[O1] Wymiana kratek nawiewow.
  • Sylwester_1124
    • 30
    Panowie i Panie
    Czy mozna wymienic same tarcze ... a klocki zostawic stare ... bija mi strasznie a widze ze klocki sa całkiem grube ...
  • Kasiunia
    • 93
    Krotkie pytanko. Mam polamane: nawiew srodkowy, a w prawym nie dziala regulacja. Zamowilam juz na allgro. Czy trudno jest je wymienic? Trzeba jakos umiejetnie podwazyc, czy trzeba rozbierac cos wiecej, by je wymienic? Mowa o nawiewach srodkowych i prawym.
    Aha, zamowilam tez joystick od regulacji lusterka - tu czeka na mnie jakis problem?
    Z gory dzieki za pomoc!
    • Arti_r1
      • 2626
      o ile z kratkami bocznymi niema zbyt dużego problemu, wystarczy tylko podważyć na rogach np. plaskimi śrubokrętami i wyciagać.Ale już gorzej (moim zdaniem) wygląda sprawa z środkową. Tam już te zatrzaski trzymią dość mocno, i do tego najlepiej podejść we dwóch. Tam też podważasz na rogach :wink:
      a co do yojstika, to kupilaś go razem z tym plastikiem wokolo że wystarczy tylko wpiąć kable/kostke czy samą rączkę?
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • tryton
        • 935
        zobacz tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tki+nawiew%F3w http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tki+nawiew%F3w tu są boczne może ci to pomoże
        [ Dodano: Wto 16 Lut, 10 14:15 ]
        ps tu widać zaczepy
          • 3778
          w tej środkowej trzeba najpierw wymontować powdażając ramkę-osłonke włącznika awaryjnych. Następnie widać zatrzaski włącznika świateł awaryjnych. Odginamy je i wypinamy włącznik. Następnie delikatnie podważamy wkrętaczkiem zatrzaski na kratce w miejscach widocznych jak na zdjęciu (tak jak sa widoczne na dole, tak i symetrycznie występują na górze). Kratkę pociągamy do siebie i jest zdemontowana. Podobne zatrzaski występują na kratkach bocznych.
          • pedro
            • 178
            koniecznie użyj tępego dosyc szerokiego narzędzia nie zniszczysz ramki i deski
            ja użyłem drewnianej łopatki z kuchni od patelni teflonowej
            pedro
            • Kasiunia
              • 93
              Dziekuje za wszystkie sugestie, naprawde pomogliscie!
              Cheers!
