O II FL kombi 1.8 TSI - opinia użytkownika :)
  • giboon1989
    • 31
    no to gdzie foty z listwami ? nie mogę się doczekać :P
  • granacik
    • 249
    Ponieważ nie ma na forum zbyt dużo o 1.8 TSI postanowiłem napisać kilka słów odnośnie moich spostrzeżeń z użytkowania takiej Octavii. Samochód odebrałem w listopadzie i jest to dokładnie Octavia Kombi II FL 1.8 TSI Ambiente. Wszelkie porównania będą odwoływały się do mojego poprzedniego samochodu jakim była Toyota Avensis II z 2005 r 2.0 D4D (116 KM) kombi. Wiem, że są to samochody z innej półki ale lepsze takie porównanie niż żadne
    Są to moje odczucia, wcześniej ani nie miałem ani nawet nie prowadziłem żadnej Skody.
    Jestem zadowolony z wyboru jakiego dokonałem. Decydując się na Octavię chciałem 1.4 TSI ale czas oczekiwania miał wynosić 3 miesiące więc wziąłem 1.8 TSI. 1.9 i 1.6 TDI byłyby zapewne za słabe a 2.0 TDI kosztował 10 000 zł więcej co przy moich przebiegach się nie opłacało.
    Z plusów mogę wymienić niższy hałas w porównaniu do diesla. Autko sympatycznie przyspiesza chociaż nie ukrywam, ze podziewałem się czegoś więcej. Nie czuć, że ma tylko 7.9s do 100 km/h. W Toyocie mocniej wciskało w fotel ale mogło być to spowodowane większą turbo dziurą, tu auto przyspiesza od samego dołu. Niektórzy piszą, że po wciśnięciu gazu maluje im się „banan” na twarzy, u mnie go nie ma, po prostu jest dobrze.
    Spalanie w mało zatłoczonym mieście, gdy nie było jeszcze minusowych temperatur to jakieś 10,5-11l. Przy niższych temp. spalanie wzrasta do 11,5-12l. Na trasie jeżdżąc do 140 km/h jest rzędu 8-8,5l powyżej tej prędkości połykał ok. 10l. Stojąc w mega korkach to 13-14 litrów ale wtedy powinno się chyba liczyć motogodziny a nie spalanie na 100.
    Skrzynia biegów jest OK. chociaż bez rewelacji, w moim odczuciu ta w poprzednim aucie była bardziej precyzyjna. Przez warunki pogodowe, wykopując się ze śniegu miałem okazję już 3 razy poczuć smród palonego sprzęgła z czego wnioskuję, że jest ono dość słabe. Takiej sytuacji nigdy wcześniej nie miałem w innym samochodzie.
    Na pewno jest to twardsze auto niż Avensis II co nie oznacza, że bardzo twarde. W środku wszystko pod ręką i czym jestem zachwycony - nic nie skrzypi, z czym był dramat w Avensisie II – tam „środkowy kredens” skrzypiał mi na każdej nierówności doprowadzając mnie do szału. Toyota była większa w środku i miała też większy bagażnik. Nie wiem czy ilość litrów jest tam większa ale jest szerszy otwór załadunkowy co mi bardziej odpowiadało – łatwiej np. włożyć wózek dziecięcy.
    Siedzenia są wygodne ale tylko te przednie, z tyłu jest wg mnie za twardo.
    W porównaniu do Avensisa II autko jest bardziej zwrotne, ma mniejszy promień skrętu ale co mi się mniej podoba to bardziej czuć w nim prędkość. W Toyocie czuć było masę i gabaryty samochodu więc przy prędkościach powyżej 140 km/h czułem się bezpieczniej.
    Radio Swing + 8 głośników gra nieźle, chociaż gorzej niż to w Avensisie II a tam jest 6 głośników.
    Nie podoba mi się sposób podnoszenia wycieraczek, niby bzdet ale żeby to zrobić trzeba ustawić wycieraczki w pozycji pionowej. Za to ustawianie dysz spryskiwaczy przednich jest w końcu jak należy bez potrzeby gmerania igłą.
    Uważam, że Octavia jest fajnym autem ale jest za droga jak na swoją klasę, za podobne pieniądze mogłem mieć Mondeno, którego nie wziąłem tylko z powodu gabarytów bo aż takie duże auto mi nie potrzebne a miałbym też problem z miejscem do parkowania.
    Gdybym miał wybierać jeszcze raz to wyboru bym nie zmienił
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Zamieszczone przez granacik
      Zapewne wczesniej nie miales ASR w samochodzie. Poczytaj sobie ten watek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30324
      Marek
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        kwestia przyzwyczajenia :wink: ...po wyłączeniu silnika możesz w każdej chwili pociągnąć za wycieraczkę. w silniczku jest sprzęgiełko, które pozwala na swobodne przesuwanie wycieraczek.
        ja też patrzyłem przed octavią na mondeo, ale silnik diesla mnie nie zauroczył, a po drugie, mondeo to "piętro" wyżej od octavii :wink:
        • granacik
          • 249
          marbab, dzięki. Zaobserwowałem już, że po wyłączeniu ESP łatwiej jest wyjechać z kopnego śniegu ale nie myślałem, że ten smród ma związek właśnie z włączonym ESP w takich sytuacjach.
          • przemo9
            • 228
            Ja też przy jeżdzie po większym śniegu wyłączam ESP, wcześniej przy kilku próbach silnik kilkukrotnie gasł ...
