Szumy z tyłu w OII...
  • azraelaga22
    • 22
    Zastanowię się jak jechać, dzięki serdeczne za porady. Faktycznie jeśli we Włocławku taki cyrk warto go ominąć.
    azrael
  • marte
    • 259
    Witam!
    Wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany w innych wątkach, jednak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujace mnie pytania. Czy owe szumy poza szybką w tylnych drzwiach mogą być spowodowane czymś innym? Ewidentnie szumi w najdalszym zakątku drzwi, czyli tam gdzie kończy się ta szybka. Czy u kogoś po wycięciu tej szybki i ponownym wklejeniu szumy pozostały? Pytam ponieważ, najpierw chciałbym wykluczyć inne możliwości zanim udam się do szklarza w celu wycięcia i wstawienia jej ponownie. Odrazu zapytam ile z tym jest zachodu i co trzeba rozbierać oraz czy zostają jakieś ślady?
    Tak na marginesie obejżałem zamontownie szybek z prawej i lewej strony i jakoś sobie nie wyobrażam co jest przyczyną tych szumów. Tzn., który element powoduje te szumy.
    Dziękuje i pozdrawiam.
    • Spider
      • 95
      Mam podobny problem, dzisiaj jadę wymieniać przednią szybę po trafieniu kamieniem, to przy okazji spróbuję rozwiązać problem szumu w tylnych drzwiach, dam znać czy się udało i jeśli tak to co zostało zrobione.
      Spider
      Octavia II Elegance, 1.9 TDI (BKC) DSG + ESP + Xenon, Czerń Magiczna, chip tuning 140hp/300nm
      • casp
        • 16
        u mnie drazniacy problem szumu z okolicy malej szybki tylnych drzwi rozwiazala szacowna kolezanka malzonka. Podczas jazdy delikatnie docisnela trojkatna szybke drzwi tylnych, od wewnatrz oczywiscie:-) - szum ustal, po puszczeniu wrocil
        Ł
          u mnie szbkę trzeba było wypchnąć za zewnątrz i nastała cisza
          • norek
            • 3
            jeśli chcesz sie upewnic ze dzwiek ten pochodzi oklej papierowa taśmą miejsca łączenia szybki z uszczelka... jesli bedzie cicho to problem z głowy...
            • OctaviaFLKrak
              • 138
              U mnie natomiast wustępuje lekkie piszczenie/swist tez dochodzący z tyłu , lewy tył. Swist wystepuje tylko i wyłącznie rano po ruszeniu przez jakies 500metrów pozniej ustepuje. Nie jest od stały, tylko tak jakby zalezał od resorowania podwozia. Czyzby jakies niedomagania podwozia, elementy gumowe? sam juz nie wiem
              • marte
                • 259
                Zamieszczone przez norek
                Dziś zakleiłem łączenia szybki z uszczelką i nastała cisza. Będzie trzeba jednak wyciąć i wkleić na nowo.
                Korzystał juz ktoś z Autoglass Jaan na UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 2K
                41 - 219 SOSNOWIEC - Tel: 032 725 23 70.
                Jeżeli tak czy warto? Ewentualnie gdzie w mojej okolicy?
                • nyko22
                  • 27
                  bardzo ciekawy temat .. w mojej O2 combi wyciszony mata bagażnik dużo pomogło, ale jadac ok 80 i więcej słysze calkiem mocno szum powietrza jakby szyba było nie domknięta, od strony kierowcy jakby głośniej, szybki małe tylnie mialem przez jakiś czas dokladnie oklejone tasma izolacyjna ale nic nie dało, a jestem przekonany ze ten szum dochodzi gdzies na wysokości lusterka bocznego. Moje pytanie czy moze ktoś walczył z takim problemem ?
                  PILOT SCHWERTRANSPORTE
                  • fernando
                    • 1890
                    Zamieszczone przez nyko22
                    Problem z małymi szybkami dotyczy WYŁĄCZNIE liftbacków.
                    • nyko22
                      • 27
                      aha, a co do combi? może też są jakieś wady .. bo szum jest naprawde głośny
                      • fernando
                        • 1890
                        Ktoś coś kiedyś pisał, że hałas dochodzi z miejsca, gdzie łączy się uszczelka i trójkącik trzymający lusterko zewnętrzne, ale dokładnie nie pamiętam.
                        Przejechałbyś się ze mną, to zmieniłbyś zdanie :P
                        • hristov
                          • 18
                          Witam, tez mam kombii i slysze szum powietrza z tylu oraz przy dzwiach kierowcy gdzies na wysokosci lusterka kierowcy, uszczelki wszystkie sa na swoim miejscu.
                          • nyko22
                            • 27
                            z tyłu ..kolego bardzo pomaga taka specjalna mata która jest wykonana z filcu i przyklejonego do niego mat APP można takie cudo kupić w każdym sklepie z czesciami do cięzarówek. i moja rada jesli jest to z matami APP to podgrzej ja na poczatek suszarka albo opalarka i dopiero do bagaznika pod dywanik z tego co zostało wokol kola zapasowego.
                            • DOBI
                              • 95
                              mi za trzecim razem klejenia tych szybek wymienili na nowe i po problemie .....ja odczuwam to tak jak by te uszczelki pod wpływem temperatury sie skurczały i tu jest problem robią sie szpary i tyle....
                              narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                              • TomaszW
                                • 221
                                Ja mam szumy w 2 FL kombi. Szum dobiega na wysokości zamka w drzwiach kierowcy. Możliwe że przez owiewki ale w drzwiach pasażera zero problemów.
                                • marte
                                  • 259
                                  Zamieszczone przez DOBI
                                  Szybkę, która mi szumiała w tylnych drzwiach dopchnąłem do tyłu drzwi i szumy ustały. Jak byłem w warsztacie zajmującym się szybami to fachowcy powiedzieli, że te szybki nie są klejone tylko osadzone na sztywno na uszczelce i liczy się poprawny montaż. Naprawa polega na rozebraniu i ponownym złożeniu, ewentualnie wymienieniu wadliwych uszczelek. Koszt operacji 80 zl. U mnie pomogło dopchnięcie i szumy ustały i na razie nie wróciły.
                                  • nyko22
                                    • 27
                                    DOBI na to samo wpadłem .. albo kolejna ciekawa rzecz uszczelka wokól szyby przedniej bocznej jest tak smiesznie zamontowana, ze mały nacisk palcem ijest szpara do drzwi nawet wpadlem na pomysl zaklejenia wszystkich otworów w drzwiach po zdjęciu tapicerki, wiem smieszna praca ale takie autka powinny mruczeć a nie szumieć
                                    [ Dodano: Pią 05 Mar, 10 20:01 ]
                                    marte zgadzam sie z Toba ale nie w wersji combi tam szybki są ok a poza tym problem polega na przednich drzwiach
                                    • sake1986
                                      • 1
                                      To może odświeżę trochę temat. U mnie jest ten sam problem, prawy tył i mała szybka. Po przyciśnięci narożnika w końcu drzwi podczas jazdy szum ustaje. Może próbował ktoś jakimiś "domowymi" sposobami, doszczelnić silikonem lub coś w tym stylu?
