Zamierzam wziąć się za demontaż uszczelek szyb bocznych - chcę okleić słupki na czarno - i nie wiem jak do tego podejść. Czytałem, że należy robić to bardzo ostrożnie, żeby nie połamać jakiś zaczepów.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak należy je wyjmować? Jak po kolei do tego podejść, żeby niczego nie zniszczyć i nie połamać?
Uszczelka ta na okolo szyby schodzi przy opuszczonej szybie. Potem wystarczy ja pociagnac. Tylne trojkaty jak chcesz wyjac, to trzeba odkrecic jedna srubke ktora jest przykrecone od wewnatrz ramy okiennej przy tym trojkacie oraz druga po zdjeciu tapicerek drzwi. Wtedy duza szyba jest w dole, a male w tekach i mozna kleic bez problemu. W przednich drzwiach tak samo, szyba w dol i uszczelka do wewnatrz. Nie jezdzij tylko szyba, bo potem ciezko bedzie naciagnac uszczelke zeby miala wlasciwa dlugosc
