[O1] dziwne dudnienie
  • tank102
    • 63
    witam
    jestem zupelnie nowy tutaje. wiec powitac wszystkich na starcie pragne
    polecono mi tutaj pytac z (fabiiclub) , bo macie wieksze doswiadczenie niz ludzie z fabiami z silnikami CR z DPF
    sytuacja i moj problem jest nastepujacy
    mam zamowione na listopad auto . fabka 2 1,6TDI CR z DPF 105km (zamowienie moge zmienic)
    Pytanie o ten nieszczesny DPF
    jezdze glownie po miescie krotkie odcinki . jednak 4-5 razy do roku jade trase 600 km (300 i spowrotem)
    Czy taka trasa 4-5 razy do roku wystarczy by nie zapchac tego filtra (wiadomo w czasie gwarancji zdjac go nie moge)
    czy ewentualnie w moim przypadku lepiej zmienic zamowienie na 1.2 tsi 105km
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam
    co może być przyczyną dudnienia i telepania tylną częścią auta podczas hamowania przy wyższych predkościach.
    wymieniłem już cały komplet bębnów i szczek. Koła wyważone, nie biją. Zresztą na stalówkach i zimówkach tak samo sie działo.
    przód zachowuje się wzorowo nic nie przenosi na kierownice.
    pozdro.
    • janusz35
      • 143
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      mam podobny objaw z tym, że nie podczas hamowanie ale podaczas jazdy tak przy przędkiści powiżej 60km/h- obstawiałem szczęki hamulcowe ale po tym co piszesz (że nie pomogło ) to zaczynam sie zastanawiać.
      • Evil
        • 721
        Zamieszczone przez chimek11
        mam podobny problem.
        Podczas jazdy z większymi prędkościami 100-130 i gdy zaczynam mocno hamować (np. przed światłami) straszne dudnienie z tyłu słychać.
        Zauważyłem to na zimówkach/stalówkach, na letnich/alu albo tego nie było, albo nie zauważyłem, albo zaczęło występować po wymianie kół. Źle wyważone koła by mogły dać taki efekt?
        Z tyłu hamulce to tarcze + klocki.
        O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
        • zelu32
          • 17
          Zamieszczone przez Evil
          A dawno temu wymieniales tarcze? Byc moze masz je lekko skrzywione i dlatego przy hamowaniu z wiekszych predkosci nie dosc ze slyszych dudnienie to jeszcze telepie samochodem.
          Ja mialem podobny problem z tymze na przednich hamulcach i wtedy drgania przenosily sie dodatkowo na kierownice - teoretycznie tarcze nie mialy zbyt duzego przebiegu, ale niestety sie skrzywily - wymienilem i jak rekka odjal.
          • Evil
            • 721
            Zamieszczone przez zelu32
            Wydaje mi się że z tarczami jest wszystko ok, bo jak pisałem zauważyłem to przerzuceniu kół na zimowe i wątpię abym miał ten pech i dokładnie w tym momencie one by się skrzywiły.
            Przy małych prędkościach tego nie słychać, przy lekki dociskaniu hamulca też nie - tylko gdy się mocno hamuje.
            • zelu32
              • 17
              Twoj opis pasuje idealnie do moich objawow - mala predkosc i tu lekkie dociskanie hamulca badz nawet mocniejsze hamowanie - brak objawow. Przy mniejszej predkosci prawdopodonie nie poczujesz tych drgan ani nie uslyszysz zadnego dudnienia..
              Moze u Ciebie jest cos innego - ja podaje Ci tylko to co bylo u mnie, a mialem jak widac idealnie te same objawy.
              Ja podejrzewam ze u mnie po prostu przy nieprzerwanej jezdzie po miescie (okolo 250km praktycznie bez wylaczania silnika, a wiadomo jak to po miescie ciagle hamowanie itd. wiec hamulce sa rozgrzane) wjechalem po prostu do dosc glebokiej wody i byc moze wtedy tarcze ulegly uszkodzeniu..