            O II fl kombi elegance
              Po ilu kkm ten opis ??
              • granacik
                • 249
                Maicroft, po 4000
                • mrrudzin
                  • 403
                  Odnośnie wycieraczek. Jak przekręcisz kluczyk w pozycję "0" - do wyjęcia - pociągnij wajchą od wycieraczek w dół (jak na pojedyńczy ruch). Wycieraczki podjadą do pozycji pionowej i tak zostaną. Wrócą jak włożysz kluczyk i zrobisz podobnie, albo jak będziesz jechał z V > 20km/h.
                  Jeśli chodzi o sprzęgło - ja mam 1.4TSI i też już kilka razy poczułem jak śmierdzi przy próbie wyjechania z kopnego śniegu czy walki na parkingu.
                  Nieziemsko wkurza mnie tylnia wycieraczka - która włącza się po włączeniu przednich i wrzuceniu wstecznego. Nie nadaje się to do naszego klimatu i ujemnych temperatur.
                  • voltar
                    • 1107
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    Jeszcze raz ... po wylaczeniu ASR. ESP nie ma tu nic do roboty.
                    ESP w takiej sytuacji jak opisujecie i tak nie zadziala niezaleznie od przelacznika !
                    • granacik
                      • 249
                      mrrudzin, tak o tym wiem, mówiąc że trzeba ustawić w pionie to miałem na myśli.
                      voltar, masz rację, czytałem w poprzednim wątku tyle, że na guziku jest napisane ESP :P
                      • voltar
                        • 1107
                        no tak bo jak sie ma ESP to jest jeden guzik
                          Wycieraczki jak stoja w pozycji serwisowej mozna recznie przestawic w pozycje spoczynkowa i tam sie blokuja
                          • SilentEmpire
                            • 304
                            Fakt. Wgraj wirusa, powinien być i banan.
                            SUPERB
                            • granacik
                              • 249
                              SilentEmpire, jest na gwarancji więc jeszcze nie mogę
                              • olus
                                • 137
                                granacik, jak wgrasz to juz nie bedzie
                                have no fear BMN is here :>
                                www.seat-racing.pl
                                • SilentEmpire
                                  • 304
                                  E tam.
                                  granacik, szczegóły na PW Ci poślę.
                                  SUPERB
                                  • malysmok
                                    • 36
                                    Zamieszczone przez SilentEmpire
                                    E tam.
                                    Ja poprosze tez na PW.
                                    Dzięki :-)
                                    • marbab
                                      SilentEmpire, pokazalbys swoja mocarna jak wyglada
                                      Marek
                                      • mariuss
                                        • 52
                                        Ja też jeździłem trochę avensisem D4D 116 koni, ale moim zdaniem 1,8 TSI jest szybszy o miliony lat świetlnych. Tym avensisem strach było cokolwiek wyprzedzic na trasie. Nadawał się na autostrady gdzie spokojnie mozna się było rozpędzić na swoim pasie i lecieć te 130. Powyżej tej prędkości silnik przekraczał 3 tys obrotów i wył okropnie. Niezaprzeczalną jego zaletą było za to spalanie, średnio 6,5l.
                                        1,8TSI pali mi podobnie i w trasie i w mieście. W trasie 7,5 - 8,5, miasto 8,5 - 9,5, ale jak sie uprę to zejdę w trasie do 5,5l a w mieście do 8.
                                        W TSI jeśli przyśpieszasz od niskich obrotów, możesz nie poczuć kopa w plecy, bo on bardzo płynnie rozwija moc, osiągając maksimum między 4 a 6 tys obrotów. Spróbuj np. rozpędzić się na dwójce do 40km/h, przez chwilę jedź płynnie a następnie wciśnij pedał w podłogę, wtedy poczujesz że to auto wciska w fotel W dieslu czujesz wgniatanie, bo masz sytuację, gdy do 2000 obrotów nic się nie dzieje i nagle auto łapie 100% swoich możliwości.
                                        Co do trwałości TSI, moja skodzina ma prawie 90 tysięcy przebiegu po 2ch latach. Średnio co 10 tys km muszę dolać 0,5 l oleju i to wszystko. Silnik działa jak trzeba. Ostatnio popsuły się czujniki parkowania, ale to dzięki kolesiowi który nie wychamował za mną na światłach :x
                                        seat exeo 2.0 TDI CR
                                        • SilentEmpire
                                          • 304
                                          marbab, wygląda zupełnie zwyczajnie. Żadnych dodatków zewnętrznych, to co w elegance. Taki szaroantracytowy skromny bolidek
                                          SUPERB
                                          • marbab
                                            SilentEmpire, :szeroki_usmiech nie taki znowu skromny. Elegantki sa fajne
                                            Marek
                                            • carfan
                                              • 41
                                              • Opel
                                              Ponieważ powoli przymierzam się do podobnego auta mam pytanie: Czy te silniki mogą jeździć na pb 95 czy tylko na pb 98?
                                              Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
                                              Był VW Sharan 1,8T AJH
                                              Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
                                              Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
                                              • SilentEmpire
                                                • 304
                                                Zamieszczone przez carfan
                                                95
                                                SUPERB
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Zamieszczone przez mariuss
                                                  no ale to chyba naturalne :?:
                                                  teoria mówi, że one wręcz MAJĄ jeździc na 95 i to się z praktyką zbiega
                                                  było o tym sporo gadki ostatnio :idea:
                                                  saport techniczny baj DGW
