tak to ciekawe :? moze samo sie jakas odpowietrza?? Moze ktos cos nam podpowie.Dzisaj robimy zlocik to pogadamy z chlpakami
Dziwna praca zimnego hamulca
Więc jak ruszam rano po mrozach to jest tak jakbym miał bardzo słaby hamulec. Aż się trochę przestraszyłem. Jak się autko rozgrzeję to jest już wszystko ok. Czy to normalne?
Zauważyłem też ze turbo na zimno też słabo przyspiesza. Już ktoś o tym pisał.
Czy to wynika z tego że turbinka z hamulcem są związane? No bo takie rozwiązanie mi przychodzi do głowy po czytaniu ostatnich postów na forum.
Autorus :shock:http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
Budowa mojego domku MURATORZE
Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
Zabezpieczenie systemu przeciw idiotom - tak to sie powinno nazywac. Zeby auto jak jest zimne nie dostawalo w dupe, bo wtedy nie tylko sprezarka jest meczaca.
Tak to dziala i tez tak mam, w zasadzie kazdy samocho jak jest zimny to jest tempy i tyle.
To jest tak, jakby czlowiekowi kazali sie wyspac na 20 stopniowym mrozie, a potem kazali przebiec 1km tempem wystarczy maratonczyka :wink:
P.S. Mam nadzieje, ze nikt sie za dosadnosc nie obrazi, ale tak to dziala. Szczegolnie jak widze jezdzcow, ktorzy odpalaja auto i ogien :evil:
Tu chodzi raczej o hamulce ... wiadomo można ograniczać przyśpieszenie ale wspomaganie hamulców powinno być bez zmian.
autorus, czy to jest związane z temp silnika czy po prostu kilka razy musisz zahamowac?
Jest zima na tarczach zbiera się troszke rdzy czy innego syfu ale po 1-2 hamowaniach powinno dojść do normy.
:dodano: tu jest troche o związku hamulców z turbiną
tu jest troche o związku hamulców z turbinąGratuluję wyboru forum
Dokładnie tak jak piszesz, dwa razy i jest juz dużo lepiej. Czyli jest to normalne i nie mam się czym przejmować. Idę spać. :wink:
Autorushttp://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
Zamieszczone przez MaicroftZabezpieczenie systemu przeciw idiotom - tak to sie powinno nazywac.
Zamieszczone przez krzyszt0fale po 1-2 hamowaniach powinno dojść do normy.
W Oct. tak nie moge - odcina. :twisted:
heniek_z
