nie, podobno to sa max rabaty jakie daje Skoda (tez mam złota karte)
Climatronic - raz a dobrze
Przeszukiwalem forum, ale nigdzie nie znalazlem. Mam Octavie z climatronikiem i mam pare pytan.
1. Nie ma napisu ani Econ ani Auto a mimo to wydaje mi sie ze auto trzyma ustawiona temperature - o to o tej porze roku akurat nie trudno, ale zastanawiam sie co to za tryb pracy. W aucie bez klimy raz jest za cieplo raz za zimno a tutaj nie trzeba sie bawic bo caly czas jest ok, ale tak jak mowilem zastanawiam sie co to za tryb pracy.
Oczywiscie moge wlaczyc ECON lub AUTO ale narazie nie ma takiej potrzeby bo jest dobrze.
2. Czy w lecie tryb econ dziala mniej wiecej jak auto z dmuchawa ustawiona na zimny nawiew?
3. Czy jezeli z klima jest wszystko ok i nie ma zadnych nieprzyjemnych zapachow to trzeba jechac od specow od klimy - nie wiem kiedy ktos ja konserwowal czy klima sama da znac o sobie i wtedy lepiej jechac?
Marek - Octavia I 110KM, Kombi Elegance:: O1 AXR Kombi
nie wiem co tam sie dzieje u ciebie, ale normalnie kiedy jest "auto" a ty recznie zmienisz sile albo kierunek nawiewu, gasnie "auto" i wtedy masz sytuacje kiedy "nic sie nie swieci" - ani auto, ani econo, czyli klimatyzacja dziala, ale jest sterowana recznie - w trybie econo klima nie dziala, co najwyzej moze jeszcze przez jakis czas troche powiac chlodem, ktory tam zostaje w przewodach itd.Zamieszczone przez Pulsesprawdzilem na 100% chodzi mi o to co to za tryb pracy kiedy nie wyswietla sie ani econ ani auto i czym on sie rozni od econ
Dzieki
drugie rozwiazanie jest takie, ze masz poprzepalane te kontrolki od auto i econo :diabelski_usmiechsaport techniczny baj DGW
Jest tak jak pisze szkoda, wyświetlanie Auto oznacza osiąganie zadanej temperatury poprzez ustawienie automatyczne przez climatronic mocy nawiewu, kierunków nawiewu itd - po prostu robi co może żeby ustalić jak najszybciej w aucie zadaną temperaturę - ZTCW jak się wciśnie ECON to robi to samo co auto tylko że bez użycia sprężarki klimy - czyli jak jest gorąco to nie zejdzie raczej poniżej temperatury wpadającego powietrza...
zarówno Econ i Auto znikają z wyświetlacza jak się ruszy kierunek nawiewu lun moc nawiewu ale działa wtedy klima w ostatnim trybie czyli albo ze sprężarą albo bez - zależy co było wcześniej ustawione
ja to rozumiem tak
inna sprawa ze jak teraz jest zimno i sprężara i tak nie działa (tak przynajmniej doczytałem) to się tego nie sprawdzi dokładnie - poczekajmy na ciepełko to się wszystko koledze Pulse, wyjaśni
(jeżeli gdzieś usadziłem androna to proszę o poprawkę)
Powiem tak u mnie jest tak jak napisal paf, ale tylko w trybie auto tzn znika napis jak cos zmienie w ustwieniach natomiast w trybie econo nie zawsze a wrecz rzadko znika mi napis jak cos przestawiam recznie.... :roll:Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
1. jw
2. tak
3. Dla wlasnego spokoju dobrze jest raz w roku jechac do fachowca, niech sprawdzi cisnienie, ilosc oleju itd. Co do zapachu to w moim nowym aucie pojawia sie przez chwile ten dziwny zapach (zreszta jak pamietam w kazdym aucie jakie mialem sie pojawial) ale bardzo szybko ustepuje. Jak klima da ci znac sama to juz moze byc za pozno.nasza droga: www.wpzs.pl
:zabaup
ad:
