                  • 7976
                  U mnie jest mniej wiecej to samo w lato i w zime.
                  TDI 205PS
                  • Radkow
                    • 299
                    U mnie z 1 litr wiecej zima, ale to pewnie dlatego ze auto wiecej sie slizga przy ruszaniu i dluzej rozgrzewa.
                    Radek
                    • Kmab
                      • 269
                      U mnie spalanie podobne jak u Xekona, tez niestety po drodze zaliczam wszystkie korki.
                      Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
                      • Jackal
                        • 758
                        hmm.... dziwne... bo u mnie jest odwrotnie... zima mniej pali :roll:
                        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                        Perfect service by DobryGrzesWawa
                        • BioBogon
                          • 921
                          U mnie pali tak samo i wydaje mi się, że z tego co powodu co pisze Bernardo.
                          Zamieszczone przez Jackal
                          Pewnie mniej butujesz k
                          Leon FR 2.0TDI 170KM
                          • tompol
                            • 410
                            A może dlatego, że zimą ma więcej mocy, bo zimnego powietrza więcej wchodzi do cylindrów. A np. przy długich przebiegach to, że się dłużej rozgrzewa może nie mieć takiego wielkiego znaczenia.
                            srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                              W miescie teraz jakies 0,5-1l wiecej niz latem, mimo ze latem w sumie zawsze z klima.
                              W trasie nie widze, roznicy moze max do 0,5l wiecej, ale to dlatego ze ciagle chodzi ogrzewanie bo mam wtedy ustawione 22-23'C i na postoju to takie grzanie szybko silnik wychladza, jak stanie sie gdzies w korku.
                              • Jacek Nowak
                                • 390
                                mi pali okolo 0,5 l wiecej!!! A jak sie jedzie po obsniezonej drodze to tak do litra wiecej :roll:
                                Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                                • jacq
                                  • 195
                                  Właśnie wczoraj wracając z podróży zastanawiałem się jaka jest przyczyna zwiększonego spalania w zimie.
                                  Wydawałoby się, że but jakby lżejszy, klima nie działa a zużycie wzrasta. To CUD.
                                  Dziś włączam ulubione forum i co :?: temat o spalaniu na pierwszej stronie. To drugi CUD.
                                  Chyba wszyscy nadajemy na jednych falach i to IHMO trzeci CUD.
                                  Pozdrawiam wszystkich serdecznie i świątecznie, życząc mocy MOCY i cudnego spalania.
                                  apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa :apa apa apa apa apa apa
                                  Wracając do tematu (mało miasta więcej tras) lato ok 5,2 zima ok 6.0
                                  pzdr
                                  OII ambientna sztuka
                                  • chester121
                                    • 1053
                                    moja skodzina jest chyba odporna na zime bo spalanie mam ciagle takie same5,6l
                                    lato zima nie wazne ona chodzi ciagle jak tuz po kupnie k k :diabelski_usmiech
                                    • kristo
                                      • 266
                                      u mnie wychodzi więcej tak około 0,6-0,8 przy podobnym stylu jazdy i cały czas tej samej trasie
                                      czyli jadza w kapeluszu ( bo nie ma gdzie się rozpędzić ) i wpływ temperatury zewnętrznej na czas rozgrzewania silnika
                                      Pink Floyd fan.
                                      • Kmab
                                        • 269
                                        Kurde, zacząłem nieco dynamiczniej po mieście jeździć i kurde 8.8-9.5 mi wychodzi spalanie. Co prawda na krótkich dystansach, ale mimo wszystko trochę za dużo.
                                        Kto wie na których kanałach w VAG sie mierzy pompe??
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          u mnie pojawia sie różnica około 3-4 litrów ale związane jet to ze stanem nawierzchni jak jest oblodzona to musze jechać na niższych biegach przez co wiecej paliwa sie spala
                                          • howard7
                                            • 1120
                                            u mnie spalanie sie niestety zwieksza o okolo 1l ale to pewnie dlatego ze w zime nigdy sie nie moge poanowac i musze sie codziennie chociaz troszke poslizgac (oczywiscie jak sa warunki a z tym coraz trodniej)
                                            SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                                            Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                                            • Qulek
                                              • 1630
                                              W piątek na trasie Kielce - Kraków - Kielce skoda spaliła średnio 4.8l / 100km przy włączonej non stop klimie .. k Kochane TDI k
                                              Było O1 jest O3
                                              • kristo
                                                • 266
                                                Zamieszczone przez Qulek
                                                ja bez klimy mam tera średnią 4,1/100 liczoną z 2500km ( kochane TDI.......... ) ale w kapeluszu......
                                                Pink Floyd fan.
                                                • pyza99
                                                  • 467
                                                  Zamieszczone przez Kmab
                                                  mi tez pali na krotkich dystansach 9 :x
                                                  były:
                                                  L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                                  Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                                  jest:
                                                  Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
