9 letnia Skoda Oktawia I tour , 1,6 benzyna, 80.000 km co należy wymienić?
  • taranx
    • 123
    Dzień dobry, chciałabym spytać co należałoby w takim autku wymienić. Dotychczas chodzi jak złoto poza płynami, filtrami i klockami nic nie było ruszane. Dziękuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam klubowiczów.
    Ostatnio edytowany przez taranx; 3666.
    http://chomikuj.pl/taranx
  • xcracer
    • 851
    Jeśli rozrząd nie był wymieniany to jest to pierwsza wymiana jaką powinieneś zrobić.
    Co do reszty to wg aktualnego użycia.
    Moja FLka:
    • taranx
      • 123
      Dzięki, tak myslałam. wymienić pasek czy cały rozrząd? Róznica w kosztach chyba jest spora?
      • xcracer
        • 851
        Części do 1.6 MPI są tanie, ja bym wymienił całość.
        Moja FLka:
        • taranx
          • 123
          może być ten ?
          http://allegro.pl/rozrzad-ina-pompa-...rs_socket_id=9
            • 15012
            Jak jeździ i wszystko eksploatacyjne było robione, to rozrząd. Z tego co pamiętam o swojej byłej BFQ, to max 90.000 km. Ja pierwszy rozrząd przy 90.000 km robiłem bez pompy - pasek i kółeczka. Przy 180.000 km z pompą. Ale pompa to nie jest duży dodatkowy wydatek. Można cały komplet.
            • maslak
              • 151
              świece
                • 15012
                Chyba że świece były jako części eksploatacyjne już wymieniane, tylko nie wymienione w poście. raczej 80.000 km nie powinny jeździć.
                • taranx
                  • 123
                  świece przy jakimś przeglądzie były robione. Więc generalnie
                  rozrząd i raczej cały, żeby potem się nie bawić z pompą jak padnie, bo skoro robię ok 5000 km/rocznie to nei ma sensu czekać do 180 tys na wymianę pompy)))
                  Dziękuję kolegom za pomoc
                  Czy ta INA rozrząd to dobra firma warto to wstawić ???
                  • ahmed799
                    • 6912
                    Zamieszczone przez taranx Zobacz wpis
                    INA, SKF warto
                    филип
                    • taranx
                      • 123
                      Dzięki za pomoc. Wizyta w warsztacie zamówiona. Do wymiany świecie, filtry i olej (mój własny) . Przy okazji podaję cenę 300zł. Rozrząd zostaje bo źle odczytałam, cyferkę ))) nie 8 tylko 4 z przodu co daje nie 80 000 tylko 40 000 km, więc rozrządu się nie rusza. niezleżenie od lat dopiero po 90.000. Tak podają w książce gwarancyjnej, która w końcu znalezałam i w warsztacie.
                        • 15012
                        Pasek też ma chyba granicę wiekową. Niezależnie od przebiegu.
                        • BASTIAN001
                          • 1177
                          Też tak mi się wydaje... Auto ma 9 lat i przebieg 40000 km... Licząc średnio nie przejeżdża nawet 5000 km rocznie a latka lecą...
                          • rooy87
                            • 71
                            Co do rozrządu ja bym na Twoim miejscu nie czekał (mały przebieg to nie wszystko)a silnik jest kolizyjny pamiętaj. Pytałem się w tamtym tygodniu o cenę rozrządu (ina 450zł z pompą ) i robocizna ok 300 zł wyszło 750 razem także sam rozważ. A sprawdzałeś bębny z tyłu czy cylinderki są ok?
                            • taranx
                              • 123
                              Macie rację jak zwykle. Porozmawiałam sobie dzisiaj z panem mechanikiem i zasugerował wymianę całego rozrządu, cena ok 1000 zł. Tez mi się wydaje coś dużo. Znam ten warsztat i ufam im ale nie lubię przepłacać.
                              Reszta w porządku, Obejrzeli amortyzatory i cała resztę mówią, że ok. W tym roku były sprawdzane hamulce i wymieniane klocki z przodu, tył jest ok.
                              Przy okazji taki mały drobiazg jestem kobietą, a wy z automatu macie mnie za faceta )))
                              • ahmed799
                                • 6912
                                Z tego co wiem to 5 lat. Ogólnie u mnie nigdy jeszcze rozrządu nie robiłem po latach. Najdłużej ile jeździłem na rozrządzie to teraz mija 2,5 roku i 12kkm do wymiany
                                филип
                                  • 15012
                                  taranx jeśli nawet jest trochę drożej, a masz do nich zaufanie, to bym nie kombinował. Niektórzy partacze mogą przy wymianie rozrządu naknocić.
                                  • paulob1
                                    • 470
                                    taranx ten meches co Ci powiedział 1000 PLN to deko przesadził, ja kupiłem rozrząd z pompą (zawsze wymieniaj też pompę, to tylko 80 zyla a masz święty spokój) taki:
                                    Robocizna góra 350zł w Krakowie.
