Pytanie w sprawie ASV
  • DirkDiggler
    • 220
    Jutro sprawdzę za ile można dostać coś lepszego niż seryjne hamulce !
    Na szybko sprawdziłem... Jest dostępny zestaw tarcz 288 mm Power Disc (Nacinane)
    Polecam to rozwiązanie !
    Pozdro.
    WORK: Mondeo Titanium
    FUN: TypeR ver.IV
  • Arek
    • 3143
    Napewno podobny temat był gdzies na forum ale niemoge znalec ops:
    Niedługo konczy mi sie gwarancja a gdzies wyczytałem ze turbiny w ASV lubią byc awaryjne.Jak rozpoznać czy cos sie z nia dzieje złego??
    Dziekuje za pomoc. k
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Jezeli turbina nie "wyje", a auto nie traci mocy i nie lapie notlaufow, to sam nic wiecej nie rozpoznasz.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • Arek
        • 3143
        Notlauf sygnalizuje na desce jakas kontrolką?? jesli tak to niemiałem
        Purchawa, niewiesz ile u MT kosztuje zdiagnozowanie turbiny?? czy to cos pomoze??
        [ Dodano: Czw 05 Sty, 06 10:54 ]
        bendi napisał/a:
        PS czy przejście w notlauf objawia się zapaleniem jakiejś kontrolki???
        W przypadku przeplywki, jak rowniez przepompowywania turbiny zadna kontrolka sie nie zapala.
        pewnie głupie pytanie ops: to jak poznac
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Zamieszczone przez Arek
          Wszystkie znane mi notlaufy dotyczace spraw nazwijmy to "powietrznych", czyli problemy z turbina, mieszkiem, zaworkami, zbiornikiem podcisnieniowym nie sygnalizuja bledow kontrolka!
          Problemy paliwowe, olejowe, chlodzenia i hamulcow sygnalizuja.
          Pelna diagnoza 120zl. Czy pomoze? W 100% wydaje mi sie ze nie.
          Problem z przeplywka i jego objawy byly opisywane wielokrotnie. Auto przymula w pewnych zakresach obrotow, nie jedzie wiecej jak 130km/h.
          Przepompowywanie to najlepiej widac na wskazniku cisnienia doladowania. Jak damy mocniej w palnik szczegolnie na 4 biegu, oraz przy zmianie najczesciej z 4 na 5, czuc mocne szarpniecie i tak jakby nagle auto stracilo moc. Slabo zaczyna sie rozpedzac i moze mocno kopcic.
          Jak Ci sie to przydazy to napewno odczujesz.
          Dobrze, ze chcesz chuchac na zimne i martwisz sie o autko, ale tez nie popadajmy ze skrajnosci w skrajnosc. Jak sie ma cos wysrac, to i tak sie wysra i zadne wczesniejsze diagnozy i sprawdzanie nie pomoze.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • Arek
            • 3143
            Purchawa, dziekuje za troche wiedzy.Mysle ze to juz wszystko co chciałem wiedziec.
            dzieki bardzo i pozdrawiam
            • Kaspoll19
              • 7
              Jeśli camochud ci słabnie moze byc tęż taka przyczyna ze zawór ciśnieniowy do turbiny szwankuje i raz otworzy przepływ powietrza a raz nie, to tez jest jakaś mozliwość.
              • Arek
                • 3143
                Kaspoll19, ale żeś kotleta odsmażył z Czw 05 Sty, 06 00:29 :diabelski_usmiech
