szumi cos z lewej strony ptarzac na auto z przodu, rozrzad?
  • chester121
    • 1053
    #26
    no niestety przerabialem :wink:
    co do przykazan to juz wielkie glowy nam to napisaly
    ja niestety dalem sie przkabacic mechanikom z ASO i nie wymienilem pompy wody
    (bo takie maja zalecenia i trudno im to wyjasnic) dodatkowo nie wymieniaja
    rolek takze tez trzeba o to sie upomniec
    w sumie jedyne co wymieniaja to pasek i rolke napinajaca
    aha po wymianie rozrzadu nie nastawiaja kata wtrysku jak zapytalem sie ich dlaczego tego nie zrobili chopak mi odpoweidzial ze tego sie nie robi :?
    wiec dobra rada podczas wymiany stojcie nad nimi i pokolei mowcie co maja wymienic
    bo nie chal bym zebyscie przezyli taki horror jak ja :roll:
    a co do tych szumow to mechanicy powiedzieli mi ze to moze byc chydrauliczny napinacz paska klinowego lub jakas czesc w alternatorze(jakies sprzegielko czy cos takiego) podobno czesto pada i wlasnie tak chalasuje
    u mnie ten chalas oznajmil mi konczaca sie pompe wody :cry:
    no i moze byc jeszcze ta oslawiona rolka :!:
    a najlepsze jest to ze wszystkie te 4 rzeczy sa kolo siebie i trudno wpasc ktora naprawde sie konczy :?
    • pwgajda
      • 90
      #27
      Zamieszczone przez rafalus
      Przeraza mnie takie pisanie ,ze jedna druga wymiana i nic to nie daje ostatecznie.
      Ile jest wlasciwie tych roleK?
      Mnie tez to przeraza, tym bardziej, ze za kazdym razem musze tracic czas i jechac do ASO na drugi koniec miasta.Mam nadzieje,ze jutro bedzie moja ostatnia wizyta w zwiazku z ta rolka. Jak nie, to bede ich nachodzil, az do zrobienia tego . A propo z tego co wiem to rolek jest 5...
      • Nicia Paweł
        • 15
        #28
        WITAJ.
        Nie wiem jaki masz przebieg ale jest to moim zdaniem rozrząd , a z tym nie ma co żartować. pomimo że producent przewiduje wymianę rozrządu np w TDI po 90 kkm to ja w swoim zrobiłem troszkę wcześniej (po 85kkm) ponieważ jak silnik był zimny to też słyszałem szum. Po obejrzeniu rolek napinających okazało się że były pone oblepione gumą z paska.... Dodam że to były orginalne części. Dlatego uważam że jak się wymieni rozrząd wcześniej np. po 80 tyś. to nie będzie to przesadą ale będzie świadczyło o roztropności - w przypadku zerwanego paska koszty są brrrr duże. \
        Pozdrowienia i nie daj się zdyć w ASSO.
        Przejechane 280 000km TDI 90KM ICE
        35 lata
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          #29
          Wymiana wczesniejsza rozrzadu nie jest napewno przesada.
          A co do tej rolki, ktorej szum slyszycie to stawiam 10zl, ze w ASO jej nie wymienili mimo Waszego zgloszenia. Przeczyscili, przesmarowali i dlatego po pewnym czasie objaw wraca. Zeby ja wymienic trzeba rozpiac rozrzad, a to czas i koszta dlatego zbywaja ludzi, az do wymiany rozrzadu. :evil:
          STOP ECO-TERRORISM!
          • pwgajda
            • 90
            #30
            Wlasnie wrociłem z ASO. Rolka, która u mnie swierszczyła to wlasnie tak jak mowil wczesniej Purchawa rolka gorna prowadzaca.Taka malutka na samej gorze pomiedzy rozrzadem a pompa. Zeby ja odkrecic wystraczy zdjac oslone paska i juz, rolka jest na samym wierzchu, nie trzeba nawet paska zdejmowac zeby ja odkrecic. Doslownie mechanik przy mnie psiknal w nia troszke WD40 i przestalo swiergolic, zapytali sie mnie czy chce wymieniac,cze nie, poniewaz wedlug nich WD40 lepiej pomoze niz wymiana :lol: . Kazalem wymienic , tak wiec sprawa jest juz chyba zalatwiona....
