[O1] Rezystor opornik dmuchawy Skoda Octavia za co odpowiada
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    to po kij kupiłeś RSa :roll: :?: bez sensu takie gadanie, zrób sobie 300 i więcej koni, załóż szperę i wrócimy do rozmowy jak to się nie da jeździć
    bo nie dało się w tej cenie kupić samochodu tej wielkości lub mniejszego o porównywalnych osiągach i wyposażeniu i dodatkowo 4x4. S3 było zdecydowanie za drogie i chyba nawet nie ma wersji ciężarowej.
    Bez sensu to jest kupić samochód i go rzeźbić jakimiś szperami jeżeli jest możliwość od razu kupić coś sensownego i nadającego się do jazdy codziennie.
    Da się, wystarczy nie traktować gazu jak przełącznika ON/OFF.
    Jak jest potrzeba dynamiczniej ruszyć w mieście, to tak jest najwygodniej, więc po co się męczyć :?:
  • momo05
    • 395
    Rezystor opornik dmuchawy Skoda Octavia za co odpowiada jak w temacia jaka funkcje spelnia
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • Damianjg
      • 621
      Za poszczególne prędkości obrotowe wiatraka. Jedynie 4 bieg idzie bezpośrednio omijając rezystor
      • kowal 2002
        • 5161
        Re: Rezystor opornik dmuchawy Skoda Octavia za co odpowiada
        Zamieszczone przez momo05
        Służy do regulacji prędkości obrotowej wentylatora nawiewu. Przełączając przełącznik 1,2,3,4 dołączasz szeregowo do silnika wentylatora poszczególne sekcję rezystora ( przy poz. 4 rezystor jest całkowicie odłączony a silnik dostaje pełne napięcie, dlatego jak rezystor się uszkodzi to wentylator działa tylko na 4 ).
        EDIT:
        Damianjg, byłeś szybszy :diabelski_usmiech
        • momo05
          • 395
          oki dzieki za odpowiedzi kolegom a jak jest w climatronicku czy tak samo czy zamiast rezystora jest cos innego
          • kowal 2002
            • 5161
            Nie ma rezystora, jest elektroniczny sterownik ( PWM ) dlatego w climatronic-u zmiany prędkości nawiewu są takie "płynne" ( jest też więcej "pośrednich" prędkości ).
            • rado77
              • 18
              Możliwe że taki silnik dmuchawy wraz z tym rezystorem kosztuje wraz z montażem 1500zł?Tyle krzyknęli mi w aso.A problem jest taki że dmuchawa raz się załącza a raz nie.
              • laurin
                • 727
                Może szczotki się kończą... podłącz na krótko ten silnik i sprawdza czy działa
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  Zamieszczone przez rado77
                  W ASO wszystko jest mozliwe
                  dmuchawa - miedzy 200-300 w uzywce
                  jesli dzialaja ci poszczegolne predkosci a tylko przerywa - wyciganij silnik , sprawdz szczotki , sprawdz czy kreci sie w miare swobodnie
                  • rafal-snak
                    • 63
                    poczytałem podobne tematy i wszyscy piszą że kreci tylko na 4, mój problem polega na tym że wieje na 3, 4 ale podświetlenie A/C kiedy jest włączone gaśnie, natomiast na 1, 2 nie wieje ale podświetlenie A/C świeci gdy włączone. Pomóżcie trochę bo mam ten problem od ponad pół roku i nie mogę sobie z tym poradzić.
                    dzięki z góry.
                    SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
                    UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
                    • radomil24
                      • 3
                      U mnie nie działa dmuchawa tylko na 3 biegu, czy to może być wina rezystora czy jakaś inna przyczyna.
                      • Damian-jg
                        • 229
                        Jak masz manual to raczej przełącznik ewentualnie coś z elektryką
                        FIAT Service
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          radomil24, pod pokrętłem jest blaszka która mogła u ciebie się wypalić bądź odgiąć i nie łączy , trzeba rozebrać i zobaczyć bądź wymienić na inny.
