Xenony i uszkodzone uchwyty
  • paulm
    • 108
    daneczek76, Ja juz chyba wiem od czego to jest. Kiedys sie cos porypalo i nie zamykal mi lewych drzwi. W tej chwili pokasowalem te bledy i popatrze za jakis czas
    Jeszcze jedno czy te wartosci podkreslone na wolnych obrotach takie moga byc, czy tez nie :?:
  • Patron
    • 32
    Witam wszystkich. Zastanawiam się nad kupnem ksenonów do octy po lifcie i z ofert na Allegro widzę tylko takie "LAMPY MAJĄ USZKODZONE UCHWYTY POŁAMANE" lub "REFLEKTORY MIALE SPAWANE ZACZEPY" - no i dylemat.
    Mniemam, że takie lampki pochodzą z nocnych akcji na naszych parkingach. Nie chciałbym żeby się okazało, że kupiłem lampki, które należały do jednego z kolegów OCP, bo sam nie chciałbym się obudzić pewnego pięknego dnia bez świateł w mojej okcie.
    Co sądzicie o takich towarach i czy często słyszycie o kradzieżach lamp xenonowych?
    TDi i tyle.
    • Ziomal
      • 5841
      Patron, nikomu chyba jeszcze nie zawineli lamp na forum,żeby kraść lampy trzeba troche się na kombinować.
      Jest O1 1.6 BFQ
        Patron, Da sie tez kupic cale, trzeba szukac. Ile mialyby kosztowac te polamane??
        • BaPit
          • 630
          Re: Xenony i uszkodzone uchwyty
          Zamieszczone przez Patron
          Większość z tych lamp to na szczęście nie efekt włamów, tylko lampy przywiezione do PL z aut uszkodzonych. W trakcie wypadku często któryś z uchwytów pęka. Najczęściej są to te górne uchwyty, których obecność i tak nie jest niezbędna.
          Kolejna sprawa to reflektory z wadliwymi uchwytami górnymi. Jest ich na rynku od pyty, bo są one efektem błędu na linii produkcyjnej. Uchwyt zbyt mocno odstaje od mocowania i w trakcie przykręcania pęka. A jak nawet nie pęka wtedy, to przy małym obciążeniu (gwałtownym hamowaniu) już możemy o nim zapomnieć.
          Jeśli chodzi o złodziei, to im akurat zależy, żeby jak najmniej uszkodszić - żeby uzyskać później jak najlepszą cenę. Ja u siebie taki reflektor wykręcam na luzie przez 30-40 sek. Złodziej robi to pewnie krócej i ma do tego lepszy sprzęt. Także pourywane zaczepy nie muszą być koniecznie efektem "nocnych akcji". Jak kupujesz na allegro, to sprawdź inne aukcje danego kolesia - można po nich wywnioskować czasami, czy to jakiś złodziej/paser, czy raczej normalny gość.
          Bartek
          była mocna Octa, a jest konik
          Greckie Delikatesy
          • Patron
            • 32
            Patron, Ile mialyby kosztowac te polamane??
            gość chce 999zł - chyba nie dużo choć trzeba się pewnie pobawić z tymi uchwytami.
            z lutowanymi inny ma za 1600 komplet(bez żarówek)
            A czy macie jakieś inne źródła poza Allegro?
            BaPit dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
            TDi i tyle.
              Patron, Lutowane/spawane bez zarowek za 1600 - poglupieli czy jak??
              Dobry z legalnego zrodla komplet ostatnio znalazl wlasciciela za mniej niz 1500zl
              • Patron
                • 32
                Ok Będę szukał.
                TDi i tyle.
