filtr paliwa
  • artur12006
    • 22
    filtr paliwa
    jesli to tyczy sie tez Polski, no to luz, a jesli dzienne w warunkach normalnej przejrzzystosci powietrza, to co przez to rozumiec? taka pochmurna pogoda i dżdżysta to jaka jest?
    Wedlug tegoco tu napsiali: Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
    1.kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
    a.włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.
    Czyli suma sumarum, przy takiej pogodzie jak teraz mozna uzywac swiatel przeciwmgielnych nawet w dzien, razem lub osobno z mijania, zatem moga byc w chwili obecnej uzywane jako swiatla do jazdy dziennej. kandeli nikt nie mierzy a napewno nie mierzyli mojemu ojcu przez 20lat. Jakktos chce spelnic norme kandeli, to mozna ustawic Dimming (sciemnienie) w sterowniku elektryki.
    Ponadto swiatla przecwmgielne fabryczne maja odpowiednia powierzchnie oraz sa zamontowane w odpowiedniej odleglosci od ziemi.
  • hadek
    • 47
    filtr paliwa
    może wie ktoś jak oryginalnie pakowany jest filtr paliwa. Ja kupiłem wysyłkowo oryginalny filtr VW i otrzymałem filtr z uszczelką w pudełku. Filtr nie był już zapakowany w żadnej foli. Chodzi o filtr do Octavi II 1.9 TDI BXE
    • bogdancbr
      • 36
      Witam, no i tak to własnie jest tak samo miałem. Pozdrawiam bogdan.
      Octavia 2 FL 2.0BKD DSG L&K
      • hadek
        • 47
        Dzięki
        zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz na pudełku mam numer katalogowy 3C0 127 434 a na filtrze mam wybite 3C0 127 177 czy to norma ? czy po prostu to inny filtr
        • filipT
          • 554
          norma
          numer bezpośrednio na części to oznaczenie producenta, nie musi się pokrywać z nr części
          Mój Szkodnik
          • kowal 2002
            • 5161
            hadek, a przy zamawianiu podałeś numer z obudowy filtra? Pytam, bo w OII BXE były chyba 3 czy 4 rodzaje filtrów z różnymi wkładami...
            BTW. Jak brałem z ASO Wimar to też był zapakowany w pudełko bez żadnej dodatkowej folii...
            • hadek
              • 47
              Podałem nr Vin, po nim kompletowali zamówienie
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez hadek
                Po VIN-ie tego nie widać ( ETKA daje kilka do wyboru z opisem "przed zamówieniem obejrzyj wymienianą część", trzeba spojrzeć na obudowę filtra i spisać numer części lub producenta ( UFI / M+H )...
                • hadek
                  • 47
                  Nr katalogowy z pudełka tego filtra który mi dobrali zgadza się z tym jaki był przy poprzedniej wymianie (mam do na fakturze), zastanowił mnie tylko ten inny numer bezpośrednio na filtrze
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Nr katalogowy z pudełka tego filtra który mi dobrali zgadza się z tym jaki był przy poprzedniej wymianie (mam do na fakturze)...
                    A to w takim razie powinno być OK.
