Benzyna 95 bezsiarkowa
  • d_woj
    • 68
    Zamieszczone przez abstinent
    xtremesystems, dokładnie nie wiem bo nie mam, myślę że te 10min przed jazdą wystarczy
    Webasto fajna sprawa ale ostatnio mi caddys nie chciał przez to zapalić... bo aku padło a jeżdżę głownie w trasie ale przynajmniej jest ciepło :diabelski_usmiech
    Zamieszczone przez xtremesystems
    a czy komus tutaj ten dpf sie juz zapchal wlasnie przez jazde po miescie..
    Nie wiem jak jest z tym 1.6 TDI ale Cytryna z 1.6 HDI użytkowana po Łodzi co chwile ma problemy z DPF :P ale to Cytryna
  • loyd
    • 2342
    Dzisiaj zatankowałem na Statoilu benzynę 98 bezsiarkową - zobaczymy czy będzie jakaś różnica. Ale moją uwagę zwróciła benzyna 95 bezsiarkowa - może do samochodów na wtrysku bezpośrednim (jak TSI) należałoby lać 95 bezsiarkową ?
    Ktoś ma jakieś doświadczenia z 95 bezsiarkową ?
    • shok
      • 2070
      Ja tam uważam,że jeśli w instukcji nie pisze by takiej używać to po co ją używać.Zobacz co pisze w instrukcji-bo raczej te bezsiarkowe są droższe...
      • Dig Dug
        • 1307
        Płacenie za głupotę ekologów jest bez sensu. 8)
        Była O1 jest F2.
        • tomil
          • 1179
          Już pisałem, ale jeszcze raz napiszę: norma zawartości siarki w paliwe w UE od 2010 r. to 5 p.p.m (parts per milion). To jest 5 gramów na TONĘ paliwa- czyli około 1250 litrów. 5 gramów wg. domowej metody ważenia to ok. jednej łyżeczki do herbaty.
          loyd, poczytaj dokładnie na stronie Statoil- cyt: obniżona zawartość siarki, która korzystnie wpływa na żywotność silnika i jego podzespołów,
          Obniżona a nie ZEROWA: http://www.statoil.pl/?pid=44&mid=50 :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Pon 05 Kwi, 10 20:58 ]
          A jak poczytasz o tym paliwie to ono było "dobre" przed obowiązywaniem nowej normy. Wtedy dopuszczalne było 30 razy więcej siarki (150 p.p.m).
          • shok
            • 2070
            Czyli podsumuje to tak: nie ma sensu to po co przepłacać. :los
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              tomil, wie co mówi (pisze)
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • tomil
                • 1179
                Zamieszczone przez shok
                Z grubsza jakoś tak :wink:
                robekcool, dzięki, dzięki ops:
                • Dig Dug
                  • 1307
                  tomil, Z bardzo dużego grubsza.
                  Tona paliwo to wg. normy 1290-1390 litrów. Realnie ok 1350 litrów.
                  Norma na 10 ppm obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku i narazie nie jest zmieniana.
                  Skąd masz info o 5 ppm ??
                  Siarka ma wpływ na układ diagnostyczny tj. katalizator i sondy dające sygnał do układu wtryskowego ile czego dać, by spełnić normy Euro. Dla samego silnika wpływ praktycznie żaden. A co piszą marketingowcy to mozna sobie wsadzić w d....
                  Była O1 jest F2.
                  • loyd
                    • 2342
                    Chodziło mi o silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa (jak TSI). Był już o tym wątek, że w silnikach tych należy używać benzyn "premium" gdyż "coś tam" się osadza (chyba nagar).
                    Chodziło mi zatem o to, że może zamiast bezsiarkowej 98 warto lać bezsiarkową 95. Jednak jest tańsza, a też bezsiarkowa (brak nagaru).
                    • Leniwiec
                      • 624
                      • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                      A jest jeszcze w ogóle bezsiarkowa 95 na Statoilach :?:
                      Bo mieli ją wycofać odkąd oferują Diesel Gold. I osobiście od kilku miesięcy jej nie widziałem.
                      Pozdro
                      • loyd
                        • 2342
                        Wczoraj byłem i widziałem, że jest.
                        • Dig Dug
                          • 1307
                          loyd, Osadzanie nagaru wystepuje (o ile mi wiadomo z watku poruszanego na tym forum i nie tylko) ze względu na nie obmywanie zaworów przez paliwo, które trafia bezpośrednio do komory. Nagaruje olej.
                          Jezeli silnik ma dostawać 98 to taką powinien dostawać, ale nie ze względu na zawartość siarki, która jest normalnie taka sama w obu benzynach, ale ze względu na LO.
                          Leniwiec, A co ma obecność Diesla Gold do benzyny ?? Oferują co chcą, przecież one nie są zamienne. Powiedz o co biega.
                          Była O1 jest F2.
                          • loyd
                            • 2342
                            Czyli do wtrysku bezpośredniego lać 98 ( obojętnie czy z siarką czy bez) ?
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez loyd
                              no przecież masz w instrukcji, że 95
                              saport techniczny baj DGW
                              • loyd
                                • 2342
                                szkoda, jasne, ale w tej samej instrukcji do srofla jest już 98 .
                                Niezależnie od tego chodzi mi o silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa - jeżeli powinno się lać do nich 98 to do TSI też. Różnica na 1 baku wynosi ok 17 pln, co przy moich przebiegach 11 - 14 kkm rocznie nie jest zbyt dużym wydatkiem.
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  Zamieszczone przez Dig Dug
                                  Bo potrzebowali miejsce na nowego diesla.
                                  Sam na początku tankowałem kilka razy bezsiarkową 95, ale w pewnym momencie "się skończyła". Na stacjach tłumaczyli się, że potrzebne są im zbiorniki i dystrybutory na nowe paliwo. W ostatnich miesiącach tankuję się głównie na Statoilach i na żadnym nie trafiłem już na bezsiarkową 95.
                                  Pozdro
                                  • grzes74
                                    • 176
                                    • Rapid (NH3)
                                    Re: Benzyna 95 bezsiarkowa
                                    Zależy skąd biorą paliwo :
                                    Specyfikacja benzyny 95 by LOTOS SA
                                    i
                                    EuroSuper 95 by ORLEN SA
                                    Jak widać 95 z Lotosu ma obniżoną zawartość siarki. Na stacjach firmowych LOTOS nikt nie pisze że mają coś super bezsiarkowego.
                                    Obniżenie zawartości siarki w paliwach to wymóg prawny. Od któregoś roku jest lub będzie obowiązkowe.
                                    Grzes
                                    polecam :
                                    www.octavia-forum.de
                                    www.skodacommunity.de
                                    www.briskoda.net........
                                      Zamieszczone przez Leniwiec
                                      jest na 100 % - tankowałem na święta, bo na mojej stacji koło domu innej 95 nie ma (STATOIL) tylko bezsiarkowa.
                                      • Shadoon
                                        • 161
                                        a która Waszym zadaniem siec stacji benzynowych ma najlepsze paliwo? BP, Orlen, Lotos, Shell czy Statoil?
                                        [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 22:24 ]
                                        na ul. Radzymińskiej w Wawie jest bezsiarkowa 95. Dziś widziałem.
                                        Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
                                        • Dzida
                                          • 2253
                                          Zamieszczone przez Shadoon
                                          Nie rób OT, bo zaraz wujek szkoda zajrzy do tego wątku. :diabelski_usmiech
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            wszystkie mają takie samo
                                            najlepiej trzymać się konkretnej sprawdzonej stacji niezależnie od logo.
                                            (kiedyś vpowery racing importowali a jak jest teraz cholera wie, zwykły vpower na 100% wyjeżdża z rozlewni orlenu koło góry śmieciowej :szeroki_usmiech )
                                            [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 22:34 ]
                                            Zamieszczone przez Dzida
                                            kurde zajrzałem, no i co ops: :szeroki_usmiech
                                            • voytek
                                              • 480
                                              Była już o tym dyskusja tutaj:
                                              Chyba nawet brałeś w niej udział, o ile mnie pamięć nie myli :wink:
                                              Do TSI lejemy LO95, LO98 nie zaszkodzi, ale też w niczym nie pomoże. Liczba oktanowa oraz zawartość siarki nie mają związku z nagarem.
                                              A propos, widziałeś na własne oczy tę instrukcję do Golfa, gdzie jest takie zalecenie? Bo już na nalepkach przy wlewie jest jak byk 95/91.
                                              • Dig Dug
                                                • 1307
                                                grzes74, Po pierwsze, wszyscy którzy wprowadzają na rynku polskim paliwa silnikowe muszą spełniać normę za zawartość siarki do 10 ppm. To że Orlen ma napisane do 50 ppm świadczy tylko żle o informatykach, ze nie zrobili upgrade0u strony od 2008 roku.
                                                Shadoon, W sumie, to powiem Ci tak, że najwiecej baz paliw mają Lotos i Orlen, stąd wszyscy inni nawet znani jak BP czy Statoil kupują paliwo na bazach paliw GL lub O. Stąd gdzie byś nie zatankował, czy Lotos, czy Orlen czy BP czy Statoil tankujesz na 90% paliwo polskie. Oczywiście zagraniczni sprowadzają paliwa z zagranicy, ale w ograniczonym stopniu. Jeżeli wiesz, że w promieniu 50 km od Ciebie jest baza paliw Lotosu lub Orlenu, to paliwo najprawdopodobniej jest z tej bazy.
                                                Co śmieszniejsze, paliwo Lotosu może być na stacji Orlenu i odwrotnie.
                                                A wrażenia, że na paliwie z jednej stacji auto lepiej jezdzi, a z Orlenu gorzej jest subiektywne
                                                [ Dodano: Sro 07 Kwi, 10 07:38 ]
                                                Leniwiec, Czyli sam widzisz jak się to paliwo sprzedaje
                                                Była O1 jest F2.
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Zamieszczone przez voytek
                                                  Wiem, że to nie do mnie ale sam się zaciekawiłem. Więc w dokumencie ze strony brytyjskiej i wersja 122 i 160 km zadowala się 95 oktanami.
                                                  Mój "Batmobil"
