Dobór płynu do wspomagania.
  • Kacu
    • 48
    Cześć
    Kontynuując moją wymianę wszystkiego co płynne w moim samochodzie przyszedł czas na płyn do wspomagania. Kierownica chodzi sporo ciężej w porównaniu z 18 letnią Astrą G czy trochę młodszym Mondeo MK2. Opiłków w zbiorniczku nie stwierdziłem, nic nie wyje przy kręceniu kierownicą i nie cieknie. Czytałem, że kolor korka jest ściśle związany z płynem jaki trzeba wlać (ja mam zielony). Zacząłem w swoim przypadku od strony z olejami Valvoline (mam tą markę w silniku i w skrzyni). Znalazłem Valvoline SynPower PSF, ale nie ma nigdzie konkretnie napisane, czy nadaje się on do mojego układu (a bardzo się ku niemu skłaniam).
    Kilka danych z PDF'a:
    Kolor - olive green
    Viscosity, mm2 /s @ 100 ºC.
    ASTM D-445
    6,0
    Viscosity, mm2 /s @ 40 ºC.
    ASTM D-445
    18,7
    Viscosity Index
    ASTM D-2270
    313
    Viscosity, mm2 /s @ -40 ºC.
    ASTM D-5293
    1100
    Pour Point, ºC
    ASTM D-5949
    -57
    Specific Gravity @ 15.6°C.
    ASTM D-4052
    0,830
    Flash Point, COC, ºC.
    ASTM D-92
    156
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Tak było dawniej, teraz zielony jest i syntetyk i minerał. Z minerała na syntetyk można przejść w drugą stronę nie wolno. Tak samo jak z olejami nowszym można zastąpić generacyjne starszy olej. (Z wyjątkiem 0w30 i 5w30 które nie lubią wysokich temperatur i wymagają chłodnicy oleju lub wymiennika woda/płyn chłodniczy olej). Różna jest tylko nieznaczna w lepkości główna różnicą jest zakres temperatur w których mogą pracować starszy minerał na atest do 100 C a syntetyk do 130- 140 C.
    • koleś
      • 2862
      • Fabia combi (6Y5)
      Ja nie wiem nad czym się zastanawiasz?
      Jedź do ASO i kup oryginalny płyn do wspomagania.
      • Bambek1
        • 971
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        https://www.google.pl/search?q=p%C5%...MBWxM:&spf=395
        UWAGA: LINK PRZYKŁADOWY (kupowałem w sklepie prywatnym)
        Nie wiem ile kosztuje w ASO ale pewnie dużo, ja za febi zapłaciłem 48zł, także nie ma co kombinować z ASO. U mnie przy okazji oleju butla czeka na wymianę.
        Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
        • koleś
          • 2862
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
          A ile tego było? 1L?
          1L kosztował mnie około 40-50 zł.
          A tu jest w podobnej cenie (z przesyłką):
          • Bambek1
            • 971
            To 40 czy 50 bo to różnica przynajmniej 3 ...
            • koleś
              • 2862
              • Fabia combi (6Y5)
              To 40 czy 50
              Teraz kosztuje 52 zł ale mam tam mały rabacik.
              • Bambek1
                • 971
                Czyli 48 złociszy to wcale nie wygórowana cena. Tak butelka 1 litr. Kupowałem jakoś na przełomie styczeń-luty br.
                • Kacu
                  • 48
                  koleś, jakbym chciał jechać do ASO, to nie zakładał bym tego tematu. Ja mam troszkę samozaparcia i nie chcę lać tego co wszyscy, po najmniejszej linii oporu. Dbam o auto, znam tą markę liquid'ów, poczytałem też i na co najmniej trzech polskich stronach znalazłem go polecanego do Octy 1U. Więc biorę ten Valvoline (w PL około 60-70zł / litr).
                  W układzie jest poniżej jednego litra? Bo zmianę robię na 2 razy (spuszczę co się da, naleję, poruszam kierownicą, spuszczę znowu (bo zostaje sporo starego przy pierwszej wymianie) i zaleję już ostatecznie (wtedy będzie na tyle nowego, żeby już zostawić na te 80kkm).
                  • msemafor
                    • 232
                    Zamieszczone przez Kacu Zobacz wpis
                    Czytałeś ten wątek?
