Ponoć do alufelg i stalowych są inne śruby. Mam do alufelg, zakupiłem stalówki na zimę. Czy wie ktoś jakie wymiary mają śruby i jakie mają być? Mile widziany jakiś link
Mogą być inne jeśli masz inne gniazda w felgach zazwyczaj spotyka się kształt stożka, kuli lub płaskie. Jeśli kształt śruby pasuje do gniazda w feldze to jest ok.
Ja akurat ja mam ori alusy skody i mam te same śruby co do stalowych. Kiedyś miałem wątpliwość innego typu czy z ameliniowej felgi gwint śruby nie za mało wystaje, bo ze stalowej felgi wystaje dużo więcej ale wulkanizator co mi akurat wymieniał opony powiedział, że jest wszystko ok. Z felgi stalowej gwint śruby wystaje około 1 cm więcej niż z felgi alu.
EDIT: Cytat z instrukcji. str. 180 Śruby kół Obręcze kół i śruby kół są konstrukcyjnie do siebie dopasowane. Podczas każdej wymiany obręczy kół na inne – np. na koła z metali lekkich lub koła z oponami zimowymi – należy użyć dostosowanych do nich śrub o właściwej długości i odpowiednim kształcie. Zależy od tego pewne zamocowanie koła oraz działanie hamulców.
Ostrożnie! Właściwy moment dokręcania śrub kół wynosi 120 Nm zarówno dla obręczy stalowych jak i obręczy ze stopów lekkich.
Czym się różnią śruby jakie powinny być długości do felg stalowych od felg alu nie napisano. Może więc do jednych i drugich felg fabrycznych idą te same śruby.
Kolego podobnie mam w Corsie. Do alu mam stożkowe a do stalówek musiałem dobrać inne bo przy mocniejszym przykręcaniu te z alusów prawie przechodziły przez stalówki.
...Moje Cappuccino MPi...
Nie no u mnie to spoko wygląda, będą się trzymać ale po prostu przy mocniejszym wkręceniu widzę ze lecą wióry ze stożka, bo po prostu się obrabia. Dlatego chce zwykłe. Dlatego potrzebuje wiedzieć jakie długie itp.
Dla sprecyzowania, mówie o stożku w śrubie, nie w alusie. Owszem kiedyś pytałem się przy zmianie u wulkaniztora i mówił że nic się nie dzieje, ale widze taki obrobiony kawałek na srubie stożkowej. Potem się okaże że się obrobi za bardzo i trzeba będzie nowe kupić
Wiem wiem. Ja na pewno mam śruby stożki i do stalowych pasują jak trzeba, tylko czy gniazdo w alusie mam też stożek. W fabii II stalówki i alu też przykręcam tymi samymi śrubami.
Też ostatnio o tym słyszałem i nasunęło mi się pytanie: jakie śruby są w RS-kach? Bo miałem felgi 16" amelinowe i zamieniłem na ori RS 17". Grzebać przy śrubach? Przy dokręcaniu nie zauważyłem żadnych problemów.
Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
