Tykanie
  • Pestka
    • 1208
    Tykanie
    Zamieszczone przez perfex
    Ps. Adminow prosze o umieszczenie w informacjach o rabatach klubowych notki ze klubowicze z nalepka OCP placa w Unitronicu za hamowanie-programowanie-hamowanie 1300 PLN. (normalna cena to 1650)
    Wrzucimy, tylko nie wiem po co, bo i tak nikt przy zdrowych zmyslach do mr. Mondeya nie pojedzie. :lol
    "Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
    MOJA OSTATNIA: http://sexikowo.myminicity.com/ - nowy członek
    http://sexikowo.myminicity.com/env - dbamy o środowisko
    http://sexikowo.myminicity.com/sec - bezpieczenstwo
    http://sexikowo.myminicity.com/tra - transport
    http://sexikowo.myminicity.com/ind - praca
  • zaku78
    • 26
    Tykanie
    Witam w mojej Skodzince pojawil sie problem tykania tzn. na zimnym silniku na wolnych obrotach slysze "tykanie" ktore wzrasta wraz z obrotami, po przejechaniu ok 50 km dzwiek znika (przy mniejszych dystansach np. 20-30 km odgłosy nadal slychac). Ostatnio przy lekkich morozach (do - 10 stopni) dzwięk ustal ale wczoraj znowu sie pojawil.
    Co to moze byc ? Autko mam na gwarancji ale znajac servis pasowalo by ich lekko naprowadzic.
    Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
    • henio
      • 631
      Hmm... jakbyś mógł troszke bardziej określić co , gdzie i jak to może coś byśmy podpowiedzieli :wink: Czy tykanie dochodzi od silnika , czy od strony skrzyni , może coś przymarzło i po rozgrzaniu puszcza.Był jeszcze jeden temat że po wyłączeniu auta coś tyka pod maską.To był zaworek od turba i tak miało być , ale czy to miałoby związek z twoim problemem :niewiem
        zaku78, Nie dawno cos podobnego(tak mi sie wydaje) mial Jackal, powinno byc w archiwum
        O juz mam:
        • zaku78
          • 26
          Zamieszczone przez henio
          Hmm :? z tego co mi sie wydaje tykanie dochodzi od silnika a dokladnie jakies 10 cm powyzej logo Skody na oslonie silnika. Na wolnych obrotach tykanie wystepuje z czestotliwoscia okolo 0,5 sek, na wyzszych obrotach jeszcze czesciej. Ostatnio w garazu zauwazylem (usluszalem) ze tykanie wzmaga sie jak odlacze wszelkie inne odbiorniki pradu np. swiatla, wentylator.
          [ Dodano: Sro 15 Lut, 06 13:58 ]
          O juz mam:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=#46116
          Maicroft wczesniej czytalem ten post ale wg mnie tam chodzilo o pojedyncze tykanie z jakiegos przekaznika, u mnie ten dzwiek przypomina ciagle tykanie zegarka (tyle ze troszke szybsze)
          • tompol
            • 410
            Popychacze zaworów? W okolicy o której mówisz będzie tak na oko pokrywa zaworów. Poziom oleju w porządku?
            srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
            • zaku78
              • 26
              Zamieszczone przez tompol
              Stan oleju jest idealny, myslisz ze przy przebiegu 11 kkm popychacze szlak trafil ??
              • tompol
                • 410
                :niewiem Okolica mi się poprostu z zaworami kojarzy...
                • maciek
                  • 172
                  A nie tyka przypadkiem któryś z zaworków bliżej podszybia, nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego? Mnie tyka tak samo, z tym że szczególnie głośne było to właśnie na mrozie, ale ogólnie cały czas sobie jakiś zaworek (N75 pewnie) tyka więc chyba tak ma być.
                  Jeśli jednak, jak mówisz po rozgrzaniu silnika tykanie ustaje, i wydobywa się z pod osłony to rzeczywiście może to być popychacz, w takim przypadku lepiej jechać do mechanika, aby postawił diagnozę, gdyż może się to skończyć zawieszeniem zaworu i dalszymi uszkodzeniami - kolega Purchawa dopiero co opisywał ten problem (co prawda przyczyna inna, lecz efekt ten sam).
                  Pozdrawiam!!
                  OCTAVIA '01
                  • xekon
                    • 742
                    N75 moze tykac z tego co wiem wlasnie do rozgrzania silnika.
                    • tompol
                      • 410
                      Re: Tykanie
                      Zamieszczone przez zaku78
                      ...po przejechaniu ok 50 km dzwiek znika (przy mniejszych dystansach np. 20-30 km odgłosy nadal slychac)...
                      To nie ustaje chyba po rozgrzaniu, tylko znaaaaaacznie później.
                      • maciek
                        • 172
                        Ehh zimą dieselki aby sie dobrze rozgrzać właśnie tyle potrzebują... Wskazówka na 90 stopni nie oznacza niestety że silnik ma optymalną temperaturę pracy.
                        OCTAVIA '01
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Objawy wskazują jakby to byly szklanki.
                          TDI 205PS
                          • borut
                            • 299
                            Co może się stać jak bedziemy jezdzili z klepiącymi popychaczami ( przecież one od razu też nie padają ) ?
                            Powered by VSI PRINS
