Zamieszczone przez MisiekWAW
[O2] wymiana oleju w skrzyni biegów jaki i ile
Sprawdź na stronie castrol.pl - jest tam opcja "dobierz olej do swojego auta" i masz wymienione wszystkie możliwe płyny/oleje wraz ze specyfikacją i ilością konieczną do wymianyMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
marek1, wiem, że to dziwne stwierdzenie, ale polecam olej z ASO. Dostali go "ze wskazaniem" na wymianę w przypadku problemów z "haczącą" dwójką. Nie pamiętam ceny, ale Castrol ( TAF-X 75W90 ) wcale nie wychodził taniej... Potrzeba chyba coś ponad 2 litry tego oleju ( więc trzeba kupić 3 ). Niestety spece z ASO nie byli w stanie powiedzieć czym on się różni od zwykłego oleju ( to akurat mnie nie zdziwiło :diabelski_usmiech )
marek1, Daj znać jak juz wymienisz. Po pierwsze czym zalałeś i jak to się zachowuje po wymianie czy biegi nie wchodza ciężej czy nie haczą lub nie zgrzytaja.
Ja planowałem wymienić na jesieni właśnie na ten co podał kowal2002 czyli G052 512 A2 ponieważ zgrzytała mi dwojka przy szybkiej zmianie z jedynki na wysokich obrotach np przy stracie ze świateł. Jednak jak przyszły mrozy problem zniknął!! Jednak podejrzewam że z wiosną wróci. Biorąc pod uwagę powyższe ten olej co wymienił kowal2002 musi być bardziej gęsty jak miał właśnie za zadanie likwidować zgrzytanie dwójki.
Ja obdzwoniłem ASO Skody nie tylko w W-wie ale losowo z całej Polski i nikt nie był mi w stanie odpowiedzieć na pytanie jakim olejem zalana jest skrzynia w mojej 1.9 BXE!!!
Rozrzut polecanych przez ASO olejow był ogromny od mineralnych G 052 726 A2 poprzez G 060 726 A2 i ten polecany przez kowal G 052 512 A2 do syntetycznego G 052 171 A2 i zapisanego w instrukcji serwisowej do skrzyni 0A4: G 052 276 A2.
Jak rozgryziesz jaki jest stosowany na pierwszy montaż do Octy to stawiam piwo
Tomek
