[O1] Awaria elek. Szyby pasażera
  • robuś
    • 75
    W poniedziałek wróciłem z trasy, gdzie wszystko było ok. Wczoraj odpalam autko no i kicha. Pierw ma totalnego muła (na 1 od 0 do 20km/h trwa to ok. 3-4 sekund...) potem nagłe szarpnięcie i jest moc, za chwilę znowu muł i tak w kółko.
    Problem jest zawsze po odpaleniu, potem jak chwilę poszarpie to zaczyna jeździć jak takie TDI 90KM może ciut mniej
    Byłem dziś u "magika" podłączył pod komputer i powiedział że pokazuje błąd "zawór n239 przełączania klapy kolektora ssącego"
    kurcze przecież to klapa gaszenia, czy może mieć ona jakiś związek z utrata mocy?
  • momo05
    • 395
    no i dziś niespodzianka opuszczałem szybę a tu nagle poszła do dołu w połowie się zatrzymała poszła dalej do dołu podnoszę poszła do połowy do góry zatrzymała się i sama do dołu podniosłem do góry jeszcze chciałem opuścić poszła do dołu i koniec potem tylko słyszałem że silniczek pracuje i jak by nawijanie linki musiałem podnieść rękoma do góry i teraz sobie podnosze rekoma co mogło paść
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
      • 3778
      pękła linka lub rozleciała się plastikowa kostka-prowadnica uchwytu trzymającego szybę. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#486393
      • momo05
        • 395
        czy linka wystepuje sama oddzielnie ? rozumie ze kostka-prowadnica uchwytu trzymającego szybę. dostane w aso czy i poza aso wystepuje
        • mateo15
          • 132
          powiem ci tak, miałem ten sam problem ale z szybą kierowcy. Wyczytałem gdzieś na jakieś stronie że mógł zaśniedzieć kabel w harmonijce jak otwierasz drzwi. rzeczywiście, nie zaśniedział ale urwał się. miałem identyczny objaw szyba zjechała do połowy i koniec. sprawdź wiązkę kabli w harmonijce między drzwiami a słupkiem. pozdrawiam
          • momo05
            • 395
            a i chodziw temacie o szybę przód pasażera
            [ Dodano: Pią 12 Mar, 10 22:43 ]
            ale mi pojechała do dołu i nagle odbiła do góry taj kak sie np wkłada rękę by nie przycięło potem moszła do góry do połowy stop potem dałem do dołu i już było trudno podnieść ale dało rade potem do dołu i koniec
            • mateo15
              • 132
              wiem że chodzi ci o szybę pasażera, ale pisze ci że miałem identyczny objaw ale od strony kierowcy. możesz mieć podobnie...
              • momo05
                • 395
                o przodzie to był○o do endryu bo podeslal mi do tylu link
                a ten kabelek to ci sie przeciol czy jak
                ale chyba kabelki oki bo cos tam tyka w drzwiach i jak wciskam cyngla do podnoszenia to słychać że cośta pracuje
                • mateo15
                  • 132
                  przerwał się, o dziwo sam od siebie może rzeczywiście mechanizm ci się zblokował, albo go gdzieś trzyma
                  • splawik
                    • 1292
                    momo05, Linka, która tam jest, przerdzewiała i się porwała. Mechanizm nowy oryginał ok.280zł. Wymiana ok.1 godz. jak na pierwszy raz. Najwięcej problemu z płaszczem tym co jest wklejony w drzwi.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • moti86
                      • 171
                      za mechanizm dalem kolo 130 zaminnik wymienialem sam bardzo prosto
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
                      Bleee Bleee Bleee
                      • momo05
                        • 395
                        dziś się dobrałem do mechanizmu i urwana ta otulina czarna lina w strzępach ori podnośnik 320 zl + przesyłka więc chyba się zdecyduje na zamiennik za 100 zl
                        • splawik
                          • 1292
                          momo05, http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=673# 270zł, po zamienniku patrz żebyś nie rozbierał drzwi drugi raz, jak to niektórym się przytrafiło.
                          • momo05
                            • 395
                            a czemu trzeba ponownie rozbierac w tej firmie co dales link maja wlasnie zamienniki po 100 zl
                            • pskosz
                              • 703
                              Ja kupiłem zamiennik ale na Radzymińskiej u Rzeszutka i od ponad roku mam spokój. Kosztował niecałe 100 zł. Zdaje się firmy Diamond
                              pozdrowienia
                              • momo05
                                • 395
                                no wlasnie zamienniki nie musza byc od reki denne jesli firma zamiennik sie przyklada to i czesc zamienna jest oki a sa zamienniki i firmy zamienne tragiczne choc nawet jesli wytrzyma ro dwa to po 100 zl da mi 6 lat ori wytrzymal 5
                                • thomasc
                                  • 28
                                  Mi też linka pordzewiała i się przerwała. Ja już kupiłem ori za 290zł. W poniedziałek mam wymianę umówioną.
                                  • splawik
                                    • 1292
                                    Zamieszczone przez momo05
                                    Zamienniki po 140zł. Kilku kolegów negatywnie się wypowiadało na temat zamienników, nie pamiętam czy akurat tych. Jak Ci się przyjdzie drugi raz walczyć z drzwiami po roku lub dwóch to sięgniesz następnym razem po ori.
                                    • thomasc
                                      • 28
                                      Gość w sklepie mi powiedział, że na te zamienniki mają bardzo dużo reklamacji. Pytałem też znajomego który pracuje w ASO VW (w sumie to to samo co skoda) i też powiedział że bolączką tych zamienników są zimowe mrozy, coś tam przymarznie i ciach, linka zerwana. Także wolałem zaoszczędzić sobie kolejnych wydatków i kupiłem ori. Ale wydaje mi się że to jest tak jak ze wszystkim: jeden kupi zamiennik i będzie mu służył długo a dwaj inni będa psioczyć bo im szlag chińszczyzne trafił.
                                      • momo05
                                        • 395
                                        wlasnie dotarl zamiennik zamowiony w skodexim 87,90zl jakiejs firmy sino koledzy pisali ze sa jeszcze jakies diamond jutro wymiana
                                        [ Dodano: Czw 18 Mar, 10 14:15 ]
                                        dziś wymienione cała operacja trwała 30 min najwiecej czasu schodzi ze zdjęciem boczku reszta to bajka
                                        wymienione wedle opisu Almanisa zamieszczonego tu
                                        dzięki za opis wykonania naprawy znacznie szybciej poszło a opis prima polecam
