problem z odpaleniem ciepłego silnika
  • piotrek_os
    • 8162
    czy mógłbyś tych naklejek wiecej zrobić jeśli można też bym sie podłączył podał adres i zapłacił za niej kto oprócz ciebie wreszcie ma te naklejki bo juz sam niewiem?
    chciałbym więcej bo kolega Pablo28 też prosi a on jest z Olsztyna także w sumie potrzebuje 2xciemne autko i 1xjasne autko
  • lolcia
    • 3
    mam taki problem kiedy odpalam octawie 19tdi na zimnym silniku to pali odrazu ,a na zimnym trzeba długo krecic zanim zaskoczy bylem w warsztacie ale komputer nic nie wyktył
      W celu diagnozy, to najblizej chyba bedzie udac sie do Katowic u Aligatora, w ASO to maja blade pojecia jak silnik nie chce odpalac.
      Jaki przebieg :?:
      • hubert
        • 119
        problem z odpalaniem ciepłego silnika
        też to miałem.dla masters tuning to 10 min roboty.polecam :lol:
        X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
        • strazakp
          • 819
          mam taki sam problem jeżeli chodzi o odpalanie O1 przy ciepłym silniku.
          Piszecie sporo o masters tuning i przeprogramowaniu softa.
          Czy ktoś wie gdzie można coś takiego zrobić w Trójmieście (dobrze i w miare niedrogo)???
          strazakp
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez strazakp
            napisz do użytkownika rob555 on pracuje w tune-up
            Jest O1 1.6 BFQ
            • BOODZISZ
              • 235
              Potwierdzam. wizyta u mastersa zalatwia sprawę. ja byłem w Warszawie. Koszt 700zł. Tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=odpalaniem chłopaki pisali ze jest jakis tanszy sposób.
              • gebek
                • 1214
                Jest jeden prosty sposob na te przypadlosc...ale mocno druciarski :diabelski_usmiech ,za
                to bardzo tani.
                Mialem w moim AGR to samo juz po 35.000km i zanim pojechalem to Mastersa zrobic program i podniesc dawke rozruchowa...zrobilem maly patencik :diabelski_usmiech .
                Z czujnika temp.cieczy wychodza dwie pary kabli.
                Jedna daje sygnal do wskaznika temp.cieczy,druga sygnal do ECU.
                Wystarczy przeciac te druga i komputer nie dostaje sygnalu i ''nie wie czy motor zimny,czy
                cieply''.
                I startuje z maksymalna dawka jak w najwieksze mrozy.Do tego grzeje swiecami 15 sek i
                odpala z przegazowka :diabelski_usmiech .
                Ja wiem,ze to malo profi sposob,ale doraznie pomaga.
                Oczywiscie na kabelku byl przelacznik i po odpaleniu zwieramy obwod i dalej jazdzimy z pelnym sygnalem dla ECU.
                Do nastepnego cieplego rozruchu. :diabelski_usmiech
                Nie synku...to diesel PD.
                Honda...the power of dreams.
                • Fery
                  • 236
                  Też to przerabiałem w moim AGR.
                  już przy przebiegu ok 60tkm zaczęło się i z czasem było co raz gorzej.
                  straszyli mnie wszyscy że to pewnie pompa paliwowa kończy się albo czujnik temperatury i w końcu znajomy elektronik sprawdził i okazało się że to wina komputera więc wgrał nową mapę rozruchu i teraz jara tak że rozrusznik robi tylko "pół obrotu" i jestem tryka lepiej niż nowe CR.
