Zamieszczone przez firmek
ciezko odpala przy rozgrzanym silniku
Czujnik jest napewno dobry
Winne jest oprogramowanie silnika, zrobili ten sam blad co w pierwszych octaviach.
10min (zassanie softa, przerobienie, wpompowanie) i auto pali jak nowepozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
Kolega w O1 miał ten sam objaw. Okazało się że silniczek miał przejechane troszkę (podobno około 350kkm), choć licznik tego absolutnie nie pokazywał (120kkm).
Na zimny silniku palił elegancko bo olej był gęsty i całość pięknie uszczelniał, na ciepłym były problemy bo olej był rzadki. Nie wiem ile w tym prawdy ale chyba warto sprawdzić tą ewentualność.
Ja też miałem problem z ciężkim uruchamianiem rozgrzanego silnika. Czasem potrzebowałem trzech, czterech lub więcej sekund żeby uruchomić silnik. Problem znikł po wymianie akumulatora. Moje podejrzenia to za mała moc rozruchowa akumulatora który miał 330 A mocy rozruchowej i był on od nowości w samochodzie. Kupiłem mocniejszy tj. 640 A i problem znikł.Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
