wewnetrzny obieg powietrza
  • MACIEKKK
    • 21
    Filtr przeciwpyłkowy jest za schowkiem (strona pasażera) . Aby sie do niego dostać , musisz trochę się pogimnastykować . Jak zajżysz pod schowek , zobaczysz czarną piankową osłonę , przytkręconą na dwie plastikowe śruby . Odkręcasz je i wyciągasz
    delikatnie tą osłonę . Aby wyciągnąć filtr trzeba tylko przesunąć w prawo pokrywę filtra .
  • jelcyn1967
    • 22
    naprawde szukalem na forum i nic nie znalazlem na interesujacy mnie temat( jezeli zle szukalem to sorrrry).mam climatronik i jest tam taka zakrecona strzalka od obiegu powietrza wewnatrz auta.przyciskam to i nic. jadac za jakims mniej ekologicznym pojazdem lzy cisna sie do oczu. wydaje mi sie ze to nie dziala. bralem to na sluch. poprzednio jezdzilem seatem i po wcisnieciu takiego ustrojstwa slychac bylo zmiane w nawiewie. a tu nie slychac ale za to strasznie czuc.
    moze ktos mi pomoze. z gory dziekuje
    • Lechul
      • 15
      Witam !! Nie jestem pewien jak jest w Climatronicu ale przy klimie manualnej obieg wewnętrzny nie działa w położeniu kierunku nawiewu "na szybę". Zmien nawiew na "w pysk" lub " na nogi" i sprawdź. Oby to było to. Pozdrawiam.
        Jak jest ustawione AUTO to po nacisnieniu obiegu wewnetrznego wylacza sie AUTO i zaswieca sie ikona obiegu wewnetrzenego.
        Odglos chyba, tez powinna sie zmieniac w momencie gdy naciskamy obieg wewnetrzny
        • paf
          • 3140
          dla upewnienia wypowiedzi Maicrofta, tak - po włączeniu obiegu zamkniętego - odgłos się zmienia i delikatnie wzmaga się nawiew - a z pewnością nie powinno być czyć syfu z zewnątrz
          również słychać jak coś w ustawieniach nawiewu się przestawia - czyli pewnie jakaś zaślepka odcinająca dopływ powietrza z zewnątrz - na moje oko leć do jakiegoś lekarza autkowego
          Jednak ten climatronic to skomplikowane ustrojstwo i się ma prawo czasem zawiesić (choć nie powinno)
          • greszczyn
            • 893
            • Nissan
            Trochę uciążliwym objawem działania obiegu zamknietego , to zaparowywanie szyb. Jeżeli po kilku minutach , jazdy z włączonym obiegiem , szyby masz nadal "czyste" , to faktycznie cóś nie bangla .
            • Irek999
              • 27
              Proponuję załączyć stacyjkę (nie uruchamiając silnika) zmien nawiew na "w pysk" lub " na nogi" i załącz przycisk z tą strzałką powinno słychać cichą pracę silniczka który zamyka dopływ powietrza z zewnątrz i otwiera kanał który jest po stronie pasażera na środkowym tunelu, powinna tam być taka mała kratka. Jeżeli nic nie słychć prawdopodobie awaria tego silniczka sterującego tą klapką.
              • jelcyn1967
                • 22
                dzieki za wskazowki. dzis bede grzebal przy tym ustrojstwie
                • Antek_amb
                  • 127
                  Dodam że w climatronicu obieg wewnętrzny działa w położeniu kierunku nawiewu "na szybę".
