pada akumulator - autko jeszcze na gwarancji :) pytanie
  • zarol
    • 21
    Enriquez, musisz do mnie wpaść na korepetycje z O2 przed FL :-) u nas jest DUŻO prościej. I odpowiadając na pytanie andrzej-tdi: TAK, da się tak zrobić.
  • liroyek
    • 620
    pada akumulator - autko jeszcze na gwarancji pytanie
    witam
    w jettcie pada mi aku
    tzn juz w zime sie wyladowal ale nie jedzilem i radio gralo troche czasu
    teraz w sobote znowu, mysle no ok 2 tygodnie autko stalo wiec moze mial prawo, naladowalem ok 8h i wczoraj znowu padl, autko jechalo 2 razy odcinek po 8 km. radio i inne rzeczy nie graly na postoju
    teraz pytanka, chce jechac na serwis i domogac sie nowego w ramach gwarancji mam do lipca 2010
    ale
    mam zamontowanego nie fabrycznego pionnerka, do tego wzmachol w bagazniku i cb radio zamiast zpaliniczki
    czy wg was lepiej to wymontowa ?? odrazu uprzedze pytanie ze ani cb ani wzmachol nie ciagna pradu odlaczylem zasilanie przy ostanim ladowaniu bo to wlasnie je podejzewalem. kwaestia tylko czy je wymontowac czy moga zostac
    wg mnie to chyba winna jazdy na swiatlach caly rok, do tego gra radyjko i wiadomo ze aku sie nigdy nie doladuje do pelna podczas jazdy
    Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
    bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
    http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
    Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
    • loyd
      • 2342
      Sprawdź najpierw warunki gwarancji - jak kupiłem OPLA to gwarancja na aku wynosiła tylko 6 miesięcy.
      • liroyek
        • 620
        loyd
        kurcze myslalem ze to bedzie tak jak na cale autko czyli 2 lata
        narazie jestem umowiony na sobote, mam zostawic im autko, naladuja i sprawdza czy gdzie prad nie ucieka
        • loyd
          • 2342
          Ja nie wiem jakie są warunki gwarancji w szmelcwagenach.
          Pisałem o OPLU.
            • 15059
            Akumulator (gwarancja) to inna bajka. Ale jeśli po krótkim czasie pada aku, to musi tego przyczyna - i to może podlegać gwarancji na samochód. A wtedy trzeba drążyć, że jeśli usterka samochodu ubiła aku, to nie wina użytkownika, tylko autka... Choć pewnie nie będzie łatwo.
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez liroyek
              to co ja miałbym powiedzieć w dieslu, na pewno nie to jest przyczyną.
              saport techniczny baj DGW
              • gobo
                • 34
                jedź do elektryka albo jak sam umiesz sprawdź pobór prądu po wyłączeniu wszystkich odbiorników będzie wiadomo, czy aku samoczynnie się rozładowuje(zwarcia między celami) czy coś z niego zasysa potajemnie prąd ja miałem kiedyś u siebie podobną sytuację wzmacniacz się spsuł i sobie ciągnął bez mojej wiedzy ale piszesz że odłączałeś koszt sprawdzenia może 10 zł a będziesz pewien
                • liroyek
                  • 620
                  hmmm
                  qrcze w sumie to odlaczylem kabel ktory padaje sygnal sie wzmachol wlaczyl a nie odlaczylem + lukne w sobote wymontuje wszystko i pojade mam im go zostawic, zaladuja i potem sprawdza czy cos gdzie nie ucieka
