Zamieszczone przez Mihau
[O1] silnik w mechaniźmie podnoszenia szyby nie działa
ja mam w tym miejscu filc naklejony i przestało.Tagi: Brak
witam mam taki problem mianowicie od 2 dni pzrestała podnosic mi się szyba w drzwiach kierowcy. mysklałem ze moze srubu trzymajace szybe sie polusowały i ona jakos sie zsuneł. rozebrałem drzwi no i widze ze szyba trzyma sie elegancko w prowadnicach. jedkan gdy naciska sie przycisk podnoszenia/opuszczania z silniczka wydowywa sie dziwny głos taki jakby mielenie papiru wciaganie. i tak ten silniczek sobie miele a szyba stoi w miejscu. ani w dół aniw góre się nie rusza. próbowałem wyjąć silnik odkreciłem wszystkei widoczne sróby ale jakos cos dalej go trzyma. jak myslicie co mogło się spieprzyc w tym silnikku i jak wyjac ten silnik. za odpowiedzi z góry dziękiBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
Możliwe, że dostała się wilgoć do mechanizmu silniczka i trzpień gdzie nałożona jest mała zębatka zardzewiał. Niewiem jak w O1 ale w O2 wchodzi on do plastikowej tulejki i jak zaczyna go brać "ruda" to zwiększaja się opory podczas obracania. Stąd też problem ze zdjęciem silniczka od mechanizmu szyby.
Odnośnie dziwnego dzwięku to możliwe, że uszkodziły się ząbki w trybikach, które przenoszą moment z silniczka na trzpień.
Nie miałeś wcześniej żadnych problemów z opuszczaniem/podnoszeniem szyby?
U mnie w O2 szyba przesuwała sie o kilka centymetrów w dół lub góre i następnie trzeba było nacisnąć przycisk i tak az do skutku.
nie ingdy zadnych problemów z podnoszeniem nie było zadnych niepokojacych dzwieków też aż do tego momentu no nic moj mechanik bedzie cos tam działał po niedzieliBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
blackrs, rozleciał Ci się pewnie mechanizm podnoszenia szyby, jak naciskasz przycisk i słyszysz silniczek to powinien być OK.
tak wygląda mechanizm:
tutaj masz poglądową aukcję:
http://www.allegro.pl/item909341967_...avia_nowy.html
wymianka jest prosta. w godzine powinieneś sie uporać.
wiem ze można też kupić zestawy naprawcze mechanizmów, ja u siebie kupiłem mechanizm i dziala super, nie chcialo mi sie kombinwac :twisted:
Mogła też wkręcić się linka podnoszenia szyby w mechanizm (koła zębate z tworzywa) ,miałem tak od strony pasażera,mechanizm do wymiany.
Witaj.
1.
Miałem dwa razy wymieniany cały mechanizm w przeciągu 5 lat użytkowania auta.
U mnie dwa razy były przewody w drzwiach pourywane!!! Musisz sprawdzić w tych przelotkach miałem tak!!!Dokładnie poogladaj to.
2. Jeżeli chodzi o cały mechanizm to jest gość na allegro od niego kupowałem pamiętam ze mechanizm firmy DIAMENT chyba koszt 119zł z przesyłka.
3. Silnik faktycznie ma w sobie trybo z tworzywa, ale ono raczej odpada.
NAJWAZNIEJSZE TO MOJA ZASADA NIE OTWIERAM OKIEN JAK JEST MRÓZ. PIERWSZY MECHANIZM TAK WŁAŚNIE ZNISZCZYŁEM.Ta Skodzinka twarda była!!!
1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