            • rafalus
              • 1140
              Czyli wymienili Gartuluje
              nowy cSIMC od Aliego
              • Arek
                • 3143
                #32
                Byłem wczoraj w ASO "X" ,z paroma rzeczami na gwarancji:zamek,uszczelka pod pompa prózniowa i te nieszczesne rolki.
                Zamek ledwo ale uznano poniewaz sa maty i czepiali sie ale spoko dało sie zrobic.
                Uszczelka bez gadania zrobiona no i został problem tych rolek :? stwierdzono ze nic nie robi psss psss wiec mówie co to jest a facet do mnie ze trzeba zostawic auto na noc :? bo oni musza zlokalizowac która to rolka :? Spytałem mechanika i on odrazu powiedział ze to górna,ale trzeba sie upewnic,szkoda ze ten co przyjmuje auta niewpadł na ten pomysł :?
                pzdr
                • rafalus
                  • 1140
                  Jestem po usuniecu hałasu tej rolki górnej.
                  Po rozebraniu wyszlo ,ze na tej rolce jest troche czarnej gumy z paska i to bylo przyczyną.Jak komus piszczy czy jaki to odglos mozna sprawdzic rozbierajac obodowy i zciaganc ten gumiany nalot jakims srobokretem.Silnik podczas operacji chodził
                  • Arek
                    • 3143
                    #34
                    Przepraszam za odgrzebanie kotleta ale znowu piszczy,juz mnie wku<pip>rwia na maxa. Jutro na 20 znowu do wimaru,panowie pomocy.
                    Co mam im powiedziec,juz niemam do nich sił?? niech czyszcza poraz kolejny?? czy nalezy mi sie wymiana tej rolki na gwarancji?? auto ma przeleciane 61 000km .
                    • howard7
                      • 1120
                      #35
                      popros by twoim autem zajal sie Arek Gołasiński jeśli bedzie w pracy jest naprawde dobrym mechanikiem i zna sie na pracy a pozatym mozna sie z nim po ludzku dogadac
                      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                      • Arek
                        • 3143
                        #36
                        howard7, mam nadzieje ze bedzie bo juz niewyrabiam.Dzieki za pomoc
                        • Purchawa
                          Admin
                          • 8007
                          #37
                          Zamieszczone przez Arek
                          Niech wymieniaja gorna rolke prowadzaca.
                          Smarowanie i czyszczenie jej nic nie pomoze.
                          Znam z autopsji. :evil:
                          STOP ECO-TERRORISM!
                          • Martinez
                            • 1366
                            może po prostu zmień ASO. Mi też tak co rano pasapuje ale zacząłem to zlewać.
                            Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                            teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                            czarna AR 156 1.8 T.Spark
                            • Arek
                              • 3143
                              #39
                              Własnie wrociłem z ASO,panowie po naradzie 4-ro osobowej stwierdzili ze wymienią tą rolke. Stara jak ją zobaczyłem miala pelno gumy na sobie.
                              dziekuje za rady i pozdrawiam k
                              • aldam
                                • 1036
                                #40
                                Sorki za mały OT ale nie chciałem zakładać nowego wątku
                                Czy jest możliwość oceny wizualnej stanu paska rozrządu?
                                Nie wiem czy był wymieniony.
                                Na zimnym silniku też słychać posykiwanie, po rozgrzaniu wszystko ok
                                AHF przebieg 107kkm
                                Audi A4 1.8TFSI
                                • Arek
                                  • 3143
                                  #41
                                  wiecie co, rolka nowa,wymieniona na moich oczach i dzis znowu to samo,syczy jak wsciekle :?
                                    Syczy ta rolka na gorze w rozrzadzie. Pewnie ktos nie wymienil paska, bo w instrukcji jak byk stoi, ze wymieniac co 120kkm, wiec ktos tak do tego podszedl.
                                    Tak mi sie wydaje, mi to tez syczy juz od jakiegos czasu :x
