Autoalarm montowany w salonie czy warto??
  • einste
    • 23
    Według mnie, może się myle, ale wyciągnięta - rozciągnięta linka jest mało prawdopodobnym tropem. Przecież ona jest stalowa a siły potrzebne do poruszenia zamkiem znikome.
  • pitersoonn
    • 150
    Zakupiłem auto i dostałem gratisowo alarm do auta, nie wiem czy nie lepsze byłoby zamontowanie blokady. Jakie macie opinie na ten temat.
    • piotrek_os
      • 8162
      pitersoonn, jak gratis to bierz.... najlepsze zabezpieczenie to AC a alarm zawsze jakiegos hałasu moze narobic :diabelski_usmiech
      • pitersoonn
        • 150
        a jak bedą go zakładali to nie zniszczą autka...?? Zakup w InterAuto kraków.. Ma ktoś jakieś doświadczenia??
          Ja widziałem jak to założyli u mnie i... cóż, nie polecam. Jako że nie zdradzamy tutaj co i jak o alarmach to powiem, że centralka sobie luźno lata, kabel do diody nie przyczepiony do niczego tylko puszczony na szagę, przycisk do deaktywacji w ciekawym miejscu. Ponadto wiercą paskudną dziurę na obskurną diodę w środkowej zaślepce obok ESP. O ubrudzonych paluchami słupkach nie wspominam. Czujniki ultradźwiękowe jakby nie od tego samochodu były. No i piloty. Znaczki się ścierają po 3 miesiącach. Na szczęście można doprogramować scyzoryk, ale jak bierzesz Ambiente to nie masz tego problemu akurat.
          • pitersoonn
            • 150
            No włąsnie tego sie boje ze wszystko bedzie nieprofesjonalnie zrobione. Może lepszym rozwiązaniem jest blokada skrzyni biegów??
              może i tak, ale na pewno nie wygodniejsza. W sumie to i to nie problem dla złodzieja, więc z dwojga upierdliwych rzeczy wziąłbym alarm, albo go zamontował poza salonem.
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez pitersoonn
                u mnie jest oki......
                [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 23:43 ]
                Tak prawde mowiac.....alarm bedziesz włanczał za kazdym razem przy zamykaniu auta.....a blokade...to moze bys na samym początku "uruchamiał" a poxniej...... :diabelski_usmiech
                • shado
                  • 5315
                  Mam i nie polecam. Alarm wytrzymał 2.5 roku. Jak pojechałem, że się zepsuł, to mnie odesłali, żebym sobie poszukał jakiegoś speca od alarmów, bo oni już takich nie montują.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez shado
                    no to znakiem tego....jak jest dobrze....to jest dobrze....a jak zacznie sie problem.....
                    • #11
                      Nic poza cena nie przemawia za montowaniem alarmu w ASO. Ja żałuje że nie dołożyłem kasy na fabryczny alarm. Rozbieranie słupków nie napawa optymizmem i do tego ta niebieska dioda...Dodam że alarm montowany na Kocmyrzowskiej - serwis porażka, na dniach umieszczę fotki montażu tempomatu który przeprowadzili "specjaliści" z tego ASO
                      • driven22
                        • 61
                        Daruj sobie montaz w ASO - każdy będzie wiedział gdzie masz wyłącznik serwisowy. Ty będziesz cieszyć się że masz alarm a złodziej że wie gdzie go wyłączyć. Szkoda kasy, chyba że pogadasz z monterem i swoje pare groszy dorzucisz to może zrobi to profesjonalnie a nie jak najszybciej i w dodatku tak samo jak w każdym samochodzie który z danego serwisu wyjechał.
                          Zamieszczone przez kross12
                          Ta dioda jest zajebista. Kupiłem za 25 zł na allegro lampkę "Airbag off" i zamierzam ją po prostu umieścić zamiast tej chamskiej diody i podłączyć do alarmu. Inna sprawa, że bebechy tej fabrycznej lampki są dosyć interesujące. Jest jakiś rodzaj nimi zasilacza w środku. Po kiego takie coś udziwniać? Wieczorem wrzucę może fotki.
