Naklejka od rejestracji na szybie !!!
  • SIARAN
    • 17
    Zamieszczone przez MiKruS
    Zamieszczone przez BaPit
    Marek, mimo, że wykresy wyglądają tak, jak wyglądają, to nie można porównywać przebiegu momentu w silniku 1.8T z TDI. Jeśli byśmy to zrobili, okazałoby się, że ten Golf objechałby tego Leona
    Ale przeciez tu nie ma dyskusji o momencie na kolach tylko na silniku, a ten jest duzo wyzszy w tdi przy tak niskich obrotach.
    Rozumiem, ze Mastersowi chodzi o pokazanie tego, ze w TDI przy bardzo niskich obrotach sprezarka wytwarza juz duze cisnienie, bo przeciez z tego sie ten moment bierze, podczas gdy w beznyniaku sobie jeszcze smacznie spi.
    z tym nie dyskutuję. wiadomo, że mikro-świstaka rozkręca się szybciej ko przez to nawet spokojna jazda zimnym dieslem nie jest najzdowsza - z tym nie mam nawet zamiaru polemizować :spoko
    S H A R A N T D I
  • Marker26
    • 133
    Pomocy !!!
    Jak to "badziewie" skutecznie usunąć z szyby !!!
    1.9TDI "AHF"
    Master's Tuning
    • MiKruS
      • 7976
      Re: Naklejka od rejestracji na szybie !!!
      Zamieszczone przez Marker26
      Pomocy !!!
      Rozgrzac dobrze, np. suszarka do wlosow.
      TDI 205PS
      • dede_adam
        • 1449
        rozgrzać baaardzo dobrze a potem żyletką
        • Martinez
          • 1366
          Młotkiem uderzyć od zewnętrznej strony szyby :twisted: Powinno odpaść razem z szybą .
          Kosztowna operacja ale skuteczna k
          Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
          teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
          czarna AR 156 1.8 T.Spark
          • Marker26
            • 133
            Za młotek podziękuję ale suszarką jeszcze nie próbowałem, dam znać jakie były efekty !!!
            1.9TDI "AHF"
            Master's Tuning
            • lukas_78
              • 148
              przerabiałem ten temat jakieś 2 tygodnie temu. Na początku sam zbytnio nie wiedziałem jak się za to zabrac?
              A więc tak- użyłem na początku rozpuszczalnika do farb (naklejka robi się miękka) a potem delikatnie nozykiem do tapet po kawałku. Na koniec dobry płyn do szyb i po kłopocie 8)
              Spoko loko lusi sponton
              • grisza
                Jeśli chcesz ocalić naklejkę i przenieść ją na inną szybę to poproś w zakładzie zajmującym się szybami, zrobią to bez śladu, jeśli natomiast nie zależy Ci na naklejce to zrobisz to bez problemu żyletką (uwaga na palce, proponuję zrobić sobie osłonkę). :-)
                pozdrawiam,
                grisza
                • Guest's Avatar
                  Ostry nóż introligatorski, bez rekojeści. Usuwałem juz ich kilka przy przerejestrowaniu aut w firmie.
                  • Marker26
                    • 133
                    Po problemie nóż i zmywacz do paznokci ale tylko na acetonie !!
                    Dzięki !!!
                    1.9TDI "AHF"
                    Master's Tuning