                    Olej wymieniony po 80 tys przebiegu. Auto podniesione na kobyłkach. Zastosowany olej LIQUI MOLY ZENTRALHYDRAULIK OEL. Wchodzi 1 litr. Odkręcam korek
                    • d00lar
                      • 366
                      nie zdziw sie ze pierwszy 1kkm po wymianie wspomaganie chodzi jeszcze gorzej...
                      czipek by me >140 kucy
                      OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                      • Bambek1
                        • 971
                        Zamieszczone przez d00lar Zobacz wpis
                        Ponieważ?
                        • d00lar
                          • 366
                          nie wiem nie potrafię tego wytłumaczyć
                          juz pare takich przypadków na form słyszałem jak poszukasz to też znajdziesz
                          i ja jak wymieniuałem silnik to wszystkie płyny takze i też mi się potwierdziło
                          wpierw byłem pewny ze mechanik coś ..... a teraz jest gitara lepiej ciut niż było
                          • Wolga85
                            • 288
                            Kocham takich ludzi coś słyszałem więc radzę innym. Jak się nieodpowiednio odpowietrzy układ to tak jest. Szczególnie jak nalejesz płynu za mało i przy odpowietrzaniu pompa zaciągnie powietrze wtedy ładnie wymiesza płyn z powietrzem i trzeba czasu aby się "odgazował".
                            • Kacu
                              • 48
                              Bo sporo ludzi leje do maxa, nie więcej, bo tak jest w sporej ilości poradników. A zapominają, że wywalili płyn z maglownicy, gdzie nie dopłynie on sam podczas napełniania, tylko dopiero po odpaleniu pompy i po pokręceniu kierownicą. Więc zassie i nagle susza w zbiorniczku a w przewodach piana. Najlepiej nalać sporo więcej, potem odessać ewentualny nadmiar strzykawką.
                              • d00lar
                                • 366
                                nalane było idealnie potem pochodziło z 5min i dolane chyba 50ml... i od wtedy do teraz(przed chwilą po waszych postach sprawdzałem) wciąż jest idealnie więc sprawdzisz sam to zobaczysz
                                jak by było jak mówicie to odpowietrzało by się max pare km
                                a z tysiąc tak było ciut ciężej.....
                                dodam ze u kumpla w ibizie 1.9 idento było....
                                nie że bardzo ciężko chodziło... ale odczuwalnie... powiedzmy z 15-30% ciężej
                                Ostatnio edytowany przez d00lar; 33310.
                                • Kacu
                                  • 48
                                  Ja jestem po zmianie właśnie i... nic mi ciężej nie chodziło a wręcz przeciwnie, było niewiele, ale na plus. Po prostu pierwsze opróżniłem ile się dało (kręciłem kierownicą w tą i nazad żeby wywalić z maglownicy no i sporo wyszło, a dużo ludzi to zostawia - pomaga w tym cały przód w powietrzu na koziołkach a nie praca na kanale), potem zalałem ponad maksimum. Następnie znów na zgaszonym samochodzie (a nie jak jest we wszystkich poradnikach, na zapalonym) kilkunastokrotnie kręciłem kierownicą do oporu (sporo bąbelków wyleciało i płyn poszedł w dół). Potem zrzuciłem pasek i ręcznie nie za szybko, powolutku robiłem kilka obrotów pompki tak w razie czego. Założyłem pasek, sprawdziłem płyn (było ponad maksimum) i zapaliłem samochód. Troszeczkę piany poszło, no bo jak wiadomo w 100% nie usunę powietrza. Znów pokręciłem kilkunastokrotnie kierownicą, odessałem nadmiar płynu z powrotem do butelki i zakręciłem zbiorniczek.
                                  Nic nie miałem zapowietrzone a o cięższej pracy kierownicy także nie było mowy. d00lar, więc to chyba jednak mechanik po łebkach wymienił. Podobnie jak inni koledzy z forum o których piszesz.
                                  • d00lar
                                    • 366
                                    no to nie wiem jak wytłumaczyć że trwało to ze 3tygodnie w 2ch przypadkach o których wiem ;P
                                    w każdym razie ważne że wszystko wporządeczku (znalazł bym tamten temat gdzie ktoś miał podobnie ale po upgrade forum szukajka po tematach sprzed migracji coś zawodzi ;P )
