Zamieszczone przez perfex
Tykanie
Tykanie
Wrzucimy, tylko nie wiem po co, bo i tak nikt przy zdrowych zmyslach do mr. Mondeya nie pojedzie. :lol"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
MOJA OSTATNIA: http://sexikowo.myminicity.com/ - nowy członek
http://sexikowo.myminicity.com/env - dbamy o środowisko
http://sexikowo.myminicity.com/sec - bezpieczenstwo
http://sexikowo.myminicity.com/tra - transport
http://sexikowo.myminicity.com/ind - pracaTagi: Brak
Tykanie
Witam w mojej Skodzince pojawil sie problem tykania tzn. na zimnym silniku na wolnych obrotach slysze "tykanie" ktore wzrasta wraz z obrotami, po przejechaniu ok 50 km dzwiek znika (przy mniejszych dystansach np. 20-30 km odgłosy nadal slychac). Ostatnio przy lekkich morozach (do - 10 stopni) dzwięk ustal ale wczoraj znowu sie pojawil.
Co to moze byc ? Autko mam na gwarancji ale znajac servis pasowalo by ich lekko naprowadzic.Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
Hmm... jakbyś mógł troszke bardziej określić co , gdzie i jak to może coś byśmy podpowiedzieli :wink: Czy tykanie dochodzi od silnika , czy od strony skrzyni , może coś przymarzło i po rozgrzaniu puszcza.Był jeszcze jeden temat że po wyłączeniu auta coś tyka pod maską.To był zaworek od turba i tak miało być , ale czy to miałoby związek z twoim problemem :niewiem
Hmm :? z tego co mi sie wydaje tykanie dochodzi od silnika a dokladnie jakies 10 cm powyzej logo Skody na oslonie silnika. Na wolnych obrotach tykanie wystepuje z czestotliwoscia okolo 0,5 sek, na wyzszych obrotach jeszcze czesciej. Ostatnio w garazu zauwazylem (usluszalem) ze tykanie wzmaga sie jak odlacze wszelkie inne odbiorniki pradu np. swiatla, wentylator.Zamieszczone przez henioHmm... jakbyś mógł troszke bardziej określić co , gdzie i jak to może coś byśmy podpowiedzieli :wink: Czy tykanie dochodzi od silnika , czy od strony skrzyni , może coś przymarzło i po rozgrzaniu puszcza.Był jeszcze jeden temat że po wyłączeniu auta coś tyka pod maską.To był zaworek od turba i tak miało być , ale czy to miałoby związek z twoim problemem :niewiem
[ Dodano: Sro 15 Lut, 06 13:58 ]
Zamieszczone przez Maicroftzaku78, Nie dawno cos podobnego(tak mi sie wydaje) mial Jackal, powinno byc w archiwum
O juz mam:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=#46116
Maicroft wczesniej czytalem ten post ale wg mnie tam chodzilo o pojedyncze tykanie z jakiegos przekaznika, u mnie ten dzwiek przypomina ciagle tykanie zegarka (tyle ze troszke szybsze)Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
A nie tyka przypadkiem któryś z zaworków bliżej podszybia, nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego? Mnie tyka tak samo, z tym że szczególnie głośne było to właśnie na mrozie, ale ogólnie cały czas sobie jakiś zaworek (N75 pewnie) tyka więc chyba tak ma być.
Jeśli jednak, jak mówisz po rozgrzaniu silnika tykanie ustaje, i wydobywa się z pod osłony to rzeczywiście może to być popychacz, w takim przypadku lepiej jechać do mechanika, aby postawił diagnozę, gdyż może się to skończyć zawieszeniem zaworu i dalszymi uszkodzeniami - kolega Purchawa dopiero co opisywał ten problem (co prawda przyczyna inna, lecz efekt ten sam).
Pozdrawiam!!OCTAVIA '01