                          • Marx
                            • 865
                            ja mam ten alarm w O1 i nie narzekam. Jest zintegrowany ze scyzorykiem. Nie zauwazylem aby na Kocmyrzowskiej byl jakis problem z jego zakladaniem - wszystko ok. Moze w O2 jest inaczej...?
                            • pitersoonn
                              • 150
                              No ja mam nadziję ze będzie wszystko OK. Teraz wiem ze jak bede odbierał musze zrobić sobie listę i posprawdzać sobie wszystko bo pozniej to juz bedzie po ptaszkach.
                              [ Dodano: Pią 06 Sie, 10 10:03 ]
                              A na co przy tym alarmie jeszcze trzeba zwrocic uwage. Chciałbym by miał domykanie szyb z pilota, mam nadziję ze taka opcja będzie??
                              • mikkim76
                                • 19
                                Mnie założyli alarm w salonie - szyby domykają się albo otwierają przy przytrzymaniu przycisku na pilocie otwórz/zamknij.
                                • rohas
                                  • 21
                                  Mój alarm założył diler InterAuto Kraków. Nic nie było urwane, przewody nie gonią samopas, alarm działa prawidłowo. Przy wyborze fabryczny czy dilerski stwierdziłem, że fabryczny jako produkcja masowa jest bardziej znany dla amatorów cudzej własności niż dilerski, których modele montowane są przez krótkich okresach czasu.
                                  • rycho
                                    • 44
                                    Ja tak samo miałem alarm montowany przez interauto na kocmyrzowskiej , nie mam nic do zarzucenia alarm został zamontowany poprawnie.
                                    rycho
                                    • fan
                                      • 760
                                      Zamieszczone przez mikkim76
                                      Bez alarmu tez sie domykaja,wiec czemu z alarmem maja sie nie domykac?
                                      Respect All,Fear No One!
                                        • 14985
                                        Fabryczne alarmy są tylko na gówniarzy. Zakładane są wg. jednego schematu. Każdy kto kroi autka od razu wie, gdzie szukać.
                                        Ale ogólnie tez alarmy są tylko na amatorów. Podobno fachowiec radzi sobie z nimi w klika, kilkanaście sekund.
                                        Jak dają gratis, to bierz dla świętego spokoju i zakładaj jeszcze jakąś dobra blokadę mechaniczną. Podstawa to kilka różnych zabezpieczeń - żeby opóźnić rozbrojenie samochodu. Być może wtedy pójdzie ten obok - bo czysty.
                                        A jak pisali wcześniej - najlepiej to AC, albo nie mieć autka
                                        • pitersoonn
                                          • 150
                                          No to sie troszkę uspokoiłem z tym INTERAUTO;-) A reasumując to i tak jedyny pewny sposób na zabezpieczenie auta to AC:-)
                                          • Salvatore
                                            • 282
                                            Tylko żeby dostać AC na auto o wartości powyżej 50.000 w większości zakładów ubezpieczeń potrzebujesz dwóch zabezpieczeń - jedno to fabryczne immo, a drugie alarm albo blokada. Dlatego ludzie biorą gratisowy alarm z ASO - bo najtańszy :-)
                                            • Octa-vian
                                              • 122
                                              Które alarmy z konfiguratora zakupu np. dla wersji MINT są montowane w fabryce ?
                                              • #24
                                                Octa-vian, żadne, alarm montowany w ASO mogą Ci dorzucić jako bonus. Najlepiej podczas zamawiania auta zaznacz że chcesz mieć alarm fabryczny a nie montowany w ASO.
                                                • Octa-vian
                                                  • 122
                                                  Sorry, że Jestem upierdliwy:P taką mam prace
                                                  dlaczego nie ma w ofercie cennikowej zaznaczone, że to montowany w salonie i że można zamówić fabryczny..?
