1.8 tsi lekkie terkotanie po uruchomieniu
  • Edi123
    • 3
    Ja tam pamietam jeszcze jeden adres w Katowicach, ale to Was jeszcze na tym forum nie bylo
  • dmart
    • 13
    Witajcie,
    Moja OII ma jakiś 1000 km. Silnik 1.8tsi.
    Zresztą odebrałem ją w Krakowie dzięki forum i koledze danielcio, któremu dziękuję za miłą i sprawną realizację transakcji.
    Moje pytanie - czy macie też tak, że jak silnik zimny to obroty są delikatnie większe (jakieś 1.100) od normalnych na biegu jałowym i jest nieco głośniejszy, lekkie chyba wibracje da się czuć. Tak jest przez około 20 sekund.
    Chyba gdzieś widziałem już na forum, ale dotyczyło wówczas 1.4tsi, więc nie linczujcie mnie. Ponadto w książce też to napisano (chyba chodzi o automatyczną regulację luzu na zaworach). Chciałem się upewnić, bo strasznie przewrażliwiony jestem
    • voytek
      • 480
      Mam taki sam silnik. Po uruchomieniu na zimno obroty są nieco wyższe i po kilkunastu (może 20) sekundach spadają do ok. 850/min. Po rozruchu na zimno zawsze obroty biegu jałowego są odrobinę wyższe, bo silnik dostaje więcej paliwa. Nie jestem mechanikiem, ale z moich doświadczeń wynika, że tak jest w każdym samochodzie. W każdym razie mój silnik (taki sam jak Twój) zachowuje się dokładnie tak samo. Więc chyba możesz spać spokojnie :wink: A czy jest głośniejszy po zimnym rozruchu? - może odrobinę, wsłucham się wieczorkiem, jak będę wracał co domu i napiszę.
      • szkoda
        • 22543
        obydwa "objawy" IMO jak najbardziej naturalne
        saport techniczny baj DGW
        • loyd
          • 2342
          Ja mam tak w 1.4 tsi.
          • jakubd
            • 165
            Ja mam tak samo w Oplu Astrze 1.6 16V - wyższe obroty (a u mnie słychać jeszcze dodatkowo jakiś nawiew dodatkowy) potrzebne są zwykle do szybkiego rozgrzania katalizatora, a przy okazji pewnie ułatwia nagrzanie silnika. Jak odpalisz ciepły silnik nie powinno być takiego "efektu", lub tylko przez 1-2 sekundy.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
            • kurczak1985
              • 300
              Moj 1.6MPi przez chwile też ma większe obroty, ale to normalne wiec spoko luzik :diabelski_usmiech
              • dmart
                • 13
                Dzięki, tak myślałem że wszystko w porządku.
                • zwirek75
                  • 105
                  dmart, Jest jeszcze jeden odgłos , Podczas ruszania na zimno słychać takie "przeciąganie". Mysle ze wlasnie wtedy coś tam się reguluje
                  Tomek
                  • KiLeRrosS
                    • 60
                    Ja już nawet zgłaszałem przy przeglądzie tą przypadłość :P Oczywiście póki gwarancja to usłyszałem po raz n-ty - "my nie zauważyliśmy, może Pan zostawić auto na 24h (chyba ich poje$%^, aż tak im nie ufam).
                    Po odpaleniu zimnego silnika na początku zawsze mi trochę drży tak z 10-20 sekund - czuć na kierownicy i pedałach. Widzę, że nie tylko u mnie, także pewnikiem TTTM.
                    Podwyższone obroty przy starcie ma każde auto, to normalne (póki silnik nierozgrzany).
                    kropka . przecinek , wykrzyknik ! pytajnik ? średnik ; dwukropek : małpa @
