OPONY HXL vs V
  • EdKris
    • 40
    OPONY HXL vs V
    Zamieszczone przez zbigniew147
    A miało być tak fajnie... wycieczki, wywiady w zakładach pracy...
    Taak.. a te kolejne cm3 płynu mówią "Jutro też wam uciekniemy!" :lol:
    Też musiałem dolać płynu, stało się to po przejechaniu chyba koło 19tys po jednorazowym dystansie 1300km. Więc może faktycznie gdzieś "ulatuje" przez chłodzenie turbo przy ostrzejszym traktowaniu silnika? Od tego czasu sprawdzam regularnie, ubytku już nie stwierdziłem, mimo że (nie wiem za bardzo czemu) dolałem niewielką ilość z miesiąc temu. Ale od zapalenia się tej cholernej kontrolki wożę ze sobą zestaw: 1l 5w30 + rozcieńczony G12++
    O1 SLX AHF
  • locaj85
    • 482
    OPONY HXL vs V
    zastanawiam się nad zakupem opon o indexie HXL
    początkowo brałem pod uwagę opony SL o indexie prędkości V, ale w miarę zgłębiania tematu co raz bardziej skłaniam się ku HXL
    Ciekawi mnie czy opona HXL będzie miała sztwyniejsze "boki" od V mimo, że ma nizszy index predkosci...
    co myslicie?
    p.s.
    problem wynika z faktu iz w aucie( firmowym) mam zalozone 15 .... i chcialbym auto ustabilizowac w łukach i szybkich manewrach
    profil uzywanych przeze mnie gum to 205 60 r 15
    [ Dodano: Sob 26 Cze, 10 21:25 ]
    troszke lektury:
    [ Dodano: Sob 26 Cze, 10 21:31 ]
    [ Dodano: Nie 27 Cze, 10 21:07 ]
    hmm czyżby nikt z kolegów nei jeździł na XL??
    • krzys301
      • 244
      XL , z tego co pamietam to są do samochodow o wiekszej masie( vany), sa szytywniejsze i niezalecane( czasami serwisy je wypychaja, mowiac, ze , bedzie mial Pan mocniejsze gumy.
      • locaj85
        • 482
        Zamieszczone przez krzys301
        a wiesz to ze słyszenia, czy to opinia jakiegoś autorytetu?? i dlaczego niezalecane? kto tak powiedział/napisał?
        z tego co czytałem to można dzięki nim uzyskać większa sztywność "boków"=mniejsze pływanie przy szybkiej zmianie kierunku jazdy ( coś ala niższy profil)
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Superb wychodzi na oponach XL aby prowadzenie było lepsze (sztywne boki) a jest tylko o ok. 150kg cięższy.
          Ale komfort zmaleje bo się zwiększy masa nieresorowana.
          Ale pomysł bardzo dobry
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • locaj85
            • 482
            komfort przy takich balonach jakie założę i tak będzie wystarczający, bardziej mi zależy właśnie an poprawie prowadzenia
            • Ayu
              • 4154
              IMO, jeśli zakładasz balon to nie ma znaczenia czy będzie to XL czy nie. Ja mam 225/45/17 XL żeby choć troszkę chroniły rant felgi.
              • AndiT
                • 332
                Wiem, ze nie ma w Skodzie czujnika cisnienia ale zawsze mozna pomyslec nad oponami ROF (run on flat). Na nich jest dopiero twardo i prowadzenie tez poprawione.
                M47N2
                • locaj85
                  • 482
                  Zamieszczone przez hotrain
                  no mysle ze jakas roznica na pewno by byla, po zmianie z 195/65/r15 na 205 /60.r15 odczulem duza zmiane na +
                  niestety juz zamowilem opony bez xl ( nieokreslony czas oczekiwania)
                  na pcozatku chcialem yokohame c-drive ac02 niestety nie ma i nie wiadomo kiedy bedzie z indexem V, po tej informacji chcialem zmaowic toyo proxes z indexem hxl ale sytuacja podobna jak z yoko.... wybrałem toyo z indexem v