                                    • paulob1
                                      • 470
                                      Aha uprzedzę ewentualne pytanie, czy części mają nabite znaki markowe- tak, mają, są w ori pudełkach i polecam.
                                      • zbysiu123
                                        • 226
                                        Zobacz co masz za nadkolami, ostatnio byłem zdziwiony, iz tyle brudu tam może sie znajdować.Czyszczenie podszybia Octavia 1 https://www.youtube.com/watch?v=oMBO8OfUtDE
                                        • niezal
                                          • 283
                                          Ja znam dobrze to autko. Napiszę z jakimi usterkami/ awariami miałem do czynienia - moja O1 Tour 1.6 BFQ ma 92 000km, odebrana z salonu w styczniu 2010.
                                          1) Termostat - oj bardzo lubi padać, co prawda raz wymieniałem sam element termostatu (bez obudowy i czujnika temperatury), teraz jednak znowu wymiana (tym razem kompletu) z powodu wycieku. Wyciek na styku głowica - obudowa termostatu. Plastik termostatu kruszeje od ciepła.
                                          Nie da się kupić samej obudowy niestety. Koszt kompletnego termostatu to 290zł (Mahle-Behr czyli identyczny jak oryginalny)
                                          2) Łożyska kół (przód) - padają/ wymieniać na łożyska FAG
                                          3) Nierówna praca (strzelanie przy porannej pracy na ssaniu) - warto zapoznać się z tematem i pamiętać o tym:
                                          4) Sprawdź/ wykonaj:
                                          -czyszczenie/smarowanie wybieraka skrzyni biegów (element cięgnowy na skrzyni biegów),
                                          -zajrzyj za przednie chlapacze (będzie tam błoto),
                                          -zakonserwuj wnętrze tylnej klapy (sprawdź otwory odpływowe klapy)
                                          -sprawdź i wymień przerdzewiałe nakrętki (słoneczka) podtrzymujące osłony termiczne podwozia - w skrajnym przypadku można zgubić osłonę, przy okazji sprawdź stan konserwacji na progach, tam gdzie zwykle jest kontakt z podnośnikiem
                                          -obowiązkowo czyszczenie/adaptacja przepustnicy (lubi się brudzić przez EGR, czyścić naftą świetlną, czyścić zdemontowaną przepustnicę)
                                          -sprawdź szczelność wszystkich węży powietrznych, szczególnie tych od odkurzacza czyli pompy napowietrzania spalin,
                                          -wyczyść wnętrze obudowy filtra powietrza
                                          -sprawdź szczelność kolektora ssącego
                                          -wymień filtr paliwa
                                          -dokładnie wyczyść i sprawdź punkty masy pod akumulatorem
                                          -sprawdź przewód alternatora, pierwszy po po lewej (mała skrzynka na akumulatorze, lubi tracić kontakt i powoduje to (tu akurat skrajny przypadek):
                                          http://mechanics.stackexchange.com/q...attery-melting
                                          Najlepiej sprawdź po jeździe czy przewód alternatora nie jest gorący.
                                          Ostatnio edytowany przez niezal; 14477.
                                          "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
                                          O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
                                          O2 Tour BSE+LPG LR - MED
                                          • niezal
                                            • 283
                                            Ciekawostka:
                                            Silnik 1.6 ma "tzw. dużą ciepłotę" - powoduje to łatwe niszczenie/ kruszenie występujących pod maską wszelkiego rodzaju el. plastikowych, właśnie np. wspomniany termostat ale także: spinki, plastikowe węże karbowane, wtyczki (lubią się łamać), drobne uchwyty, itd.
                                            Nawet niestandardowo szybko parcieją gumowe węże.
                                            • paulob1
                                              • 470
                                              Ja czyszczę podszybie przy każdej wymianie filtra pyłkowego i polecam, bo to dobry nawyk. Po przebiegu jak wyżej warto wyczyścić separator odmy i wszystkie jego połączenia z mazi olejowej. W tym silniku jest tego od cholery, szczególnie po jeździe na krótkich dystansach. Smarowanie i konserwacja mechanizmu zmiany biegów obowiązkowo - to robię co 2 lata regularnie, inaczej gałka chrobocze w dłoni i ma wyczuwalnie większy opór przy zmianie przełożeń.
                                              U mnie przebieg 108 tys. km i łożyska w 2 przednich i jednym tylnym wymienione na FAGa.
                                              • mark711
                                                • 267
                                                Rider jaki masz patent na plastiki podszybia?Ja się z nimi namocowalem i nie zeszly, teraz pięknie odstają, wyją na wietrze.
                                                  • 15012
                                                  Tu masz ładny poradnik jak zdjąć podszybie.
